volant a vše kolem (ovládání rádia atd.)
Jenik
Re: volant a vše kolem (ovládání rádia atd.)
Příspěvek od Jenik » 24.1.2013, čtv 21:23
Musíš mít volant, k němu správný airbag kroužek (nemá jen 2pin konektor na airbag bílé barvy, ale je černý a celkem 12pinů). K tomu kroužku je třeba protikus, resp ten konektor a z něho trčící kabeláž! V tom volantu musíš mít i tu podkovu do které jdou vodiče z těch tlačítek. Pak se u 147 přecvakaj dráty od bagu a napojí na nový kroužek, vyndá se pojistkovka a z její 2. strany je B2H konektor, velký, tuším zelený a do něj se zapojí černofialový kabel pro podsvícení, dále 2 kabely vedou k volantu a pak jeden dolů k uzemnění.
AR 147 JTDm | 88kW @ 103kW | 2006 | Progression | BOSE | EGR + DPF OFF by Autoscan.cz
www.foliatecshop.cz | www.omp-shop.cz | www.sparco-shop.cz
Chosse
Příspěvek od Chosse » 24.1.2013, čtv 22:02
Ok, díky, podsvícení mi funguje, ale kabely na ovládání natažené asi nejsou .. Jinak odpojit pul hodiny předtím baterku a pak povolit ty 3 šrouby zezadu ?
AR 156 1,9 JTDm 16V
Princ William
Příspěvek od Princ William » 24.1.2013, čtv 22:26
Chosse píše:Jinak odpojit pul hodiny předtím baterku a pak povolit ty 3 šrouby zezadu ?
Jo, přesně tak.
Jenik
Příspěvek od Jenik » 24.1.2013, čtv 22:43
To je hodně divný, aby byly natažený kabely k podsvícení, ale ne k rádiu... ty máš teda v rádiu ten zelený mini iso bez kabelů - prázdný ?
Princ William
Příspěvek od Princ William » 25.1.2013, pát 06:18
Jenik píše:ty máš teda v rádiu ten zelený mini iso bez kabelů - prázdný ?
Spíš jestli tam má originální rádio. Máš ho tam?
Chosse
Příspěvek od Chosse » 25.1.2013, pát 12:19
Ještě jsem to nezkoumal, dneska vyndám rádio a mrknu na to. Jinak origo mám.
AR 156 1,9 JTDm 16V
Chosse
Příspěvek od Chosse » 25.1.2013, pát 15:45
Tak jsem vyndal to radio, má to být ten horní konektor ?
AR 156 1,9 JTDm 16V
Jenik
Příspěvek od Jenik » 25.1.2013, pát 16:41
Nikoli, ty je nemáš vůbec (divné), je to zelený malý iso konektor, který příjde doprostřed té volné řady, kterou tam máš
Princ William
Příspěvek od Princ William » 25.1.2013, pát 17:07
Zkus pohledat někde v přístrojovce. Pokud volant svítí, nechce se mi věřit, že tam nemáš kabely k tomu zelenýmu iso konektoru. Spolu se zeleným můžeš najít ještě modrý a žlutý konektor.
Chosse
Příspěvek od Chosse » 26.1.2013, sob 14:13
Bohužel jsem nenašel :(
AR 156 1,9 JTDm 16V
Jenik
Příspěvek od Jenik » 26.1.2013, sob 15:04
Divné, dosti divné.
Chosse
Příspěvek od Chosse » 26.1.2013, sob 16:54
Zkusím sundat volant a uvidíme ... Tam jde ven jen ten přední kryt a pytel tam zůstane, když odšroubuju ty 3 šrouby ? Uvidím něco, když to odendám ? Nebo toho musím odmontovat víc ?
AR 156 1,9 JTDm 16V
Jenik
Příspěvek od Jenik » 26.1.2013, sob 18:15
Musis odpojit baterku, po 20 min odmontuj 3 srouby zezadu volantu, sundej airbag, odpoj konektor.
Potom je tam matka, potrebujes golu a orech vel 24, abys to sundal. Pak rozpoj konektory. Dale odmontuj ten cerny tunel na spinaci skrince, zespoda par sroubku (asi torx), sundas spodek a abys sundal horni cast tak jsou jeste nejake sroubky tam. Az to budes mit cele sundane, tak muzes zkoumat ten airbag krouzek a konektor, co z neho vede do auta. Musi byt cerny a vede z nej cca 8 kabelu v 1 svazku... Ale ty miniisa tam dle me neobjevis, vedou k radiu v tom obrim svazku
jurin
Příspěvek od jurin » 27.1.2013, ned 17:32
Lidičky prosím poraďte nevíte někdo náhodou jak rozebrat mřížku klimatizace u spolujezdce blíž k dveřím? mám tam zlámaný pacičky a už mam náfradní ale nevím jak na to zkoušel jsem lehce vytlačit šroubovákem ale pak jsem se bál víc. Poradtě pak mám problem se sedačkou nejde mi výškově nastavit ... zasekla se mi nahoře ale ja jí potřebuji dole jelikož jsem vysoký při mačkaní páčky se nic neděje... :shock:
jurin 147 16V 88kW
Princ William
Příspěvek od Princ William » 27.1.2013, ned 21:26
jurin píše:jak rozebrat mřížku klimatizace u spolujezdce blíž k dveřím? mám tam zlámaný pacičky
O jakou se přesně jedná? Je to ta kulatá otočná u dvěří nebo ta horní blíž k A sloupku?
