2,2 JTS zle startovanie
Re: 2,2 JTS zle startovanie
Díky za tip. Našel jsem nějaké popraskané bužírky v kabeláži. Už asi vím kde to je, do hlavního eboxu se mi ten svazek nezdá. Ale dík.
Ahoj, prosím o pomoc.
dlouho mi 159 2.2 jts při studeném starku kuckala, hned po nastartování se zakuckala a hned chcípla a musel jsem startovat třeba na 2x nebo 3x.
Diagnostika ukázala tyto chyby:
P0300 - Nedošlo k zážehu (nevíme kde)
P0302 - výpadek zážehu na 2. válci
P0304 - výpadek zážehu na 4. válci
Auto normálně jezdilo bez problému jen byl problém při startu ale teď nejde nastartovat vůbec, jen točí a nemá vůbec snahu naskočit.
Nevíte v čem by mohl být problém.
Svíčky jsou dobré.
Předem díky
Svíčky jsou dobré.
Předem díky
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 110 KW
Alfa Romeo 159 sedan 2.2 Jts - CHIP X-tuning
Alfa Romeo 147 1.6 TS 88 KW ex
Fiat Grande Punto 1.9 JTD Multijet Sport ex
Skontrolovat sviecky, cievky, kable ku nim, konektory precistic. No a este si cekni uzemnenie vsade ci je to ok, pripadne precistit.
Na 99% bych to tipoval na špatnej benzín, co tankuješ ? Vezmi nádrž 100 od benziny a nebo 95 a VIF. Uvidíš že to dělat přestane.
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
čerpadlo běží když zasuneš klíček? Mě to dělalo taky a diagnostika ukázala jen špatný tlak paliva, tak jsem měl podezření na čerpadlo. Ale nakonec stačilo přestat tankovat u nás na OMV. A vůbec se radši vyhnu levným pumpám
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Marek Bažík
Tipoval by som na cievku, tie bývali problematické, preto sa pri úpravách 2. generácie motorov GM Ecotec vymenili za 4 samostatné miesto jednej. Niekde som aj videl nejaké video ako cievku otestovať multimetrom na youtube. Treba hľadať L61/ecotec ignition coil failure test. P0300 bude cievka. Odporúčam aj dobre nabiť baterku.
Marek Bažík
Pre tích, ktorí štartujú ráno na 2x. Problém môžu byť aj zanesené vstreky. Prehnal som cez nádrž 2x po sebe čistič palivového systému (sheron) rozriedený v 40l paliva. Po prvej nádrži sa to zlepšilo po druhej chytá na brnk. Prekvapilo ma to, lebo som tieto čističe používal vždy raz za čas a nič. Tento sa mi osvedčil.
