chybějící kapalina - servo
- wenca89
Re: chybějící kapalina - servo
Tak pořád žádná odpověď?
Koukal jsem, jestli s auta něco teče, ikdyž stojí. V nádobce mám pořád stejně, jako když jsem dojel a to mi auto stojí už celý den, takže to je dobrá zpráva. Nebo je normální, že by s auta za "studena" nic neteklo? koukal jsem před domem, že když jsem parkoval s plným rejdem, tak je za autem vyznačená cestička, takže doufám, když se budu snažit nekroutic moc volantem, tak to bude v pohodě.
Kontakt na odtahovku možná využiju, ale doufám, že se bez ní obejdu :-)
AR 159 SW 1,9JTDm
Pri vypnutym motoru neni v servu tlak, takze nic kapalinu ven netlaci...
Vzdyt o nic nejde
- wenca89
A já měl v tu chvíli radost, že to nebude tak vážný
AR 159 SW 1,9JTDm
- wenca89
Tak dneska mi přišlo řízení, resp. jsem to nemohl vydržet, tak díky ochotě na centrální poště nám balík vydali. Řízení přišlo kompletní (i včetně těsnění,prachovek atd.), až se mechoš divil. Stačilo staré odpojit a nasadit nové, takže žádná práce na celý den, jak mi tvrdily v původním servise. Teď už jenom udělat geometrii a je to.
Moje velké DÍKY patří kolegovy alfistovy zde vystupujícím pod nickem sunic. Nebýt jeho, tak doteď mám alfušku nepojízdou. Oceňuji jeho ochotu a ještě jednou děkuji.
AR 159 SW 1,9JTDm
Dík za velký dík..
Výměna v autorizovaném servise je dle TEMPARIA 3,25 Nh + geometrie. Geometrie by se měla raději dělat i se zadní osou, což někdy může být otázka i dvou hodin, dle zarezlosti šroubů.wenca89 píše:Tak dneska mi přišlo řízení, resp. jsem to nemohl vydržet, tak díky ochotě na centrální poště nám balík vydali. Řízení přišlo kompletní (i včetně těsnění,prachovek atd.), až se mechoš divil. Stačilo staré odpojit a nasadit nové, takže žádná práce na celý den, jak mi tvrdily v původním servise. Teď už jenom udělat geometrii a je to.
Nechci nějak machrovat, ale na AR 159 je vydaný "přípis" který říká že: pokud je řízení hlučné (myšleno hlučnost čerpadla), nebo vibruje volant a nebo proniká olej z nádrže je třeba to řešit servisním zásahem. Příčiny jsou buď:1) kavitace čerpadla, 2) vyklouznutí vnitřní objímky ze vstupního hrdla oleje do nádrže pos. řízení.Řeší se to dvouma způsobama.
a) buď výměna oleje v servořízení
b) nebo výměna nádržky včetně oleje
Tady bych chtěl upozornit ještě na jednu důležitou věc a to na změnu typu oleje. Konkrétně z červené TUTELA GI/E na zelenou TUTELA GI/R.
Tyto dvě kapaliny v žádném případě nemíchat a při výměně pečlivě vyčistit celou soustavu od staré TUTELy!!!
Hezký den
EDIT: oprava typu kapaliny ;)
Naposledy upravil(a) rostreet dne 1.10.2010, pát 08:33, celkem upraveno 2 x.
Rostreet - prosim tě o jakou vyklouzlou objímku se jedná?
A neměl si na mysli olej Tutela GI/R ?
JP159
Alfa Romeo 75 2,0 TS
Alfa Romeo 159 2,2 JTS
Ježiš. Díkes. Už opraveno.JP159 píše:Rostreet - prosim tě o jakou vyklouzlou objímku se jedná?
Objímka viz obrázek. Na obrázku je zobrazen stav, který již nevyhovuje.
to rostreet: chlape dík za fotku, máš pravdu, na ALFAOWNERS fóru psali o výměně kapaliny SPOLU s nádržkou a pořád jsem nevěděl v čem je problém.
