blikající hodiny, teplota a kilometrovnik
CrazyTan
Re: blikající hodiny, teplota a kilometrovnik
Příspěvek od CrazyTan » 24.3.2011, čtv 20:06
ano prave jej stahuju
CrazyTan
Příspěvek od CrazyTan » 24.3.2011, čtv 20:07
kdyby ste meli zajem,muzu sem hodit odkaz, ale nevim jake tu mate pravidla,a cist se mi je nechce :-D
Příspěvek od tuta146 » 24.3.2011, čtv 20:41
Už ten examiner máš vyzkoušený? pošli mi prosím odkaz klidně přes SZ nebo na tuta(zavináč)alfisti.cz
CrazyTan
Příspěvek od CrazyTan » 24.3.2011, čtv 22:42
tak to nejde,chce to aktivacni klic,a i ten kdybych sehnal tak je to knicemu protoze program je vazany na HW,takze tak,a to se neda spravit jinak pres examiner???to blikani hodin a kilometrovniku?
CrazyTan
Příspěvek od CrazyTan » 24.3.2011, čtv 22:43
popripade pres jiny program,ktery by byl dostupnejsi?
CrazyTan
Příspěvek od CrazyTan » 25.3.2011, pát 01:05
hosi a neslo by to spravit pres program codecalculator 2.5????mate nekdo stim zkusenosti?
Příspěvek od roberto37 » 25.3.2011, pát 01:49
CrazyTan píše:tak to nejde,chce to aktivacni klic,a i ten kdybych sehnal tak je to knicemu protoze program je vazany na HW,takze tak,a...
tak to víme, ale Tuta zavětřil jak starej loveckej barvíř :smt040
middex
Příspěvek od middex » 25.3.2011, pát 19:01
CrazyTan píše:popripade pres jiny program,ktery by byl dostupnejsi?
...poslední verze ECUScanu.
CrazyTan
Příspěvek od CrazyTan » 29.3.2011, úte 14:07
myslis fiatecuscan?
middex
Příspěvek od middex » 30.3.2011, stř 11:51
Ano.
CrazyTan
Příspěvek od CrazyTan » 6.4.2011, stř 06:13
zdravim vsechny,mam dotaz jak se to da spravit pres ten FES???poradi nekdo???pres jakou zalozku atd diky
CrazyTan
Příspěvek od CrazyTan » 8.4.2011, pát 06:20
CrazyTan
Příspěvek od CrazyTan » 15.4.2011, pát 00:18
nikdo nic?jinak diagnostika mi vypsala chybu c1522 coz je chyba komunikace s pristrojovou deskou,poradi nekdo kde mam zacit?prosel sem konektory a vse vypada ok,a muze byt tato chyba spojena stim blikanim?
CrazyTan
Příspěvek od CrazyTan » 1.5.2011, ned 14:46
vyreseno,stacilo odpojit konektor,prostriknout kontaktolem a je po problemu,aspon u me.-) jinak fakt diky ze mi tady nekdo pomohl
Příspěvek od roberto37 » 1.5.2011, ned 14:50
asi nikdo nevěděl jak, tak se nečerti :wink:
vladis
Příspěvek od vladis » 4.5.2011, stř 18:45
Tak jsem se připojil do rodiny poblikávajících km :partyman: . Dneska ráno po startování to začlo blikat. Potom po 20 km jízdy a vypnutí motoru a odpoledne znova nastartování už to nedělá. Mám hypotézu - nemůže to dělat slabá baterka ? A to proto že při nastartování prostě klesne na chvilku napětí tak nízko že spadne komunikace CAN mezi periferiemi a nějaká se bodycomputeru nestihne nahlásit ? Řešil to někdo ? Baterku jsem ještě neměnil chystám se před zimou až. Dneska ráno byla pořádná kosa auto chytlo na drc ale než se protočí to JTD tak musí zežrat štávy z baterky habakuk..... zatímco odpoledne už relativně teplo a baterka trošičku oživená jízdou.... Co si o tom myslíte ? mohlo by to být ono ? :smt064
Alfa Romeo Giulietta 2,0 JTDm 104 kW
Alfa Romeo 8C Compeizione 1:10 scale RC Electric Model Car
ex....Alfa Romeo 147 1,9 JTDm 110 kW
ex....Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 88kW
ex....Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kW
ex....Alfa Romeo 147 1.6 TS 77kW
CrazyTan
Příspěvek od CrazyTan » 1.6.2011, stř 16:09
baterii?to si myslim ze urcite ne,to na to nema vliv,ja mel problem se spatnym kontaktem,rozpoj konektor v motorovem prostoru od abs,prostrikni,profoukni a musi to byt ok:-) jinak diagnostika mi hlasila chyba komunikace takze jsem sel po vedeni:-) skus diag jestli mas moznost
Příspěvek od Petr147 » 1.6.2011, stř 16:15
slabá baterka je zlo, auto může odpojovat některé jednotky, aby nedošlo k jejich poškození
vladis
Příspěvek od vladis » 1.6.2011, stř 21:22
no zatim to udelalo jenom jednou a od te doby klid tuk tuk nicmene nejpozdeji na podzim baterku pro jistotu vymenim aby bylo zimni startovani v klidu. :drivers:
ladismx
Příspěvek od ladismx » 10.6.2011, pát 23:14
Já mám u 147 taky takovej problem že jedu a začne mi to blikat . ale oduvodnil sem si to tím že blbne imobilizer protože to chcípnu a už mi svítí CODE a nemužu to nastartovat a musím vzít druhrj klíček a s tím to jde v pohodě a po chvíli pak tam dám ten předtím co blbnul a už je to zase v pořádku . myslím že moje zavada je na Snimači imobilizeru ten vyměním a bude to dobrý . ale tady u tebe když se ti pak nerosvítí CODE a jde v pohodě startovat tak to taky nevim .
vladis
Příspěvek od vladis » 19.6.2011, ned 17:49
Tak dneska jsem chtel zkusit jak je na tom jina baterka. Zkusil jsem pres ni nastartovat ale nemela silu a kapacitu a vsechno zhaslo. Po vymene baterky se rozblikal displej. Zkusil jsem vypnout klicek a zapnout a porad blikal i jsem zkusil kousek to projet. Nakonec jsem to nechal a zkusil po cca 2 hodinach a displej neblika a vse je oki. Nevim jestli to potvrdilo ze displej blika kdyz je slaba baterka ale rozhodne to neco do cinneni s baterkou ma :-)
Příspěvek od Petr147 » 6.8.2011, sob 18:39
jsou to asi dva dny, co mi ráno divně nastartovalo auto a od té doby mi blikají km a nezapne se panel klimatizace, jen fučí vlažný vzduch, tak po 30s až minutě se rozsvítí displeje, ale nefunguje žádné nastavení, jako by byla v nouzovém režimu... byl jsem v Bosch servisu a tam mi řekli, že je baterka ok a dobíjení taky... až se vrátím do Prahy, tak si udělám diagnostiku, ale nenapadá zatím někoho něco? odpojil jsem baterku asi na 10 minut a žádná změna
Příspěvek od coyote » 8.8.2011, pon 08:56
Podle mě odešlo ovládání klimy. Proto bliká kilomterovník a nejde regulovat klima...
Příspěvek od Petr147 » 8.8.2011, pon 16:52
tak jsem přišel na závadu, připojoval jsem kabel na Bose a já ho připojil na svazek klimatizace, který je hned vedle :D ::s29:: :smt075
Příspěvek od coyote » 8.8.2011, pon 20:16
Šikula :-D
Zpět na „147“
