MichalP
Příspěvek od MichalP » 18.7.2012, stř 08:56
deyo777 píše:Neviete mi niekto povedat aky velky rozdiel je medzi klasickym audiom v alfe a bose systemom?? je to podstatne lepsie?? da sa to dat dodatocne domontovat? nema s tym niekto skusenosti?
Měl jsem možnost mít jak normální muziku v Alfě 159 tak teď BOSE.Normální hrála velmi pěkně,dokonce nad moje očekávání,pak BOSE a to je zase o level jinde.Má hlavně basový základ a krásné výšky,výkon je lepší :smt020
Dodělat to asi půjde,ale myslím že to nemá smysl,je tam navíc zesilovač,musel bys vyměnit všechny repro a myslím že natahat kabeláž.Víc mi nanapadá.....
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 18.7.2012, stř 09:00
peter202 píše:ahojte chcem sa informovat ma tu niekto chip od sarkana?? konkraten na 2,4JTD?? ak ano aka je spokojnost??
ja mam auto ide o dos lepsie staci len tuknut ja plyn a uz axceleruje
HonzaT
Příspěvek od HonzaT » 18.7.2012, stř 10:58
cendler píše: podívej se jestli nemáš pod nádobou tu zelenou kapalinu, občas po rozepnutí té originální spony na hadici do nádobky nestáhnou jak mají a prosakují a teče to po stěně na zem, je lepší tam dát klasickou stahovací sponu, než ty originál spony
deyo777 : bosse je aktivní zapojené reproduktoru přes zesilovač a je jich v autě víc, vě většině případů je v kufru i subwoofer, takže to celkově hraje o moc lépe než klasické zapojení na rádio
To se musím jít hned taky podívat a omrknout, jaký spony tam mám teď já :hotovej
Příspěvek od cendler » 18.7.2012, stř 11:07
říkám občas, ne vždykcy
deyo777
Příspěvek od deyo777 » 18.7.2012, stř 11:15
Nooo tekze ten BOSE System je na tom ovela lepsie.. uvazujem ci sa to da dat dodatocne domontovat do auta.. Len neviem ci sa to da.. nedaval si to niekto robit? kolko to asi vyslo?
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 18.7.2012, stř 11:18
A preco to tak moc chces? Ved aj zakladna zvukova vybava hra velmi dobre.. :smt020 Urcite to nebude lan tak za par korun to dat dorobyt to radsej investovat do niecoho ineho v aute..ale samozrejme kazdeho vec pokial na to mas..
deyo777
Příspěvek od deyo777 » 18.7.2012, stř 11:56
Kwaso píše:A preco to tak moc chces? Ved aj zakladna zvukova vybava hra velmi dobre.. :smt020 Urcite to nebude lan tak za par korun to dat dorobyt to radsej investovat do niecoho ineho v aute..ale samozrejme kazdeho vec pokial na to mas..
Ano zakladna hraje slusne.. Len moja predstava je trochu vyssia.. :smt020 Ten Bose system co som zistil tak asi 1000 euro by stal.. co je dost vela.. Mam rad poriadnu a kvalitnu muziku.. V audine mam subwoofer, ale do mojej Alficky take veci nechcem trepat.. dam tam asi vymenit reproduktory za nieco silnejsie a kvalitnejsie.. a to bude stacit.. :) chcem ju mat ako cukrik. :) A uz sa na tom pracuje.. :) Teraz budu nove kolesa, folie na okna a dnu si dam usit namieru potahy nove.. Aby vyzerala este lepsie aj z vnutra.. :) potom ked to vsetko bude hotove zavesim tu nejake foto na ohodnotenie a kritiku. :) a.vs.s
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 18.7.2012, stř 13:20
Tak nehovorim ze mat kvalitnu hudbu je zle.. ano clovek yb to chcel ale tak v zhladom na to ze aj tato hra dobre tak to peniezae investujem podla mna do podstatnejsich veci.. kazdopadne kazdy ma ine priority a tak dufam ze tvoja prerabka dopadne uspesne a tesim sa na fotky..
lukee
Příspěvek od lukee » 18.7.2012, stř 13:39
Nevím jestli to při upgradu na Bose pomůže, ale někde tady na fóru jsem četl, že 159 před faceliftem (= hlavně odlehčením) měly jednotný kabelový svazek pro všechny verze výbav. Takže u výbav bez Bose by mělo být vše nachystáno na připojení - ale 100% to jistě nevím a jak to je u 159 po faceliftu taky nemám tušení, ale ty mají pravděpodobně pouze kabelový svazek s potřebnými vodiči, nic víc.
deyo777
Příspěvek od deyo777 » 18.7.2012, stř 13:43
Opytam sa na to a uvidime.. :) potom dam vediet.. :) Dakujem za ifo.. je to dost potstatny detail.. :) alfaromeo1
lukee
Příspěvek od lukee » 18.7.2012, stř 13:54
Chce to zjistit, kde je standardně ten Bose zesilovač a tam odkrýt koberec a podívat se.
Příspěvek od Dallen » 18.7.2012, stř 15:18
Z polska by se dalo sehnat BOSE vetsinoiu kolem 5-6 tisic. Da se dohodnout i na kabelazi, chce to mrknout na allegro.
