ICS a vše kolem
Re: ICS video
Noooo uz to ide.:-) mp3 pekne hrá no ale problém je s videom. Obraz pohode až nato ze pod uhlom je slabý kontrast a na video nejde zvuk. Hmm skúšal som tam film avi formate a podla parametrov to podporuje. Kde je problem
- KillFucker
Re: ICS video
..když ti jde zvuk u mp3, tak je problém v podpoře toho avi. Zapojený bys to měl mít dobře. Zkus jinej film, avi formátů je víc a ty nejlevnější dvd toho moc nepodporujou...
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Re: ICS video
O aku vyhodu ICS myslis?Mne funguje vsetko v pohode a STEREO a aj ICS sa da ovladat.Uz som tu davnejsie pisal o tom. Pozri toto video ako mi to funguje. http://www.youtube.com/watch?v=zxicv6Nabuslada.blaha píše:A co vyrobit nějakou kapličku na LCD v horní přihrádce na palubce? Nepřišlo by se tak o výhody ICS. Akorát by to bylo trochu horší s hudbou, buď udělat samostatnej okruh pro to PC a nebo se nějakym způsobem napojit na ICS. To načítání by se dalo vyřešit že by to zůstalo v standby režimu.
Re: ICS video
co to tam mas za vecicku dolu v tej tme? vidim tam USB ale to druhe neviem identifikovat.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Re: ICS video
Toto je tá vecička
Kód: Vybrat vše
http://www.datart.sk/Prijimac-DVB-T-EMGETON-DVB-T-SCART-Vision-3.htmlAlfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
Re: ICS video
Mam tam presne tuto vecicku http://www.tinydeal.com/scart-dvb-t-tv0 ... 46079.html je o nieco kvalitnejsia nez tie z Alza.sk. alebo Datart.sk aj ked je z Ciny a riesi aj ten problem co ma feropd s prehravanim AVI,kde mu to neprehra zvuk....slaba podpora formatov.
Re: ICS video
Teď už jen tam narvat vanu a linku a bude z toho hotovej bejvák
Re: ICS video
cobbra 666 máš to připojené k ICS jinak než je standart když bereš Stereo z kazety?Páč co si pamatuju psalo se že při spuštění Videa v ICS kazetová mechanika nefunguje.
Re: ICS video
Noo uz to funguje:-). Bolo to asi zle avi. Lebo skúšal som potom aj druhe avi a to uz ide.:-) este nejaké detajly a bude to super.
Re: ICS video
Najprv som to mal zapojene podla tych znamych schem....ale raz pocas jazdy ked som mal pustene nejake video klipy som nechtiac tukol do laveho otocneho spinaca ICS a spustila sa mi kazeta co bola zasunuta v mechanike a zacala normalne hrat a pritom mi islo nadalej video....najprv som nevedel co sa deje tak som skusal stlacal tukal aby sa to znova zopakovalo a ked som nato prisiel ako sa to spustilo ... vtedy mi vlastne doslo ako to moze hrat stereo,tak som odpojil iba pripojenie zvuku z tych schem a napojil som L+R na tu kazet.mechaniku.
Re: ICS video
He uz to ide ako ma. Cez tu schemu zelený a čierny konektor zvuk mono a neni to ono. Urobil som to podla kazety na cince. Zvuk stereo a ide všetko.Cobra666 dakujem za rady. Mas u mna
o.
Re: ICS video
došly mě nápady jak se vyřadit na podvozku a jdu se zapojit do montáže DVB-T/MP3/DivX přehrávače materiál objednán tak už to nějak zakomponovat do 166 :-) tak snad se dilo podaří spojim to z parkovací kamerou .
Alfa Romeo 156 2,5
Alfa Romeo 156 2,5
- KillFucker
Re: ICS video
..hele ještě sežeň někde ty chybějící piny do konektorů od ICS, ty už doma nemam
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Re: ICS video
proboha jake piny :-) tam je potřeba něco doplnit ?
