Návody a všemožné další informace o 159 ke stažení
TMiky
Re: Návody a všemožné další informace o 159 ke stažení
Příspěvek od TMiky » 27.7.2011, stř 17:14
sunic píše:Musíš si stáhnout a nainstalovat nějakou virtuální mechaniku, třeba DAEMON Tools. V něm ten eLearn připojíš do virtuálního zařízení jako nový "obraz" a ono se to pak bude tvářit jako že máš v mechanice už vypálený CD s tím programem a naskočí Ti okno s výběrem. Tam vybereš spustit eLearn a on se Ti začně instalovat.
vyborne, daemon tools mam, tak to dnes zkusim... dikes... nedoslo mi, ze to muze byt takhle...
TMiky
hledám AR 159 SW 2,4JTDm (nebo 1.9JTDm 110kW) ;-)
Volkswagen Corrado G60 - 1.8G60 118kW + cca. 29kW (1991)
Ex. Honda CRX ED9 - 1.6 16V 96kW (1989)
Ex. Peugeot 205 1.9GTi - 1.9 88kW (1988)
Ex. Skoda Favorit 135 LS - 1.3 málo kW (1990)
braynshe
Příspěvek od braynshe » 2.8.2011, úte 12:03
Vzhledem k tomu, že manuál ke Connectu se simkartou v češtině nelze sehnat ani u dealera AR (Zliner), tak jsem se obětoval...
Děkuji Tanguerovi za zapůjčení originálu...
Odkaz ke stažení:
Connect manuál
P.S.
Možná by bylo vhodné, aby správce upnul soubor přímo na server...
ex: AR 159 2,4 JTDm SW
exex: AR 156 2,0 TS SW
exexex: AR 156 1,8 TS
Příspěvek od Kubas » 2.8.2011, úte 12:32
good job, pořešíme :smt023 Jinak prosím takovéhle užitečné věci rovnou do SZ adminovi. Nemusíme sem zrovna mrknout a pak to vypadá, že se nám to nechtělo dělat, přitom bychom to jen přehlídli....
Příspěvek od Hampice » 2.8.2011, úte 13:20
Tak za tohle si zasloužíš minimálně hudlana !!! :smt023
Příspěvek od Richie » 2.8.2011, úte 21:01
mate to tam :)
Příspěvek od mcernoch » 2.8.2011, úte 21:16
Velice děkuji a myslím že nás bude více co ti skloní poklonu.
Já jsem ji taky sháněl že ji oskenuji a dám ji sem, ale bohužel se mě ji nepodařilo sehnat.
Velice dobrá práce.
kudrt
Příspěvek od kudrt » 3.8.2011, stř 09:44
http://193.219.82.238/~manual/Workshop%20manual%27s/
zde najdete i servisni navod na 159 - elern.
predchozi odkaz jiz nefunguje.
AR 159 2.2 jts
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
AR 156 2.0 selespeed ex
AR 159 SW 1.9 jtdm ex
braynshe
Příspěvek od braynshe » 3.8.2011, stř 11:55
Děkuji pánové, jsem průměrně ješitný muž, takže pochvaly si velice cením... :smt023
Snažil jsem se docílit co nejvyšší kvality scanu, ale líp už to nešlo...aby to bylo dokonalé, musel bych tu brožurku říznout na hřbetě a udělat z ní salát...to by se asi Tanguerovi moc nelíbilo... :-D
Takhle jsem systémem přitláčení brožury a rescanu nepovedených listů docílil alespoň obstojné kvality...doufám...
Jirkazuzka
Příspěvek od Jirkazuzka » 5.8.2011, pát 11:01
pro braynshe: moc díky, musela s tím být práce, kvalita výborná!!
