Bose sound system - neoriginální rádio
Re: Bose sound system - neoriginální rádio
mohl by jsi napsat, jak jsi udělal ten AUX?
Tak nejlepší je sehnat ten modrý mini-iso konekteror a to třeba z nějakého starého changeru nebo se dá koupit samotný, k němu piny a pak si to osadíš sám. Jde koupit i konektor přímo s kabelem a 3,5 jackem nebo to naletuješ přímo na desku rádia.
Zapojení je: pin 17 - zem
pin 19 - L vstup
pin 20 - P vstup
Pak je ještě spojit piny 13 a 14 přes nejaký přepínač. Když jsou tyto dva piny spojené tak si rádio myslí že má changer a aktivuje se vstup AUX. Přes přepínač to musí být proto že pokud je changer nejde CD.
Celé to fuguje takto: Zapneš rádio, fuguje Rádio/CD. Pokud chceš zapnout AUX, vypneš rádio, zapneš přepínač který spojí piny 13 a 14, zapneš rádio a funguje Rádio/Changer(AUX)
Opačným postupem to uvedeš do stavu Rádio/CD…
Schéma konektoru najdeš tady: http://www.blaupunkt.cz/autoradia/navody.php
(Schéma zapojení konektoru autorádií t line a fun line)
pin 19 - L vstup
pin 20 - P vstup
- whitedevil
jde ti to v pohodě? hraje ti všechno? zesák taky???
Můžeš mi poslat fotky konektorů.?? propojoval si něco jinak??
Mě přád šuměj repráky.. když odpojim rádio je to OK.. tak bude asi někde nějákej mistake...
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
Pro middex:
Jenom dotaz máš v autě origo rádio nebo nee. U originálního rádia je zapojení takto:
Mini iso C3 - pin 13-CD-Changer ASCI IN (<1volt=log 0, >3,5volt=log 1)
- pin 14-CD-Changer ASCI OUT (<0,5volt=log 0, >3,5volt=log 1)
- pin 15-CDC permanent +12V out
- pin 16-CDC switched +12V out
- pin 17-CDC / ASCI Ground
- pin 18-CDC AF/AUX Ground
- pin 19-CDC AF/AUX Imput left
- pin 20-CDC AF/AUX Imput right
Takže v tomto případě mi není jasné co tam vlastně propojením pinu 13 a 14 pustíš rádiu za zmatek
. Já v autě changer nemám ale myslím si že pokud je k rádiu připojen changer tak standardně volím zdroj signálu na rádiu přepínáním Radio-CD-Changer.
147 1,9JTD 16V 103kW
nemam v aute audio od Bose a když je nahlas, tak mi chrasti pravej reprak, takže bych tam dal neco noveho, jaký mají rozměr rapráky a impedanci?
Průměr 165mm a impedance 4 Ohm akorát nevím jak je to s hloubkou.
Teprve čekám na rádio, až to připojím tak písnuwhitedevil píše:jde ti to v pohodě? hraje ti všechno? zesák taky???
147 1.9 JTD 16V
http://shop.fkt.cz/adapter-line-in-35-j ... o+dp49045/ takze dodelat jenom vypínač
ale udelat to sam, tak jsem na tretine ceny
- whitedevil
No já jsem se v tom trochu povrtal a zjistil jsem proč se tak dělo a závadu jsem opravil....Dafka píše:Teprve čekám na rádio, až to připojím tak písnuwhitedevil píše:jde ti to v pohodě? hraje ti všechno? zesák taky???
předpokládám že repro je napojený na nějákej zasík - nemyslim ten pro subáč a Ten se asi musí napájet aby to hrálo... No a nějakej autoelektrikář amatér připojit ten drát kterým se zesík napají na ostrej... tak jsem ho odpojil a ono to nehrálo, nakonec jsem našel drát který je pod proudem až po otočení klíčku a na něj sem to zapojil...
Jen mě torchu překvapilo když sem to kuchyl tak tam mám asi tisíc přeskřípanejch drátků... a nevim na co jsou.. ale hraje to tak to neřešim...
mates píše:Pro middex:
Takže v tomto případě mi není jasné co tam vlastně propojením pinu 13 a 14 pustíš rádiu za zmatek. Já v autě changer nemám ale myslím si že pokud je k rádiu připojen changer tak standardně volím zdroj signálu na rádiu přepínáním Radio-CD-Changer.
...ano mám origo rádio. Nevím jak se to chová s chngerem, nemám to vyzkoušené ale co vím je že pokud to zapojím takto tak při spojení pinu 13 a 14 funguje jen přepínání Rádio-Changer.
Jinak ten pin 17 jsem použil proto že na pinu 18 mi zem audia nefugovala. Ale to je jendo, stačí to dát kamkoli na kostru rádia.
