váha vzduchu
Re: váha vzduchu
Tak vše bylo váhou, byl jsem u Davida Krempla. A zjistili jsme ze tam byla slaba vaha. Dali jsme origos bosh a uz zase jezdi jak ma.
"You're not a true petrolhead until you have owned at least one Alfa Romeo"
Alfa Romeo 166 3,0 24V V6
Re: váha vzduchu
ERIK166: co se konkretne čisti u tí vahy? dikesErik166 píše:ja som pred par mesiacmi cistil svoju vahu v isopropilalkohole , vycistenie bolo hned poznat, auto bolo vyrazne citlivejsie na pridanie plynu. teraz po par mesiacoch som si sice nevsimol nejaku vyraznu zmenu citlivosti na pridanie plynu,ale ked to napichnem na FES tak uz nejaku dobu ukazuje P0101 co znaci chybu na vahe vzduchu. ale jazdi sa dalej
Re: váha vzduchu
Staci z vahy vymontovat len to cidlo a par krat vykupat v isopropylalkohole. Je to taka bezdotykova povrchovka
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Re: váha vzduchu
dneska som skusil odpojiť vahu a auto bolo dosť lenive-jemne zatlačenie prišlo pri cca 3000 otačkach, teda sudim že moja je ok aj keď diagnostika piše že žiadny signal ale čo som ostal prekvapeny že sa mi kontrolka vstreku nerozsvietila
žeby to suvisi s tou chybou? ale prečo potom ide lepšie so zapojenou
Alfička 159 2,4JTDm
Re: váha vzduchu
Mne z rozpojenou ide tiez lenivo ale kontrolka nesvieti. Ukaze to len diagnostika vzdy,.
Re: váha vzduchu
Ešte aj kilometre máte rovnaké chalani
Train horn in car ? why not !
ex : Fiat Punto 1,7TD ELX
Fiat Punto Sporting 1,3 JTD
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Fiat Punto 1,7TD SX
Fiat Punto 1,7TD SX
Re: váha vzduchu
Ale marek ma krajsi intros
Re: váha vzduchu
už tri dní jezdim s odpojenim konektorem od vahy a nezpozoroval jsem žadnou zmenu, zmena je jenom na ICS a to ze mi ukazuje přesnejši aktualní spotřebu spiše min než se zapojenou vahou.
Re: váha vzduchu
skusal si aj jazdu do kopca? tam je krasne citit ked je vaha odpojena
Re: váha vzduchu
dik, skusim to.
Re: váha vzduchu
dneska se stim svezl mechanik a tvrdil mi že vaha je cajk.Erik166 píše:skusal si aj jazdu do kopca? tam je krasne citit ked je vaha odpojena
Re: váha vzduchu
Svezl mechanik ?Bez diag ? Toš to je machr. To můžu pc s kabelama hodit do koše
Re: váha vzduchu
a nenajde se nejakej alfista s diag. z jihlavy aby mi to zistil jestli ta vaha je funkční nebo ne? za 14 dnu se chistam na dovču(min. 3500km) a kdy by bila špatna tak by se oplatilo je vymenit za novouZip166JTD píše:Svezl mechanik ?Bez diag ? Toš to je machr. To můžu pc s kabelama hodit do koše![]()
Re: váha vzduchu
Ahoj byl jsem v autobazaru a zjistil jsem problém na váze vzduchu. Myslíte, že když mi požadované množství pres 330mg a dostává pouze něco málo přes 35mg tak pomůže vyčištění nebo rovnou koupit novou? Jedná se o Alfu 147 1.9 JTD. Díky
Re: váha vzduchu
Počítej s koupí nové.Doporučuji origo Bošš. Zkusil jsem Pierburg ale podle diag nedává úplně to co má.
Re: váha vzduchu
Mam takovej dotaz. Rano jsem v garazi pripichnul auto a sledoval jsem teplotu vzduchu co udava debimetr. jak je mozne ze teplota vzduchu pomalu stoupa? . Jinak, kdyz porovnam teplotu s teplotou v aute, tak je rozdil vic nez 10°c
V aute bylo 20°C a debimetr ukazoval nejdriv 28,5 °C a kdyz jsem to mel pripojene asi 3 minuty, tak to ukazovalo asi 31°C. Je mozne, ze by se to cidlo nejak zahrivalo tim prochazejicim proudem ?? To je asi kravina ne? Nebo je to odpor ? To by pak ale merilo tu teplotu vzduchu blbe ne? Nemel jsem nastartovano. Vse bylo na studenem motoru.
- .myc155
Re: váha vzduchu
ja to sice moc nestudoval, ale pokud vidim, ze debimetr meri prutok na principu ochlazovani nejakeho termistoru proudicim vzduchem, tak se dalo cekat, ze bez toho vzduchu zmeris picu
Re: váha vzduchu
Tazke to meri tak, ze je to odpor kterej se ochlazuje proudicim vzduchem, jak pises. Tudiz to, ze ta teplota stoupa je dobre že? Zkusim to zmerit za jizdy. Nejde treba nejak promerit ty piny mezi sebou ? jestli je ten odpor spravny?
- .myc155
Re: váha vzduchu
myslim, ze by jsi mel namerit 2.0kOhm(+/- 5%) mezi piny 1-3 pri 25°C, ale prijde mi to zbytecne, kdyz ti diag ukaze rovnou prutok v kg/h...
hlavne bych ale zajel k tomu maleckoj*, bo u nej je aspon nejaka sance, ze z te diagnostiky (na rozdil od tebe) neco pozna.
Re: váha vzduchu
No malecek je pasee, jak jsem uz psal.
A jak ja neznaboh , poznam jestli je ten prutok spravnej ?
Pripadne jak poznam jestli je spravne to napeti ?
Re: váha vzduchu
- yan.ko
Re: váha vzduchu
Na to, aby ti byl nekdo schopen rict zda jsou ty udaje z vahy ok, ti chybi nalogovane otacky motoru. A dat k dispozici log s daty.
Alfa Romeo Perfection
Re: váha vzduchu
aha...OK...dik...
..tak hlavne, kdyz jsem se ptal, tak mi to nikdo nerekl...
Re: váha vzduchu
ak bude teply motor tak na volnobeh by mala byt hodnota vahy shodna s tou teoretickou alebo pozadovane ci jak to tam je v diag napsiane uz neviem...