Alfička 159 SW 2.4 JDTm 20V 147KW 2007
Fiat Dino 2400 Coupe V6 132kw 1972
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 7.9.2011, stř 20:49
Příspěvek od mcernoch » 1.10.2011, sob 22:02
Zde vkládám odkaz na mapu ČR rok 2011 od naviteq:
http://download.hellshare.cz/ar-159-map ... r/3704295/
Vladiss1
Příspěvek od Vladiss1 » 18.10.2011, úte 11:22
Neviem ci to to uz bolo, a ci to niekomu pomoze ale zaujimava databaza
http://www.vosa.gov.uk/vosa/apps/recalls/
pre 159
http://www.vosa.gov.uk/vosa/apps/recall ... search.asp
lach-t193
Příspěvek od lach-t193 » 14.11.2011, pon 23:08
Ahoj Alfisti, dokaze mi nekdo poradit. Schanim schema zapojeni radia s navigaci (zadni panel). Chci osalit tohle radio tim, ze bych misto CD Changeru zapojil tenhle kablik http://www.vpcentrum.prodejce.cz/p-8108 ... upunktvdo/ jen jsi nejsem jisty, ze radio opravdu vyrabi Blaupunkt, tudiz zaroven prosim o radu, zda nekdo z Vas nezna vyrobce a presne oznaceni tohoto radia. Jedna se o 2DIN radio s navigaci, ktere se do 159 montuje.... Diky moc Franta
Fiat Grande Punto 1,9 JTDm 8V, 88 kW - male ale moje
Skoda Superb III 2.0 TDi CR 110 kW - sluzebni
Ex AR 166 2,4 JTD 110 kW
Ex AR 159 SW 1.9 JTDm 16V 110kW - Laska
ex aut bylo moc a moc
Příspěvek od cendler » 15.11.2011, úte 05:32
Franto : můžeš to koupit :wink:
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 17.11.2011, čtv 08:14
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
lach-t193
Příspěvek od lach-t193 » 17.11.2011, čtv 17:22
Kluci moc dekuji, uz to objednavam :D. Udelali jste mi radost panove ;-) Franta
lach-t193
Příspěvek od lach-t193 » 21.11.2011, pon 22:04
Caues chlapi. Tak jsem si zmineny kablik objednal, rozbalil, demontoval radio, nasadil kablik a nic... :???: je k nemu pripojeny ruzovy dratek, ktery zrejme (navod neni prilozen) slouzi k zapojeni na "+" klicku, kdyz jsem jej zapojil, vypalil jsem pojistky. To byl prvni gol, a pri pripojeni na "-" se nic nedeje. Dokazete mi nekdo poradit co s tim? Jsou dve moznosti. Bud to diky pochybeni navodu zapojuji blbe, nebo je ten kablik na nic... Co s tim ted? Dikes Franta
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 23.11.2011, stř 06:57
ten ruzovej by mel byt jen ukostreni, kdyby ti to chytalo otacky, ale jinak zapojovat ho nemusis... Co se kabelu tyce, blbe zapojit to nejde (teda pokud jsi nezapojil misto hlavy silu :-D ) a koncovka je urcite spravna, vyrobce taky... Takze jsou dve varianty, bud mas vadnej kablik a nebo to nefunguje tak, jak jsme ocekavali. Ma s tim kabelem nekdo zkusenost???
patas24
Příspěvek od patas24 » 25.11.2011, pát 15:35
Příspěvek od cendler » 25.11.2011, pát 21:23
patas24 : tady na forum je to volně ke stažení, ale nepočítej, že to bude česky, pouze angličtina
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 26.11.2011, sob 10:54
lach-t193 píše:Caues chlapi. Tak jsem si zmineny kablik objednal, rozbalil, demontoval radio, nasadil kablik a nic... :???: je k nemu pripojeny ruzovy dratek, ktery zrejme (navod neni prilozen) slouzi k zapojeni na "+" klicku, kdyz jsem jej zapojil, vypalil jsem pojistky. To byl prvni gol, a pri pripojeni na "-" se nic nedeje. Dokazete mi nekdo poradit co s tim? Jsou dve moznosti. Bud to diky pochybeni navodu zapojuji blbe, nebo je ten kablik na nic... Co s tim ted? Dikes Franta
Tak mi to nedalo a poridil jsem si ho taky... no a jelikoz mi to taky nefunguje, vyloucil bych problem s kabelem. :cry: kua, ocividne to nefunguje tak, jak jsem cekal, skoda, za pokus to stalo... :smt075
enšpa
Příspěvek od enšpa » 23.12.2011, pát 20:16
Čaute. Nemáte náhodou někdo schema převodovky 159 1,9 JTDm 85kW ?
lach-t193
Příspěvek od lach-t193 » 23.12.2011, pát 21:30
Fano, tak máme doma každý jeden kablík k ničemu :-D . Jinak všem přeji hezké svátky. a.vs.s
lach-t193
Příspěvek od lach-t193 » 23.12.2011, pát 21:34
BTW: kluci, nemáte někdo link na aktuální mapy ČR,SR, Polsko, Rakousko,Německo, Švýcarsko, Itálie, Slovinsko, Chorvatsko. Hlavně, aby fungovaly. Mám mapy z roku 2008 a čím dál tím častěji mi mé rádio Magnetti Matelli ukazuje, že jezdím po poli... Trávím už několik dní hledáním nějakých, které by fungovaly. Klidně za ně i zaplatím nějakou rozumnou částku. Za orginály ovšem dardu, kterou stojí dát nechci... Moc díky...
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 29.12.2011, čtv 17:25
lach-t193 píše:BTW: kluci, nemáte někdo link na aktuální mapy ČR,SR, Polsko, Rakousko,Německo, Švýcarsko, Itálie, Slovinsko, Chorvatsko. Hlavně, aby fungovaly. Mám mapy z roku 2008 a čím dál tím častěji mi mé rádio Magnetti Matelli ukazuje, že jezdím po poli... Trávím už několik dní hledáním nějakých, které by fungovaly. Klidně za ně i zaplatím nějakou rozumnou částku. Za orginály ovšem dardu, kterou stojí dát nechci... Moc díky...
Mám 2010 :wink:
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
