Alfa Romeo 147 (pokec)
Hory
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Příspěvek od Hory » 7.12.2011, stř 22:57
Myslím, že to byl: il ciuffo
Molny
Příspěvek od Molny » 7.12.2011, stř 23:08
jojo už koukám na diskuzi o tom.dík moc určo mu písnu :diky
AR 147 1.9 JTD 130kw, KAT Off, EGR Off, Turbo, CHIP and more coming.....
Teg
Příspěvek od Teg » 13.12.2011, úte 10:48
Čau, nedávno mi vyrvali kliku
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=12&t=10685
Už mám sice novou z vrakáče, ale pak mi docvaklo, že vlastně s klikou vzali i zámek.
Má prosím někdo zkušenosti s tím jak postupovat? Nevím jestli musím někam do alfy, nebo mi podle klíče udělají třeba někde v zámečnictví a za kolik...
díky za pomoc
AR 147 TS 1.6 (2001)
AR 159 JTS 2.2 (2008)
Příspěvek od Petr147 » 14.12.2011, stř 12:42
nevíte někdo, co je to za krabici a co je v ní? je to před spirálou na servo a za blinkrem na pravé straně
Rone
Příspěvek od Rone » 16.12.2011, pát 15:02
caute....mam zaseknuty zapalovac a nemozem ho vytiahnut...neviete mi poradit? diki
Alfa Romeo 147 1.6 T-spark 88Kw
Alfa Romeo GTV 3.0 V6 24V
http://www.apr-autodiely.sk/
http://vandalrone.webnode.sk/
Příspěvek od Petr147 » 16.12.2011, pát 21:24
podebrat šroubováčkem nebo okrajem sikovek?
Rone
Příspěvek od Rone » 16.12.2011, pát 22:25
Petr147 píše:podebrat šroubováčkem nebo okrajem sikovek?
uz som to skusal no neuspesne......on je zatlaceny tak aby hrial spiralu ale nenahreje sa a nevyskoci do povodnej polohy....poistky som pozeral no nevidel som nic zle
Příspěvek od Petr147 » 16.12.2011, pát 22:55
tak zaber vic :) tenky sroubovak nebo dva proti sobe a musi jit ven
jelcinek
Příspěvek od jelcinek » 19.12.2011, pon 17:19
Zdravím. Mám trochu obavy, co je s mou 147...při (tuším) plném levém rejdu mi dře ta guma, co je na levé poloose o držák tlumiče, který je přišroubovaný ke spodnímu rameni. Taky při přejezdu kočičích hlav cítím, že je v řízení lehká vůle. Co s tím? Co se mi zase pos...? :-(...
lukas1111
Příspěvek od lukas1111 » 19.12.2011, pon 17:46
co nejde silou, jde ještě větší silou, razím stejný heslo :-D
jelcinek
Příspěvek od jelcinek » 22.12.2011, čtv 22:57
vladis
Příspěvek od vladis » 23.12.2011, pát 09:04
Tak vcera vecer moje pritulka bourala:-( objizdela nehodu kterou videla na posledni chvilku a nevsimla si neosvetleneho mustku uprostred cesty prechodu pro chodce...trosku to strhla ale stejne do mustku narazila a jako bohus se zastavila o znacku... No hlavne ze je cela alfa je ted v servisu a jedu si vyslechnout verdikt... Vypada to na predni naraznik kapota pravy blatnik ramena a vse kolem uchyceni leveho kola mozna kolo predni guma celni sklo a airbagy:-((( snad je posunute jenom kolo a ne sloupek jdou spatne tvere otevrit....
Alfa Romeo Giulietta 2,0 JTDm 104 kW
Alfa Romeo 8C Compeizione 1:10 scale RC Electric Model Car
ex....Alfa Romeo 147 1,9 JTDm 110 kW
ex....Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 88kW
ex....Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kW
ex....Alfa Romeo 147 1.6 TS 77kW
Rone
Příspěvek od Rone » 23.12.2011, pát 13:13
fuuu tak to je fakt skoda ale hlavne je ze sa ti nic nestalo.......celkom blby darcek na vianoce si dostal od osudu
Příspěvek od Petr147 » 23.12.2011, pát 14:17
ty mustky jsou hrozna svinarna... kazdopadne jestli to nepujde z dilů z vraku, tak je to při hodnotě 147ček totálka...
vladis
Příspěvek od vladis » 23.12.2011, pát 20:35
Tak jsme na to s Hynkem Brychtou koukali a nevypada to zrovna nejlip :-( No zkusi to dat dohromady ale predbezny rozpocet je cca 60 tis :-( No co pujde tak dame z vraku. Je to masox staci chvilka a clovek je bez auta.