Dá se nádržka na servo kapalinu někde koupit?
- cendler
a včem je problém u té nádobky?
ano,
včem je problém,co to způsobuje?Co to je za objímku???
Já vyměnil olej a bez valných výsledku,servoolej stále leze nádobkou ven a pění se jak kráva....
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
S tou nádobkou mě to taky zajímá: Jak může nějaká objímka způsobovat vibrace ve volantu nebo pěnění oleje? Ale kdyby to skutečnš tak bylo, kde se ta nádobka dá koupit?
Věci se mají takto. Popravdě řečeno, funkce objímky mi také uniká. Na druhou stranu tento týden jsem takto vyřešil potíže jednoho pána se 159. Jinak bych to ani neprezentoval. Objímka je ve skutečnosti sítko, takže je zcela možné, že zabranuje nadměrnému víření oleje.
Od alfy je ale opravdu vydán"přípis" tzv. SERVIS NEWS ze kterého jsem čerpal moudra i obrázek. Nádobka stojí v originále něco málo přes 800 Kč vč DPH. Original číslo nedám, to snad chápete.
Takže asi tak. Je ale nutné pečlivě vyčistit celou soustavu od staré tutely, aby nedošlo k poškození čerpadla.
- cendler
rostreet : to teda absoletně nechápu proč origo číslo nedáš, to mi jako chceš říct, když si zajdu do alfy a budu chtít tuhle nádobku, jakože nový typ, tak mi ji neprodají? co je to za blbost. Škoda, že teď nejde na netu ePER, hned bych to tam našel i s číslem
( doufám, že tohle nebereš osobně
Tak zatím jsem z toho pochopil to, že nevyhovuje nádobka i kapalina(olej) tedy to co v autě je origo od Alfy. Měla by se tedy vyměnit nádobka ale za jakou?( nějaký nový typ? ) bez těch objímek? a kapalina GI/R.
Rostreet - chápu to dobře?
JP159
To si opravdu žádá vysvětlení, protože to je potencionální vyřešení problému minimálně dvou lidí zde.
Možná by nebylo od věci, kdo už ten problém řešil, sem dát pro ostatní popis (postup) výměny kapaliny serva a případně upřesnit tu novou nádržku?
JP159
Tohle mě teda taky zajímá...
Alfa Stelvio 2.0 Veloce '21
Alfa 147 GTA '05 by Autodelta
ex Alfa GT 1.9 JTD '05
ex Alfa 156 2.0 TS '00
ex Mazda 323f 1.9 GT '94
Ta plechová objímka je tam z toho důvodu, že kdyby vyústění bylo pouze z plastu, tak by se časem pod tlakem spony zdeformovalo a spoj by byl netěsný. Je to v podstatě výztuha. Pokud se to pouzdro vysune, jako na výše uvedeném obrázku, tak se může hadice uvolnit a systém tudy může přisávat vzduch, což zapříčiní pěnení oleje a onen skřípavý zvuk a vibrace (vzduch pruží a sloupec oleje v tlakové části pak kmitá).
To zní logicky... Ale když to ty vibrace a vrzání dělá i bez přisávání vzduchu, pěnění oleje a jen na volnoběh?
to nevím, nejspíš chyba v čerpadle nebo v obtokovém ventilu. Je to podobné, jako když se stočí kola na doraz a drží se volant silou na dorazu?
U mě je to spíš, jakoby čerpadlo nestačilo. Když motor vytočim bez zátěže cca na 2.000 ot, tak při točení volantem otáčky padají klidně až na 1.500.... A při tom to ale nevibruje (skřípání přes hluk motoru slyšet není takže těžko říct)
to je zajímavý, jak kdyby to bylo někde přiškrcené či co. Čerpadlo serva nemá zas takový odběr, aby o tolik shodilo otáčky navíc u diesela....
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] a 1 host
