Alfa Romeo 147 (pokec)
Lekarnicka
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Příspěvek od Lekarnicka » 26.2.2014, stř 11:15
Děcka :-D poraďte jakej vlnovec koupit na 147 1.6 Ts.. Ten můj původní už to ma zasebou :(
Příspěvek od Petr147 » 26.2.2014, stř 11:31
Nejlíp sehnat oválný, ať pak není problém s pružnosti a přenosem vibrací
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 26.2.2014, stř 11:53
Jo, to se lehko říká ale jaký přesně? Musí to mít stejné rozměry jako ten původní vlnovec? A kde nejlépe ho koupit? V tomhle fakt netuším to samé, čeká mě výměna spojky tak se poohlížím po nějaké ale čert aby se v tom vyznal. To aby mi zas někdo poradil a nebo to šoupnu do servisu kde mě zaživa sežerou :D a aby toho nebylo málo tak při otevírání dveří vržou "pantama" jak 1000let starýmu auto. Sice jsem to namazal a prostříkal WDčkem ale moc to nepomohlo :/
Princ William
Příspěvek od Princ William » 26.2.2014, stř 12:26
Panty jedině nový nebo někdo (u)opravoval, ale nevím kdo. Vlnovec změř dle starého a pak vyber. 1.6 TS 77kW má ale kulatý vlnovec a 1.6 TS 88 má jednou kulatý a podruhý oválný, asi bude záležet na modelovém roce. Mám doma nový oválný vlnovec přímo na ALFU TS. Koupil jsem ho, ale nakonec byl špatný jiný díl, tak je z něj uloženka.
Příspěvek od Petr147 » 26.2.2014, stř 12:30
Panty opravoval dallen a stačí odvrtat tu osku a dat tam širší... Spojka je jedno, bral jsem z medicu Valeo a stalo to pár korun
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 26.2.2014, stř 14:03
Takže Dallenovi jsem písnul ohledně pantu
Princ William ty máš ten záložní vlnovec pro 77KW nebo 88KW?
Petr147 k té spojce, jelikož mi zabírá až nahoře a auto se občas při rozjezdu oklepe jako by mělo málo benzínu tak netuším jakou sadu koupit jsou tam 2 dílné sady ale i 3 dílné sady. Umí teda někdo podle Vinu zjistit jakou tam nejlíp dát?
viki
Příspěvek od viki » 26.2.2014, stř 17:02
nevite nekdo prosim vas jestli jsou stejne bezpecnostni predni pasy na 147 u 5ti a 3dverka?nejsou treba jedny delsi apod?
Příspěvek od Petr147 » 26.2.2014, stř 17:12
3 dílna je s ložiskem a tu vem
Lekarnicka
Příspěvek od Lekarnicka » 27.2.2014, čtv 09:28
Ty bláho to je pálka za spojku :(
Našel jsem tyhle 2
http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=1&path[]=11&path[]=158&path[]=1480&path[]=8600&path[]=25771&product=2912
http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=1&path[]=11&path[]=158&path[]=1480&path[]=8600&path[]=25771&product=2913
Teď si stačí asi už jen vybrat
Princ William
Příspěvek od Princ William » 27.2.2014, čtv 14:50
Lekarnicka:
nový na 88kW, starší vlnovec bych asi dohledal i na 77kW, ale je lepší tam dát nový, není to zase taková rána.
viki:
dle ePer mají rozdílný čísla, tak asi nepůjdou.
zaso
Příspěvek od zaso » 1.3.2014, sob 10:11
Zdravím alfisti,
pokukujem sa po svojej prvej Alfe, hladam male auto do mesta (o rajde viem) a zaujal ma tento inzerat :
http://alfa-romeo-147.autobazar.eu/16-t ... 70077.html
Ocenujem vela fotografií, ale ten stav km je viac nez podozrivý (co neznamena, ze ked bude na tom ok ze ju nevezmem). Viete mi podla fotografii niekto diagnostikovat cosi podozrive?