Pak je ještě jedno řešení ale to je nekřesťansky drahé ikdyž se mi líbí:
http://www.stualarm.cz/produkt/55usbfa0 ... aux-vstup/
Tak jsem to dneska na zkoušku konečně zapojil a je to dobrej hukot......
Stačilo jen zapojit buzení na zesák a vše se rozběhlo...
. Jestě uvidíme jak to bude s mojím rádiem, ale v pondělí mi přijde takže ještě podám konečnou zprávu...
147 1.9 JTD 16V
Ahoj všichni. Nevím jestli to úplně patří do tohoto tématu ale kdzžtak to adminové přesunou. Spousta z nás řeší problém s přehrávačem CD v originálním autorádiu a snaží se to řešit výměnou rádia za jiné nebo nějak dodělat AUX vstup. Zkoušel sem také jiné rádio ale prostě se tam nehodí alespoň z mého pohledu.
Našel sem na netu tento interface:
http://shop.autoprofi.cz/blaupunkt-blue ... -8775.html
Je určen pro autorádia Blaupunkt s možností připojení Changeru a telefonu a protože v našich miláčcích Blaupunkt máme tak sem to prostě zkusil a objednal
. No prostě dnes už to v autě funguje ale bylo potřeba lehce upravit zapojení a nahrát do Interfacu nejnovější verzi firmware. Takže mám origo rádio který vypadá dobře, je zachován přehrávač CD a navíc sem získal možnost přehrávání MP3 z flash disku simulující Changer a ovládanej přes rádio s tím že mi i komunikuje s palubním počítačem a jako bonus bluetooth handsfree který šlape také skvěle + možnost přehrávat hudbu z telefonu přes bluetooth a to vše za 1000kč pravda v akci
Pokud to někoho z vás zaujalo postup zapojení velmi rád napíšu
jelikož mi chrastí reprák, tak rozhodím dveře a zkouknu, jestli je to tapecem nebo reprakem a v tom případě bych tam dal nové repro, ale nevím jaké, nechci nic moc drahého, ale zas ne nějakej šmejd, tak do 3tis...
navíc budu dělat ten aux konektor a přemýšlím, jak vyhodit radio
když jsem to dělal na Fordu, tak jsem si udělal planžety z záslepek z PC
ale tady bych to viděl na nějaké tyčky, vlastně mi tam jedna strana radia ani moc nedrží
mates: nahrál do Interfacu nejnovější verzi firmware? kam že to?
Podívej se na ten odkaz co tam je u toho příspěvkuPetr147 píše:mates: nahrál do Interfacu nejnovější verzi firmware? kam že to?
A nebo ještě teda tady:
http://www.blaupunkt.com/de/7607545500_main.asp
Jinak na vytažení rádia stačej třeba kousky svářecího dráty já na to mám udělanej právě z tohoto drátu přípravek ve tvaru "U" .
Co se repráků týká tak bych asi zůstal u Blaupunktu akorát že budeš zřejmě muset objednat takový podložky a Blaupunkt je i nabízí jako příslušenství ale to by tě zřejmě čekalo u jakékoliv značky repro pokud si nepůjdeš pro origo do Alfi
hraje to pres bluetooth stereo? nekde jsem cet, ze to umi az BT 2.0
...ano hraje. Má to profil A2DP (stereo profil) a to na verzi BT nezáleží.
Tak tak hraje to stereo akorát při přehrávání mp3 z mobilu je potřeba více zesílit rádio ale to je možná problém mého telefonu a jinej mobil se bude chovat jinak.
jsem zjistil, ze pri zapojeni odpojuju ovladani radia, coz radeji ozelim BT handsfree, nez ovladani na volantu...
pak jsem tam nasel nejakej velikej bilej konektor, ale to bude asi k Bose nebo k navi, ktere tam nemam
Mates dobrje tip, právě jsem to objednal... taky potom poreferuju. Už asi dva roky sháním něco podobného a asi stejnou dobu marně přemýšlím, jak do rádia přivést vstupní signál mimo changer
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
ja se to prave pokousim rozchodit
-konektor pro BT HF je stejny, jako pro ovladani na volantu, takze mas bud zapojeny volant nebo tlacitko na prijem a vytaceni hovoru
-nedokaze prehazovat songy v slozce, takze mas album, nemuzes prepinat mezi songy, ani kdyz je mas vsechny nahazene bez slozek, jdu vyzkouset, jestli to bude brat alespon co slozka, to jedna pisnicka
-nejak zamrzl a neslo pepinat ani mezi slozkama
-BT se porad pripojuje a odpojuje, cca co 4s
navic je to velky, jako dve krabky stovkovejch cigar