Molny
Příspěvek od Molny » 25.12.2011, ned 11:19
ty bláho,kámo to je hrozná škoda.vypadá to,že to byla celkem šlupka,když se kouknu na tu značku a vaky venku.snad alespoň,není tvá polovička pochroumaná,když už je alfička k.o.
To opravdu nezávidím,a kde to bylo?ted jsou ty silnice hrozně namrznutý.Chtěl jsem napsat šťastnej novej rok,ale při tomhle,tak snad bude to štěstí no a nebude to drahý..... _Q4_
vladis
Příspěvek od vladis » 25.12.2011, ned 12:02
Molny píše:ty bláho,kámo to je hrozná škoda.vypadá to,že to byla celkem šlupka,když se kouknu na tu značku a vaky venku.snad alespoň,není tvá polovička pochroumaná,když už je alfička k.o.
No bylo to v hornich pocernicich kdyz se jede od mladoboleslavske bylo jenom mokro ale stacilo to:-( POlicajti rikali ze tam k nehodam jezdi casto neni to osvetlene tak to lidi prehlidnou... By me zajimalo kolik lidi se tam ma vybourat aby to opravili. V nasi zemi hold nekdo musi umrit aby se neco zmenilo, kdyz to jsou jenom plechy tak to nikoho nezajima.
Tibalt
Příspěvek od Tibalt » 3.1.2012, úte 15:16
citali ste posledny TUV report?
pri menej ako 2rocnych autach skoncila 147 na 83mieste spolahlivosti ( 159 dokonca na 120 mieste )
pri starsich to tiez nieje v prvej 70tke ( aj ked rozdiely su minimalne )
pri starsich 8-9rocnych malo podla TUV vaznu poruch 30% 147ciek
zaujimave :)
clovek aby presedlal na frigidneho japonca? :-D
Ex 147 1,9jtd 88kw
jelcinek
Příspěvek od jelcinek » 3.1.2012, úte 15:29
Tibalt píše:citali ste posledny TUV report?
zaujimave :)
Všechno je to o zacházení :-) :-)...(můj názor, tak doufám že mě za něj nebude nikdo kamenovat) :-D
Příspěvek od Ladin 164V6 » 3.1.2012, úte 16:30
zaujimave :)
Nevěřím žádné statistice, kterou jsem sám nezfalšoval. Joseph Goebbels :D
Loui
Příspěvek od Loui » 3.1.2012, úte 19:10
Zdravicko alfisti..neviete mi niekto poradit ci volnobezka alternatora pri AR 147 1,9JTD 16V 103kW je ta ista ako pri 88 KW alebo 85kW??...ta moja je zrejme v koncoch.
jelcinek
Příspěvek od jelcinek » 4.1.2012, stř 11:26
Ahojky všem. Dal jsem se do výměny silentbloků předního stabilizátoru na AR 147 JTDM. Nevíte někdo, jestli je potřeba něčím podložit motor, když se povolí matice spodního silentbloku motoru, která motor drží u nápravnice? Díky
Loui
Příspěvek od Loui » 4.1.2012, stř 17:01
Pani myslite ze je tento altik realny?.http://www.pietro-eshop.cz/katalog/cz/l ... tdm-120amp. cena v porovnani sa mi zda celkom nizka a potrebujem volnobezku...pri tejto cene by som vymenil cely alternator.....co poviete?
zdk
Příspěvek od zdk » 4.1.2012, stř 17:23
Zdravím,
Lidi ma tu někdo nějakou zkušenost s montáží zadní stříšky na AR 147 ? :)
- Montuje se pouze lepením, nebo i šrouby ?
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kw r.v 2005
Hory
Příspěvek od Hory » 4.1.2012, stř 23:00
Ladin 164V6 píše:Nevěřím žádné statistice, kterou jsem sám nezfalšoval. Joseph Goebbels :D
Ty jsi mě rozsekal :-D
Tadle hláška je jedna opravdu z nejpravdivějších :smt023
Zpět na „147“
