PaterX
Příspěvek od PaterX » 19.9.2013, čtv 15:24
Spojka jde zatím normálně... [-o<
ja jsem z krpola :D
Alfa Romeo 147 JTDm
Alfa Romeo 147 JTDm
ex Alfa Romeo 166 2.4 JTD
Adams
Příspěvek od Adams » 19.9.2013, čtv 21:33
MarekPD: Na Wapku v Brne doporucuji jen na Avii na Slatine.
166 JTD ´05
JardaB
Příspěvek od JardaB » 20.9.2013, pát 21:53
Tak dnes me poprve moje 2,4 JTD 100kW nas.ala, cely den jsem jezdil s rozsvicenou kontrolkou poruchy motoru, pak jsem pripojil diagnostiku - 3 chyby, EGR (OK, ten je zaslepeny, normal) Snimac otacek (to se projevuje asi uz rok, docela me stresovalo rozsvedcovani kontrolky treba v tunelu Sv. Rog nebo v centru Vidne a pokles vykonu, asi to bylo tim a chce ho vymenit... Vzdycky pomohl restart, ted ne.) Ale hlavne imobilizer... Chyby jsem vymazal a uz nenastartoval - svitil klicek a diagnostika hlasila chybu imobilizeru. Po ctvrt hodine stourani prstem zespoda kolem spinaci jednotky se to spravilo, pak zas ne, pak zas jo a nevim, co si o tom myslet. Nema nekdo uz s tim zkusenosti? Bud to IMHO bude blby kontakt nekde kolem volantu nebo RJ v pr.... (druhy klicek nepomohl behem projevu poruchy).
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 21.9.2013, sob 15:03
S tym imobilizerom som na tom podobne. Blbol minulu zimu? Cele leto bol klud a teraz to zacalo znovu.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
JardaB
Příspěvek od JardaB » 21.9.2013, sob 22:22
Jeste to neblblo nikdy, tady jsem nasel nejake info http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=18&t=8862 je mozne, ze to je baterkou ?
PaterX
Příspěvek od PaterX » 22.9.2013, ned 20:04
to chceš říct, že jak ses v tom šťoural že to šlo a pak zas ne... ne něco podobnýho dělá spolujezdcovo okno, potřeboval bych rozpojit přívod do RJ ale stačí pohnout s zas bez problemu
Alfa Romeo 147 JTDm
Alfa Romeo 147 JTDm
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 24.9.2013, úte 21:13
Dost se tady klábosilo o tom že to dělává anténa imobiliseru co je kolem spínačky. Prý po výměn byl většinou klid.Vytýhl bych ji bokem a přidělal co nejblíž ke klíčku.JardaB pokud máš vyzkoušej druhý klíč.
JardaB
Příspěvek od JardaB » 24.9.2013, úte 22:00
Dela to ted docela casto, prakticky denne, zastouram prstem kolem spinacky a je to OK... Budu to jeste chvili sledovat a pak to rozeberu, no, ted neni cas - doufam, ze v nejhorsim to pujde zadat pedalem, kod a navod uz mam v supliku ;-) Na podpeti to nevypada, startuje jak z praku a dela to spis po kratke zastavce zatepla, nez rano u studeneho motoru (to se vlastne jeste nestalo.) Ted jezdim jen po meste, tak me to az tak moc nevzrusuje.
Kdyz uz to rozdelam - daji se nejak opravit packy blinkru, aby se vracely? Predpokladam, ze tam bude opotrebovany nejaky zoubek nebo zapadka, ze by se to nejak namodelovalo...
Toti
Příspěvek od Toti » 25.9.2013, stř 10:29
K tým blinkrom bol myslím niekde aj návod ako to opraviť, treba trocha pohladať, prípadne ti sem niekto hodí link, lebo ja tiež teraz neviem kde to už bolo :-k
Train horn in car ? why not !
ex : Fiat Punto 1,7TD ELX
Fiat Punto Sporting 1,3 JTD
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Fiat Punto 1,7TD SX
MarekPD
Příspěvek od MarekPD » 25.9.2013, stř 12:59
JardaB: prečitaj si moje prispevky v tejto teme http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... er&start=0 od toho čistenia bol asi trištvrte roka klud až teraz do septembra, opať som postup zopakoval(len prestreknutie konektorov+vybratie toho plastoveho kružku a utretie lebo bol daky mastny) a zase klud, klopklopklop :wink:
Alfička 159 2,4JTDm
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 25.9.2013, stř 22:19
Ty páčky jsem řešil už na bejvalce já ale je to marné.Uvnitř páček jsou dva zoubky které čtou kroužek se zářezem na volantě.Ty zoubky se ochodí a páčka přestane vyskakovat. Zoubky opravit jdou ale to není celé.Za to ochození může mechanismus vyskakování té páčky co je uvnitř a prví to právě odskáčou ty zoubky a ten mechanismus jsem se neodvážil rozdělat jelikož bych ho už nemusel dát dohromady a shánět pak páčky..... Raději jsem se naučil jednoduše páčku vracet ručně.