Ta otočná drží na dvou pérkách (větší síla pomůže). Tu u sloupku jsem ještě nevyndaval, tak neporadim. Kdyby se náhodnou jednalo o ty dvě středový na palubce nad rádiem....tak jeden šroubek je zezhora mřížky a pak jeden až dva (nevim přesně) zespod...musí ven rádio a pak to povolíš.
K sedačce nic nevim, ale asi bych ji vyndal a zkontroloval mechaniku. Nezapomeň před rozpojením svorkovnice pod sedačkou včas odpojit baterku, jinak se ti rozsvítí trvale kontrolka airbagu!!
jurin
Příspěvek od jurin » 29.1.2013, úte 18:58
Jednalo se o vetrak bliz ke dverim. Drzelo to opravdu jen na pacickach bylo to prijemne lehke. :) urcite dekuji za radu s baterkou nenapadlo by me to. Snad to nebude nejaky velky problem o vykendu na to vlitnu. Snad to poresim.
jurin 147 16V 88kW
Deathmann
Příspěvek od Deathmann » 20.2.2013, stř 12:14
Zdravicko,
hledal sem a nikde sem tu nenasel vlakno s packama co jsou pod volantem,tak to dam sem.Jedna se o tu pravou packu s cyklovacem steracu.Jde o to,ze cudlik na prepinani prumerne rychlost,aktualni spotreby,prumerne spotreby na 100 km atd.nefachci dobre.Slysim cvakani,ale musim na nej nekdy i dost tlacit aby vubec zareagoval a tak se chci zeptat jestli ma nekdo zkusenosti nebo pripadne nejaky navod,jak to rozebrat abych se dostal na ten mikrospinac.
Alfa romeo 147 1,9 JTD (2002)
-BoarD-
Příspěvek od -BoarD- » 24.2.2013, ned 22:53
Máte někdo zkušenost s výměnou tlačítek na volantu. Jak provést, kde je koupit? Případně i typ na čalouníka, který vymění tu kůži.
Tuším, že tu renovaci volantu někdo dělal :wink:
Princ William
Příspěvek od Princ William » 24.2.2013, ned 23:12
-BoarD- píše:Máte někdo zkušenost s výměnou tlačítek na volantu. Jak provést, kde je koupit? Případně i typ na čalouníka, který vymění tu kůži.
Ty tlačítka jsou na volantu jen namáčknutý, mám na mysli celé i s tím šedým plastem. Jak se to rozebírá ze šedého plastu netušim..dokola to zajištují zobáčky, ale rozebraný jsem to neměl.
V případě solidní ceny, měl bych taky o tlačítka zájem.
Jenik
Příspěvek od Jenik » 24.2.2013, ned 23:21
Tlačítka jdou odcvaknout, ale volant tušim dolů.
Jinak výborně čalouní na volantech.cz, byl jsem u toho kluka v Trutnove se podívat a je to nádherná, nádherná práce
Princ William
Příspěvek od Princ William » 24.2.2013, ned 23:23
Jenik píše:Tlačítka jdou odcvaknout, ale volant tušim dolů.
Nemusí, ale musíš vyndat airbag aby jsi mohl odpojit tlačítka ze svorkovnice.
edas
Příspěvek od edas » 25.2.2013, pon 07:55
jj, volantech můžu doporučit. Nechal jsem si potáhnout volant a jsem hodně spokojenej :)
159
Princ William
Příspěvek od Princ William » 25.2.2013, pon 08:48
Ze zvědavosti, kolik to stálo. Nechal jsis dělat něco speciálního?
edas
Příspěvek od edas » 25.2.2013, pon 15:10
nic speciálního, cena byla někde kolem 1500,-
Fotky přidám večer.
159
Jenik
Příspěvek od Jenik » 25.2.2013, pon 16:16
On už teď mírně zdražil, obyčejné přešití volantu hezčí kůží s barevnou nití 1300, dodělání bicepsů 400 , zesílení věnce za 200... + poštovný. Ale myslím, že když pak člověk doma vybalí ten přešitý volant, tak mu bude každá koruna jedno ;-)
Zpět na „147“
