Alfa Romeo 147 (pokec)
Leech
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Příspěvek od Leech » 25.7.2017, úte 16:49
Zlobí mě rádio. Po nastartování se samo nezapne, i když tak dříve dělalo; po otočení kličku nejde ale zapnout ani manuálně, tlačítkem. Zapne se samo a to po někdy asi 5minutách jízdy, jindy 20 min.. Stalo se mi i že jsem od Kolína jel do Č. Budějovic úplně bez rádia... Když tlačítkem zapnu rádio pred otočení kličku, tak se zapne hned a normálně funguje, stejně tak když u, se samo zapne, tak nevypadava, ani se neprojevuje jiným problémem.
Kostra to není, pred měsícem jsem ji měl sundanou kvůli precentivnimu čištění. Tenhle problém se objevuje možná posledních deset dní.
Poraďte mi někdo co s tím, mám v autě nový cd a ještě sem ho neslyšel 😭😄
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Erik T
Příspěvek od Erik T » 25.7.2017, úte 16:55
Horní přední ramena jsou nová najeto max 20 tis. km před 10 tis. byli měněny přední/zadní silentbloky (takové ty černé plastové nebo gumové srandy) musela jít dolů celá náprava. No jestli to bude kulový čep tak komplet ramena? Auto půjde do pátku k servisákovi na výměnu oleje, filtrů a brzdové kapaliny takže mu řeknu až se na to podívá ale asi to bude hodně masná oprava :(
xaler
Příspěvek od xaler » 25.7.2017, úte 22:25
Tak nápravnice je na místě a ani to nebolelo. Ta původní je rezavá, že nedrží pohromadě. Asi jí dělali v pondělí. :D
Ještě mám jiný problém, mám zakódované rádio. Jde nějak zjistit kód? Na netu jsem našel placené stránky, kde ho vygeneruji, ale může to být podvod.
Ještě jsem za radiem našel bílý vícepinový konektor, který nikam nevede. Nevíte kam patří. Děkuji. Už se těším až se svezu.
Erik T
Příspěvek od Erik T » 26.7.2017, stř 09:32
až v pondělí do servisu :( snad kolo neuletí.
nout.tv
Příspěvek od nout.tv » 26.7.2017, stř 16:05
Kód na rádio jsme generovali tady: http://www.radio-code.lt/
A ten konektor záleží...mohl by to být konektor na navigaci.
Giuletta QV 1.8 TBi 2011
AR 147 1.6 TS 88kw ex
xaler
Příspěvek od xaler » 26.7.2017, stř 21:24
Děkuji, rádio je odkódované a všechno funguje. Celý ten středový panel jsem rozebral a volných konektorů je tam víc, tak asi záleží na výbavě. Bose hraje fakt nádherně :D
Ještě vyřešit kontrolku airbagu a může se jezdit.
Leech
Příspěvek od Leech » 28.7.2017, pát 07:33
Airbag bude nejspis konektor pod sedačkou. Někdo to řeší tak že konektor ustrihne a nadutinkuje, ja ho vycvakl, prostrikal kontaktolem, zacvakl a stáhl drc páskou. Od té doby bez problémů.
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Erik T
Příspěvek od Erik T » 31.7.2017, pon 12:29
Auto po servise. Olej a olejový a vzduchový filtr vyměněn po 10 500 km. Olej na ty km prý humáč :) a vzduchový byl taky pěkně zajebaný. Brzdová kapalina vyměněna kupoval jsem 500 ml a prý musel ještě dolívat další divné když v papírech píšou 500ml. A na nápravě nic nenašel :D
EDIT: Furt tam něco bije při prudším brždění. Od kol to tedy asi nebude co převodovka?
Foli
Příspěvek od Foli » 2.8.2017, stř 22:30
Jestli něco mlátí pouze při brzdění, zvlněné kotouče, prasklina na kotouci, už jsem i viděl že někdo nedal ty vymezovací plíšky mezi destičku a konzoly pak tam lítala destička a dělal randál
Erik T
Příspěvek od Erik T » 3.8.2017, čtv 06:09
právě, že se mi servisák díval i na stav brzd a říkal, že na 3-4 měsíce ještě dobrí.
djumil
Příspěvek od djumil » 3.8.2017, čtv 09:55
tohle sem rešil na bravu 1.9 ted od ženy,auto stalo 14dni pres nasi dovolenou a pak to zaclo hnapat,kotouče!!na 100% percent....vnitrni desky se ojizdeji vice nez vnejsi :-) bacha na to :-) ono nekdy kontrola pres kolo je naprd...a jestli bije pri brzdeni tak to jsou brzdy.
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Erik T
Příspěvek od Erik T » 3.8.2017, čtv 10:36
Náš Alfonz je v pohybu denně, takže vyměnit brzdy co nejrychleji a nečekat do zimy?
djumil
Příspěvek od djumil » 3.8.2017, čtv 13:57
jestli ti bije pri brzdeni tak na co čekat?do servisu -projed-zvednout-pořadna diagnoza problemu-dil objednat -vymena a papa :-) z koro v kazdem servise ten dil maji behem dne ,kdyz objedna od rana :)
matesiczech
Příspěvek od matesiczech » 5.8.2017, sob 21:38
Ahoj,chtěl bych slyšet názor vice lidí.Chci dělat komplet přední nápravu a našel jsem různé sety jako třeba tento : https://auto.bazos.cz/inzerat/77780080/ ... 156147.php
nemáte někdo zkušenosti??