Celé se to docela složitě vysvětluje. šak uvidíš až rozděláš. Ps: Pokud chceš vyhodit páčky musí volant dolů
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 26.9.2013, čtv 09:11
Mne sa packa vracia ale az ked vytocim volant viac nez cca stvrt otacky. Inak mam aj zo starsich aut zauzivane manualne vracanie :-D
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 1.10.2013, úte 19:46
Tak že děkuji Adams za ochotu při pujčení dešového sensoru :smt023 a tedy sháním funkční ....
Adams
Příspěvek od Adams » 2.10.2013, stř 09:48
Zip: Nemas zac, nekdy zase muzeme dat chvili rec a kafe, az budu ve Zline.
Petr
166 JTD ´05
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 2.10.2013, stř 16:52
:smt023 A klidně se mohou přidat další z okolí :wink:
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 3.10.2013, čtv 14:20
Chalani a pri tom dazdovom senzore musi byt na aute ine sklo, alebo staci mat len ten bazmek na zrkadle? Pytam sa len informacne.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 5.10.2013, sob 16:24
Na origo skle je na senzor chlíveček a v něm je nalepené speciální sklíčko s držákem na které se ten senzor přicvakne.
Už jsem někde viděl universální senzor i s elektronikou.
MiCo147
Příspěvek od MiCo147 » 5.10.2013, sob 18:21
Hoši a čo s tým keď mám sklo zo senzorom aj tou krabičkou ale žiadny kábel tam nevedie(do krabičky)?Kukal som všade tam hore ale káblik som nenašiel :smt102
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 5.10.2013, sob 19:49
Docela mě překvapuješ. Před faceliftem jsem jetě na 166 dešový senzor neviděl. Vypadá to stejně jak u toho BMW
http://www.meeknet.co.uk/e38/rain_sensor/index.htm
MiCo147
Příspěvek od MiCo147 » 6.10.2013, ned 12:09
Tak potom jediné logické vysvetlenie je že mám sklo z facelift verzie :-D
A nedá sa to nejak spojazdniť ? :smt102
Fiat Ritmo 1,7 D
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 6.10.2013, ned 12:51
Všechno jde ...... :D . Myslím si že to čidlo si vše řídí samo a jen posílá signál motorku stěračů . Páčky pod volantem jsou aspon pohledově taky stejné (žádná funkce nebo chod na víc) Otázka je jak udělat aby čidlo bylo nadřazené standardnímu ciklovači protože se čidlo spouští v této poloze páčky ...... Asi by to chtělo plánek zapojení
MiCo147
Příspěvek od MiCo147 » 6.10.2013, ned 13:11
Hmm tak to nebude asi nič pre mňa :-D
Myslel som že by stačilo len niekde zapojiť káblik od senzora a hotovo :D
Fiat Ritmo 1,7 D
MiCo147
Příspěvek od MiCo147 » 6.10.2013, ned 19:49
Ďalšia otázka, posledné dni pozorujem pri ranných štartoch že mi po naštartovaní ostáva asi cca 2 sek. svietiť táto kontrolka, potom zhasne.Robí to iba po dlhšom státi (od večera do rána) počas dňa zhasne hneď po naštartovaní.Je sa dôvod niečoho obávať alebo je to normál?
Viem že v manuáli sa píše niečo s tlakom oleja tak či je to normálne že pokial vznikne tlak alebo čo :smt102
Fiat Ritmo 1,7 D
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 6.10.2013, ned 20:49
Robi to aj mne. Je to tym ze je olej husty a nejake tie sekundy trva kym ho cerpadlo natlaci do okruhu. Preventivne si treba na mierke omrknut stav oleja.
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 6.10.2013, ned 20:53
Zip166JTD píše:Všechno jde ...... :D . Myslím si že to čidlo si vše řídí samo a jen posílá signál motorku stěračů . Páčky pod volantem jsou aspon pohledově taky stejné (žádná funkce nebo chod na víc) Otázka je jak udělat aby čidlo bylo nadřazené standardnímu ciklovači protože se čidlo spouští v této poloze páčky ...... Asi by to chtělo plánek zapojení
Jeden kamos ma tiez pred FL aj z dazdovym senzorom. Zrejme to bolo za priplatok.
Druhy kamos co ma 156FL ma aj dazdovy, spusta sa tusim prepnutim packy nahor. Testovali sme to ndialnici ked prsalo a je to podla mna uplna kktina.
Zpět na „166“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 5 hostů
