Re: podvozek, ramena - bouchání, vrzání a další pazvuky
Asi to tak udělám, jak budu měnit tlumiče tak je zkusím sundat a namazat. Otázka čím to namazat tak, aby to vydrželo.
...silikonovou vazelínou...
tuto cast treba namazat ale pokial ti to vrze tak tam uz bude aj nejaka vola
http://www.ulozisko.sk/obrazky/536609/24072012038.JPG
a inak je to tu komplet nafotene... mam aj video detailneho rozboru vrzania ale neviem ako to sem hodit
viewtopic.php?f=1&t=4091&p=254666#p254666
-kupit predrazene ramena sa neoplati pokial si nie som isty ze tam su kvalitne silenty inak cap drzi dobre pokial je z hora utesneny
vůle tam asi určitě bude, předse jenom podléhá to opotřebení, dán new silenty a ty preventivně promazat..
silikonovým oilem či silikonovou vazelínou...
Ahojte kolegovia. Prosim o pomoc. Menil som na prednej naprave nove horne ramena /SRL/, spodne ramena /fast/, tycky riadenia a silentbloky stabilizatora. Tycky stabilizatora som menil pred rokom /Meyle HD/. Stale to nieje ono, sem tam to buchne, mam pocit ze auto strpa a co je najhorsie dnes rano ked bola zima cca 8 stupnov tak mi to sem tam vrzne. Ja uz ozaj neviem. Co sa tyka buchnutia myslite ze by som mal vymenit este aj tie tycky stabika co som menil pred rokom na starej naprave alebo to bude niecim inym? a to vrzanie moze byt napr hornym ulozenim tlmicov? Prosim o nazory. Dakujem
muzou vrzat ty horni ramena, jestlis to nenamazal,jestli jo, tak to nejspis bude to ulozeni, me to ulozeni vrze na prave strane docela solidne treba kdyz najizdim na najezd k baraku, treba to staci jen rozebrat, jestli to tam neni nejak sprajcle ta guma, jeste jsem se k tomu nedostal, tak presne nevim...
jinak kosti dokazou hrkat docela dost, zkontroluj, jestli nemas na te kosti povoleny jen cep, ja jsem jel ted na dovolenou a na tech silnicich se mi to povolilo a docela to mlatilo, utahl jsem a gut, ale je mozne, ze je KO, ale ja tam mam trw uz 2 roky a jsou v cajku a to tady nemame zrovna top silnice.
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
Dneska když jsem měnil tlumiče tak jsem zkoušel trošku hýbat se stabikem. Celá tyč jde pootočit, ael klade to určitý odpor, ale nepřijde mi, že by tam bylo v uložení tak velká vůle, že by to mlátilo (něco při přejezdu např. kolejí mlátí).
Je to normální nebo by stím nemělo jít hnout?
Zajedu na stk, jenže tam co mlátí asi nezjistí
Mne to pri prejezdech nerovnosti a koleji mlati porad, at delam co delam. Ani po vymene vsech ramen, kosti a cepu rizeni neprestalo. Zbyva jedine stab.tyc (zjistim v utery po vymyne ulozeni) nebo tlumice, nebo uz vazne nevim (jeste asi zkusim horni silentbloku motoru, ktery je ve stavu existence, nikoliv funkce - ale to mi prijde jako blbost.
jedna z posledních možných záchran 5o/5o je injekční stříkačka s jehlou a dobře vzlínavým olejem a pod prachovku čepu horního ramene...Zion píše: .....me to ulozeni vrze na prave strane docela solidne treba kdyz najizdim na najezd k baraku,...
pak už to můžou být určitě jenom ty silenty...
Mě to mlatí na straně řidiče a když jedu po panelce tak rychlostí 5km/hod tak to jde dost slyšet a jsou to rány. Spíše bych to viděl na asi nějaké rameno. Zkusím zajet na stk uvidíme jestli něco najde.
na stk nevím, .. možná budeš mít více štěstí, mi na stk-áčku po dotazu jak jsou na tom silenty na spodních ramenách řekli že určitě OK ale že stejně na ně přes ty kryty nevidí...
a ty silenty byly na výměnu...