Dakujem
Luthar
Příspěvek od Luthar » 1.3.2014, sob 10:40
Na fotkach vyzera velmi pekne, je vidno ze to niekto hlbkovo vycistil. Tie kilometre tazko overit, ale volant je trosku odraty, ale ked to porovnam s mojim volantom ktory je odraty viac, ale mam najazdene viac ako dvojnasobok. Cize to aj moze sediet. Ale kazdopadne ju treba vidiet nazivo
A este by som sa pri prehliadke pozrel na spojkovy pedal ci nieje moc vydraty, teda skor predraty koberec hned pri spojke, byva to na dost vela 147 a je to sposobene tym ze ma dost blizko pedale pri sebe a nohou sa vyderie pri castom stlacani spojky.
A hlavne 1.6 TS byva dost hakliva na kvalitu oleja a jeho hladinu. Ma to potom za pricinu pridretu vacku alebo kluku. Odporuca sa tam liat vyhradne seleniu ktoru predpisuje vyrobca. A na nalepke dveri je selenia cize to vyzera fajn.
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kw (2003)
zaso
Příspěvek od zaso » 1.3.2014, sob 11:17
Dakujem za prispevok. Ano o Selenii viem, preto som sa potesit, ze je na nalepke. Poslal som tam svojho servisaka, nech sa na auto riadne pozrie a ked bude ok, tak beriem bez toho, aby som ho videl ja. Tie km sa daju overit jedine podla servisnej knizky, ovsem ak je plna a original, ale dufam, ze to posudi moj technik spravne. Tos uvidi sa dnes poobede :-D
zaso
Příspěvek od zaso » 1.3.2014, sob 17:24
Fotky perfektne, auto strasne, to co zakryli pri foteni sa ukazlo nazivo. Po nastartovani auto pekne zadymilo, dalej sa uz nic neriesilo.
Co hovorite na tuto?
http://alfa-romeo-147.autobazar.eu/16-t ... 57434.html
Od 2008 km sedia, potom uz neviem zistit nic.
Ondra156
Příspěvek od Ondra156 » 1.3.2014, sob 19:14
U tady té to vypadá, že majitel věděl co má, když je na dveřích Cuore Sportivo, tak by o ni snad mohlo být dobře staráno :) A vypadá pěkně :)
PS: Někdo, kdo si ji decentně a rozumně upravil :) Myslím, že bude dobrá
Luthar
Příspěvek od Luthar » 1.3.2014, sob 19:26
Sice slabsia vybava ale ako pise ondra moze byt dobra :-)
zaso
Příspěvek od zaso » 1.3.2014, sob 19:38
Nejaký pán z Nitry, ktorý by bol ochotný ju ísť pozrieť? Ako na potvoru idem zajtra na služobku do PP a dostanem sa domov až v piatok. Čiže dovtedy už môže byť preč...auto hľadám už pekne dlho a nevedel som sa dočkať kým sa to bude diať...teraz by som bol rád keby to je za mnou už a.vs.s
Temp
Příspěvek od Temp » 2.3.2014, ned 08:15
Tak brnkni majiteli, ať ti ji podrží :wink:
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
zaso
Příspěvek od zaso » 2.3.2014, ned 08:46
Ten bazar poznam, brat tam bral voz a majitel je klasicky bazarnik, predat, predat, predat. Budem dufat, ze si tam na mna pocka.
Chalani, kolko vydrzia napravy? Niekde som cital, ze co 20k km to vymena veci, rozvody kazdych 60k a olej 10-15k (ten je jasny)? Cenovo na kolko taketo ukony vychadzaju? Myslim na material, robota je uz vec osobitna.
Dakujem.
Příspěvek od Danni » 2.3.2014, ned 08:51
olej tam je 5w40 co smrdi po probleme na vacky... a ta cena mi pride trochu mimo na to ze to je 2001
zaso
Příspěvek od zaso » 2.3.2014, ned 09:03
Olej liali oni, nie je jasne, aky daval predosly majitel, ak takyto riedky, tak nic moc teda...cena vela?
Příspěvek od Danni » 2.3.2014, ned 09:11
zaso
Příspěvek od zaso » 2.3.2014, ned 09:33
Chlapci, keď ja sa bojím vysokých prevádzkových nákladov (okem PHM teda)...žijem v BA, servisáka mám v Leviciach, keď sa niečo pokazí, auto musí vydržať ešte 120km domov a musí to byť benzín :cry:
matwo
Příspěvek od matwo » 3.3.2014, pon 19:59
Ahojte alfisti , otázočku mám jednu :) . Pasuje zadný nárazník z faceliftovanej 147 na klasickú? :diky
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115k
Zpět na „147“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot] a 2 hosti
