N1ghtm4re
Příspěvek od N1ghtm4re » 4.3.2014, úte 13:58
Erik166 píše:skus rukou ci ti chodia hladko vsetky 4 cudliky
zadni za ridicem jde hur nez ostatni..
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 4.3.2014, úte 19:57
No já když mám víko kufru pootevřené tak auto nezamknu. Jinak husí krk pěkně rovně rozřízni opravit se to dá omotáním černou izolačkou.
ferdopd
Příspěvek od ferdopd » 4.3.2014, úte 21:37
Sa mi zda ze pod platom je spojka. Uz som menil tu chranicku. Mal som seknute kable. Neslo mi koncove svetlo a stale signalizovalo ze je kufor otvorený.
N1ghtm4re
Příspěvek od N1ghtm4re » 5.3.2014, stř 07:56
:diky panove :-D
waiten
Příspěvek od waiten » 8.3.2014, sob 17:19
zdravim, ako vytiahnem zamok soferovich dveri ? drzi ma tam packa asi od zamku na kluc, a nechcem to moc pokazit, vdaka :)
waiten
Příspěvek od waiten » 12.3.2014, stř 18:10
daju sa stiahnut potah prednych sedaciek ? lebo mam kremove komplet elektricke a mam aj sede ne-elektricke, viem to vymenit ?
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 12.3.2014, stř 21:45
Jj mělo by to jít sundat. Potahy drží na drátkách.
Icarro
Příspěvek od Icarro » 15.3.2014, sob 06:04
Drazí kolegové, po včerejší ostré jízdě cca 30km mi to přestalo úplně brzdit - zastavil jsem, od všech kol se kouřilo - říkal jsem si dobrá, nechám to vychladnout a jedeme dál (jak jsem byl zvyklý u feldy), žel bohu však pedál byl stále gumový, po hodinové pauze trochu brzdí ale stále se hodně propadá resp. je to guma.
Někdo podobný zážitek? Zkusím vyměnit brzdovku a odvzdušnit, přece jen už má nezdravou barvu.
ND 166, 156, Kappa A DALŠÍ http://www.bazos.cz/hodnoceni.php?mail=1067&telefon=604637194&jmeno=Franti%C5%A1ek
Stratos.Point@email.cz
EX:
GTV 2.0TS
166 3.0i,99,166KW, busso, divoká vášeň
166 2.4 JTD,99,100KW
145 1.9TD,330.000km+,držák jako prase
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 15.3.2014, sob 12:56
uvaril si brzdovku a zavzdusnil sa system. vymen brzdovku a odvzdusni to.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 16.3.2014, ned 21:27
:-D :-D :-D :-D Dobrý :smt023
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
Icarro
Příspěvek od Icarro » 17.3.2014, pon 11:59
Nová brzdovka, na kráse jsem odvzdušnil, nastartoval a při prvním sešlápnutí brzdy se ozvalo zlověstné syčení, které už sem jednou zažil.
Prasklá róra k levé zadní brzdě, druhá před smrtí - míra nasranosti 6/10.
Ještě jedna zásadní otázka, jde normálně odvzdušnit ASR resp. jde to třeba přes ECUscan? U koncernu je to brnkačka, ale bůh ví, co si na mě ital přichystá.
Ale chválím Alfonze za mosazné odvzdušňováky, to je opravdu super. :)
Naposledy upravil(a) Icarro dne 17.3.2014, pon 12:01, celkem upraveno 1 x.
EX:
GTV 2.0TS
Příspěvek od Dallen » 17.3.2014, pon 12:01
Musíš mít zapnuté zapalování
waiten
Příspěvek od waiten » 18.3.2014, úte 07:14
Ahoj, obcas mi svieti kontrlka vykricnika, neblika ale svieti, neviete co to znamena ? Som na telefone, a neotvori mi prirucku. Vdaka
JosefH7
Příspěvek od JosefH7 » 18.3.2014, úte 08:49
málo brzdový ...
Alfa 166 2.4 JTD 103kW
Alfa 155 2.5 TD 92kW
EX - Alfa 155 1.7 TS(8v)
EX - Alfa 155 1.8 TS(8v)Vínovka
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD super
EX - Alfa 90 2.4TD
Icarro
Příspěvek od Icarro » 19.3.2014, stř 18:34
Průser:
Nové trubky komplet k zadním brzdám, v mědi, po odvzdušnění se již zdá, že by to mělo brzdit.
Po deseti minutách pedál opět gumový, nikde nic necáká - chlapi kde je problém? Auto už týden stojí začíná mě to srát.
Mockrát díky všem za poznatky
:-k
Naposledy upravil(a) Icarro dne 19.3.2014, stř 19:06, celkem upraveno 1 x.
EX:
GTV 2.0TS
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 19.3.2014, stř 18:39
Nebude špatnej hlavní spojkovej válec? => nasává vzduch
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Icarro
Příspěvek od Icarro » 19.3.2014, stř 18:50
To by si nešla ani spojka ne?
EX:
GTV 2.0TS
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 19.3.2014, stř 18:57
Soráč, blbě jsem sem to napsal :smt021 Myslel sem brzdovej válec...
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Icarro
Příspěvek od Icarro » 19.3.2014, stř 19:29
Pánové please help, na foru se řešila jenom spojka, o tomhle problému tady nemůžu nic najít.
UPDATE:
PEDÁL JE GUMOVÝ, PŘI DRUHÉM SEŠLÁPNUTÍ BRZDÍ DOBŘE ALE POŘÁD JE TO GUMOVÝ, CELÝM SYSTÉMEM PROTEKLO 2L BRZDOVKY - tzn. odvzdušněno snad máme, byl otočený klíče.
:smt013 :smt013 :smt013 :smt013
EDIT:
Při vypnutém motoru je pedál tvrdý a jde o něco více než před opravou, po nastartování na podlaze... po druhém zmáčknutí se trochu chytne a brzdí v celku obstojně.
EX:
GTV 2.0TS
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 19.3.2014, stř 23:14
ja to vidim na zly hlavny brzdovy valec. stava sa casto ze ked sa dlhe roky zo systemom nic nerobi tak gumicky vo valci maju svoje stale drahy. pri odvzdusnovani ide pedal az na doraz a tie gumicky lubia prdnut a nedrzia a prepustaju.
taktiez pri vymene brzdovky, nova bzdovka je agresivna a neraz sa stane ze povoli gumicka.
btw. predpokadam ze si odvzdusnil vsetky 4 kolesa. brzdove hadice nemas napucane?
Icarro
Příspěvek od Icarro » 20.3.2014, čtv 06:15
Dají se ty gumičky ve válci vyměnit?
EX:
GTV 2.0TS
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 20.3.2014, čtv 12:56
pokial sa da kupit opravna sada tak ano. pri vymene musis aj tak ten valec cely demontovat. to sa ti uz oplati kupit rovno cely novy a prasknut ho tam.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 20.3.2014, čtv 16:47
Jooo tež bych tipoval hlavní válec. Kup nový. Je to jistota že to nebudeš dělat dvakrát.
Icarro
Příspěvek od Icarro » 20.3.2014, čtv 17:23
Chlapi půjde tam LUC PMA206 | TRW ? Má s tím někdo zkušenost, v kelly mi za Ate řekli 4000,- , na to jim z vysoka !
autorozvody.cz má právě to TRW jeden skladem za 1500,- Kč.
EX:
GTV 2.0TS
Příspěvek od Dallen » 20.3.2014, čtv 17:41
Pokud by si chtel tak se prodava i opravna sada
Zpět na „166“