Pripadne je dost lidi kteri kabelaz vyrabi
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 18.7.2012, stř 18:00
umi teda nekto poradit nejaky vyfuky na 2.2 jts ?? nechci jenom koncovku ale chci nejaky sportovejsi zvuk ....
dekuju
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
vvenalfa
Příspěvek od vvenalfa » 18.7.2012, stř 20:46
MichalP píše:Tak včera konečně novej výfuk,rezonátory průchozí z Mercedesa AMG a koncovky ovál zkosené.Zvuk je fakt hustej,nečekal jsem že z diesla to tak bude pěkně bručet :smt118
Uplně dokonalé!!! =D>
AR 159 SW 1,9jtdm 110kw po faceliftu, DPF-ON (r.v.2008)
Ex Ford Focus combi 1,8tdci 85kw (r.v.2007)
Ex Škoda Fabia kombi 1,9tdi 74kw (r.v.2001)
Envel
Příspěvek od Envel » 19.7.2012, čtv 08:16
Ten duplex z AMG je fakt parádní, vypadá to líp než origo a to jsem myslel, že nikdy neřeknu.
Ohledně té muziky a BOSE to má podle mě dvě roviny. Jednak základní audio hraje celkem slušně a pak BOSE je sice lepší ale žádná hitparáda to v rámci Hi-Fi konkurence není. Pokud by to mělo stát 1000Eur a muselo by se to předělávat komplet(natahovat kabely atp.), tak je podle mě hodně kvalitnějších značek, které za tu cenu zvukově BOSE převálcují o několik tříd(za to dám ruku do ohně). Pokud by ale šlo sehnat z vrakáče nebo od poláků komlet BOSE komponenty za 5-6 tisíc a ty tam pak jen nacvakat na připravenou kabeláž, tak to smysl určitě má.
riprex
Příspěvek od riprex » 19.7.2012, čtv 08:39
Tak poslušně hlásím, že jsem dojel vpořádku a neubyla ani kapka. Doufám, že to byla jen taková provokace a teď už bude hodná :-D.
faajn
Příspěvek od faajn » 19.7.2012, čtv 09:10
mě takhle jednou servo ubylo po dni kdy jsem hodně kličkoval mezi auty, popojížděl, parkoval..no prostě motačka po jednom areálu a spousta točení volantem skoro na místě..pak jsem si všiml mokré skvrny pod autem a vše mi to uteklo přepadem..a to tam nemám žádné sítko a kapalina nepění..byl jsem z toho docela divoký, ale mechoš řek že se to občas stane a holt prostě to řízení..alepson do roku 07 nebylo konstrukčně vyřešené dobře..zdarma mi tam dolil asi deci kapaliny a bylo zas vše ok...v rámci možností..včera jsem opět kličkoval po areálu nemocnice a nejvíc se to začlo ozývat když se servo zahřálo...a opět mám pod ryskou..takže zase doliju a neřeším...dokud nezačnou vlhnout manžety či tak něco :wink:
AR 159 SW 2,4 JTDm 147kw kůže, navi.
vlastne
Příspěvek od vlastne » 19.7.2012, čtv 13:05
takze pridavam lepsie foto koncovky, no nic moc, treba vidiet v reale :)
btw acmilan: navarovat neviem ci ma zmysel, dnes a vcera som dal cca 500km a ked som potom - teda, kontroloval, nic povolene, drzi dobre
inac ma vcera pri zarnovici asi namerali :smt068 to vie nasrat
SW 1,9 JTD 88kW DPF 4/2007, dovoz, jvc touch navi, tachometrovo 135000km :D realita podla servisu Rotterdam 165000km
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 19.7.2012, čtv 14:14
aha zvolencan :)
Technické údaje:
vlastne
Příspěvek od vlastne » 19.7.2012, čtv 14:35
00flash00 píše:aha zvolencan :)
heeej, aj teba som uz par krat videl okolo mna ist, sa nam to tu oalfieva :)
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 19.7.2012, čtv 17:32
tak to teda a.vs.s
Technické údaje:
acmilan
Příspěvek od acmilan » 19.7.2012, čtv 22:06
[quote="vlastne"]takze pridavam lepsie foto koncovky, no nic moc, treba vidiet v reale :)
No mne to na predchadzajucom aute odpadlo asi po 2-3 tyzdnoch, takze ak to nechces navarit, tak si to urcite kontroluj cas od casu.
Inak musim povedat, ze nie len kolesa, ale aj vyfuk robi auto Autom. :drivers:
sunic
Příspěvek od sunic » 19.7.2012, čtv 22:18
Tj, to dělá.. a musím uznat, že tak jak to má MichalP je téměř dokonalý. Prostě za sebe říkám, že se mi víc líbí když to splyne s karoserií než když tam trčej 2 roury. Ale samo, je to každýho věc, jen prostě to Michalovo je u mě za 1 s * :smt023
vlastne
Příspěvek od vlastne » 19.7.2012, čtv 22:38
sunic píše:Tj, to dělá.. a musím uznat, že tak jak to má MichalP je téměř dokonalý. Prostě za sebe říkám, že se mi víc líbí když to splyne s karoserií než když tam trčej 2 roury. Ale samo, je to každýho věc, jen prostě to Michalovo je u mě za 1 s * :smt023
tak tak, pravda, len taku koncovku, co splynie s karoseriou som nezohnal, nuz stale to vyzera lepsie, ako len "holy" vyfuk
MichalP
Příspěvek od MichalP » 20.7.2012, pát 01:31
:diky ,dost to potěší když se líbí :smt026
Chlapi jede někdo na ten sraz na Mácháč,já jsem se rozhodl že vyrazím \:D/