Díky
Alfa147.16.TS
Leech
Příspěvek od Leech » 5.8.2017, sob 22:40
Osobní zkušenost s konkrétní sadou nemám, ale dá se předpokládat že to je bahno na pár tisíc..
radši bych zvolil něco takovýho, KLIK*, Lemforder je ověřená značka. Případně magneti marelli. Je to dražší, ale vyplatí se to.
Jinak montáž svěř spíš zkušenýmu mechanikovi, jestli nemáš zkušenost s montováním ramen. Je třeba je utahovat v tahu ..
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
matesiczech
Příspěvek od matesiczech » 6.8.2017, ned 21:41
Diky za tip.Raději zvolím to co jsi mi poslal v odkazu!! Nějaká ta pětka navíc mě už nevytrhne a alspoň budu vědět že to bude na nějaký čas v pohodě!!
Bohužel ty naše silnice....stoji za pěkný :butthead:
Alfa147.16.TS
janda69
Příspěvek od janda69 » 11.8.2017, pát 10:37
Ahoj,
mam problem s brzdami na AR 147, 85kW, 1.9JTD. Brzdovy pedal po cca 20km zmakne a je mozne ho lahko pritlacit az na podlahu. Ked ho stlacim dva, tri krat az potom mi zacne brzdit. Takto sa to uz opakovalo vcera dva krat. Na zaciatku je vsetko ok a problem nastane az po cca 20km. Brzdova kvapalina neunika, hadice netecu. Bol som aj na diagnostike ci nie je problem s otvaranim a zatvaranim ventilov, ale diagnostika neukazala ziadnu chybu. Neviete poradit v com by mohol byt problem, ked sa ukaze vzdy az po par km?
Dakujem.
Leech
Příspěvek od Leech » 11.8.2017, pát 17:14
Podle mě stará, nebo uvařená brzdovka, či zavzdušněný okruh. Odhaduju to na kombinaci první a třetí možnosti. Když tak brzdovka DOT4, osobně sem dával Tutelu. Měla by se měnit co dva až tři roky
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
janda69
Příspěvek od janda69 » 12.8.2017, sob 06:46
Jaaaaaaj kurna asi budes mat pravdu, ze to bude tou brzdovkou. Kede si dobre spominam tak bola menena pred vyse 4 rokmi. Vdaka za info, toto by bol potom ten najlahsie vyriesitelny problem.
Dakujem.
Lukin147
Příspěvek od Lukin147 » 18.8.2017, pát 15:30
Zdravim,mam takovej dotaz,daji se v poho sehnat srouby co sou u hornich ramen?Je tam zavit 1,25 a pevnost bestak 10,9 zatim sem tam dal s normalnim zavitem a pevnosti 8,8.Nevite nekdo jestli se mam bat? 😀
MarcelusGTV
Příspěvek od MarcelusGTV » 28.8.2017, pon 09:55
Tady jsem našel pěknej nerez výfuk za pár peněz ve výprodeji: http://www.speedpro.eu/alfa-romeo-zadni ... 19730.html
fanik15
Příspěvek od fanik15 » 4.9.2017, pon 19:06
Zdravím.
Chci se zeptat moje alfa (1,6 88kw ts) má takový zvláštní pisklavý zvuk. Nevíte někdo čím by to mohlo být?
Joey
Příspěvek od Joey » 4.9.2017, pon 21:01
Ahojte chalani!
Vo februáry sme si kúpili autíčko pre ženu. Nešli cúvacie senzory, tal som sa dočítal tu na fóre že odchádza repráčik v piatich dverách. Repro som si vymemil a auto konečne začalo pri cúvaní aj nejaké tie zvuky vydávať :-D Lenže zistil som že len keď je dobré počasie, akonáhle nesvieti slniečko a celý deň je teplota pod 25 stupňov tak pri zaradení spiatočky auto len pípa 3 sekundy ale nepípa keď sa k niečomu približujem. Nestretli ste sa s tým niekto? :-)
Ďakujem pekne!
P.S. je to Alfa 147 5 dverák, facelift 2005ka
Varess
Příspěvek od Varess » 7.9.2017, čtv 20:50
Zdravím, jsem tu nový. Před měsícem jsem se stal majitelem překrásné 147 FL 3dv. Je to sice moje princezna, ale každá ženská občas trochu zlobí. Měl bych dotaz ohledně stahování okýnek. Najednou obě okénka začali vydávat při stahování a hlavně vytahování zvuk, jakoby se motorku přestávalo chtít(asi jako když mi na kole dochází dech, ale pořád se to snažím nějak rozdýchat). Dnes již se jim nechtělo ani trochu a bylo to o nervy. Zatím jsem se na to nedíval, ale nestalo se někomu něco podobného? napadli mě pojistky, ale nejdříve začalo zlobit spolujezdcovo a až druhý den řidičovo. Mají samostatnou pojistku, nebo je s něčím sdílená? moc děkuji za rady
Nodar
Příspěvek od Nodar » 12.9.2017, úte 13:45
Zdravím není tu někdo z okolí Tábora nebo z Jižních Čech kdo by byl schopný a má zkušenost s výměnou rozvodů, oleje a filtru? AR 147 1.6 .... Případně někoho doporučte prosím. Předem děkuji.
Zpět na „147“