Alfa Romeo 156 2,5
Alfa Romeo 156 2,5
- KillFucker
Re: ICS video
..no teda spíš správně se tomu řiká asi "diny" a potřebuješ jich osm. Jsou volný v ics a ty je tam musíš přidat a napojit na ně zbejvající scartový kabely...na straně 3 v tomhle téma to popisuju a je tam i obrázek
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Re: ICS video
ahoj ,
tak uz jsem take zapojil video a tv nakonec jsem to zmaknul s pomoci jednoho ukrajinskeho sikuly od nas z prace a slape to i stereo , jen mam dotaz na ty co to maj jak moc maj kvalitni obraz ?
_________________
_________________
Alfa Romeo 156 2,5
Alfa Romeo 156 2,5
Re: ICS video
Ahoj ,
Tak dnes jsem se dal do zapojeni DVD do ICSka ,ale prisel problem zapojil jsem vse podle schema ,ale ted mi bohuzel nejde nic ICSka mi ted jenom problikava nebo je sedivy obraz.Tak nevim co ted stim jestli odesla jestli nekdo vite co stim budu rad za kazdou radu ,diky
Re: ICS a vše kolem
Zrejme si ju odtoto, tipujem odkureny daky rgb procesor, tym ze si tam pustil RGB signal z DVDcka. Zapojil si to isto dobre ? Lebo ak pustis do ICS napr. do R vstupu-cervena farba nieco ine nez signal R z DVD je to okolo 2.8V, tak to odkuris. Sice v DVD v scarte je tusim len, RGB signal, sync signal, gnd, L a R vystup a zrejme tam bude 5V, ak si pripoji ten R signal na gnd nemalo by sa stac nic, len by sa display icsky rozsvietil na cerveno. no ak si tam pustil tych 5V alebo bohvieco tak si to odkuril zrejme. Skusil si vytahat vsetky kable z ics a dat ich nazad ? Keby som mal serv. manual od icsky, vedel by som to poriesit. Mam doma jednu icsku no nema tel, chyba krytka na pasku a par cudlikov tusim 2ka a 4ka ale da sa macknut napr. perom, inac je plne funkcna ak chces tak za 30e je tvoja, mam k nej aj orig. karticku s kodom.
Alfa RoDeo 156 2.5 V6
- jiricek1981
Re: ICS a vše kolem
No ja taky myslim ze jsi ji poškodil....pokud budes chtit koupit druhou tak mam za 500 bez tel..samozrejme s kodem...
Re: ICS a vše kolem
zdravim vas pani mam problem s ics teda skor s tym ze mi nejde radio nedaju sa byhladavat frekvencie.
a mam vymontovany cd menic
vie niekto pomoct prosim?
Re: ICS a vše kolem
Popis blisie, ladit ide len nic nenaladi ? Ci nejde ani ladit sipkami ? Ak ladi a nic nenaladi bude problem zrejme v antene, sice neviem aku mas antenu no antena je vzadu pod sklom za bocnym tapacirom, alebo na streche. To druhe je horsi pripad, problem bude v icske, bud soft alebo nejaka hw chyba.
Nevyberal si ics ? Ci si daky kabel nevytiahol.
Re: ICS a vše kolem
to je horsie ze tak som ju kupil. kabel nebue vytiahnuty to som kontroloval
a ide o to ze ak dam ladit tam napise asi na sekundu "search in progress" a to je vsetko. nevyskocia ani ziadne frekvencne cisla ani nic
a skusal som aj kazetu ale ani kazetova mechanika nefunguje
Re: ICS a vše kolem
A poistka co je vzadu je dobra ?
Isto bude v prdeli, vymen ju a budes si veselo
Re: ICS a vše kolem
kde a aka je poistka na radio je vzadu?
Re: ICS a vše kolem
Je to tu i někde ve vlákně. Musíš vytáhnout ICS a zezadu v horní části ICS vedle ISO zásuvek je klasická nožová asi 10A pojistka.