Prosim ta o radu. uz aj tie silenty stabilizatora som vymenil a furt to ukrutne bucha. mam jedy take ze az. Neviem tomu prist na kloub. Chcem sa spytat co to moze este robit? objednal som nove tycky stabilizatora - stare maju rok. A este aj ulozenia tlmicov, ale mechanik mi povedal, ze tie ulozenia sa na alfe nevymienaju. co vy na to poviete? dik
ulozeni by bouchat nemelo, vrzat jo, ale bouchat asi ne, alespon ne nejak razantne. Jestli mas horni i spodni rameno nove, nebo mas overene, ze jejich cepy jsou OK, tak uz jen kosti stabiku, nnevim, co jineho by tam mohlo jeste bouchat, zkus je prohodit, levou za pravou a kdyz to zacne bouchat na druhe strane, tak je to ono
no este ma napadlo ze to moze robit aj nejaka vola v riadeni
to by znamenalo co? zda sa mi ale, ze to robi hlavne na spolujazdcovej strane.
Pravá strana většinou odejde dříve (přeci jenom krajnice bývá horší) oto zajímavější je, že u mě to bouchá u řidiče.
OT: Jakou cast cesty zpravidla travis v protismeru?
Jinak mne na technicke nenasli poradne nic - presneji po asi peti minutach zkouseni a nicnevideni se pan rozhodl, ze horni cepy budou v haji, tak je menim aby se nereklo - ale boucha to trvale stejne uz asi 4 roky (pred predchozi vymenou ramen, po ni i ted), takze tyhle cepy mohu vyloucit...
V protisměru zásadně co to jde, abych odlehčil pravé straně. No asi jsem to přehnal
Na technické ti skoro nic nezjistí, tam to háže dopředu dozadu. My potřebujem nahoru dolů. Co jsem někde četl zvednout auto a zvedat kolo tyčí to je taky skoro oničem, to musí být rychlé rázy aby si něco slyšel a né zvedání.
Tento problem som mal ked boly v haji silenbloky hornich ramen na STK nic nezistily a pokud to nejelo po kostkovici tak to nebolo ani pocut az to hrkalo aj ruku tak som na to prisel pritom vsetky capy su dobre.
tak hodim sem video kde je presne znazornene co vrzga
dalej co je OK a co KO
-je velmi zaujimave ze silenty su KO ale iba tie co su najdalej od capu
[video]http://www.youtube.com/watch?v=90I_Mla_ ... e=youtu.be[/video]
mi vrzalo rameno hned po namontování, ale to byla příšerná vedra a za dva dny se to rozhýbalo, pak hrozně dlouho nic a teď když je teplota pod 15°C a přejedu retarder, tak si zas vrzne... Jsou to ty Fasty, ale mám na nich najeto cca 18tis a zatím nikde nic neklepe
Stale mi hrkoce predna naprava po vymene vsetkeho mozneho. Ked som sa dnes pozrel na ten tanier, kde je polozena struna tlmica na tej gume, je ta guma potrhana a preslabena. Moze byt ten buchot sposobeny preslabenymi gumami spodneho a vrchneho ulozenia?
mas tie iste horne rame jak ja a uz mi buchoce jeden silent na lavej strane.... sice neviem jak je to mozne po ani ne cca 1000km... no po zime tie silenty vymenim
ako vies ze ti bucha ten silent? to sa mi nezda.. podla mna to buchaju tie struny a tie ulozenia. Uz ma asi vyebe z tej napravy. kopec penazy a furt na prd!
dal som koleso do vzduchu a hybal tym dopredu a dozadu... tazko sa mi to prejavovalo ale bolo to tam no vaha vozidla pri prejazde nerovnosti s tym robi svoje... (no tiez sa mozem mylit
-no hej to nasere ale co tak to skusit v servise mozno zistia presne ze co
