MichalP
Příspěvek od MichalP » 9.2.2013, sob 18:42
Miluju Alfu a Q4 alfaromeo1 , dnes sníh a to je to pravé pro tento náhon ,paráda jak sviňa :drivers: Skvělá volba Q4
lukee
Příspěvek od lukee » 11.2.2013, pon 10:09
Jak sundat tento díl?
xjohny
Příspěvek od xjohny » 11.2.2013, pon 11:43
A jak ho potom správně přidělat? :-D
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
Chevy Camaro, 1979, 5.0 V8
@ chevroletcamaro.cz
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 11.2.2013, pon 18:02
lukee: Pokud už je odchlíplej,tak je to jednoduchý,stačí vyndat krytku a šroubek,ale pokud je tam nacvaklej,tak taky netuším :-( Já měl utržený oba,jeden už mám vyměněn a druhý musím taky objednat nový.Za 500kč je to celkem paráda :???:
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
lukee
Příspěvek od lukee » 11.2.2013, pon 19:30
kejzi: odchlípávají mi oba. Jeden byl OK, druhý měl packu utrženou ale neodchlípaval. Byl jsem v pátek měnit čelní sklo a už nedrží ani jeden. Jde to koupit normálně ve Fiatu? Je jasný, že to je na jedno použití - ty packy při demontáži zevnitř nijak nejdou smrštit, proto to vždy při demontáži rupne. Jedině to zkusit zrepasovat a packy nahradit nějakými z poddajnějšího plastu.
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 11.2.2013, pon 19:33
Jojo ve Fiatu,nebo alespoň původní majitel když jsem kupoval auto a stále na to narážel,tak mi pak jeden objednal ve Fiatu a přihodil k autu :-D Přijde mi,že při výměně okna se tomu člověk nevyhne aby ten zobáček neurval :( Ale bohužel nevím číslo dílu a v Eperu jsem jednou pátral a nenarazil na správnou kategorii.Takže jestli to budeš kupovat,hoď mi sem prosím pak číslo dílu toho na straně u řidiče,díky moc.Jinak původní majitel říkal že cena cca 500kč/kus jestli nekecal
lukee
Příspěvek od lukee » 11.2.2013, pon 19:37
Napsal jsem do jednoho místního malého servisu Fiat, třeba to seženou. Jestli bude odpověď pozitivní, hodím to sem.
lukee
Příspěvek od lukee » 11.2.2013, pon 19:53
Kejzi, našel jsem to. Na polském ePeru je to za €14 vč. VAT.
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 11.2.2013, pon 20:12
kejzi1 píše:Jojo ve Fiatu,nebo alespoň původní majitel když jsem kupoval auto a stále na to narážel,tak mi pak jeden objednal ve Fiatu a přihodil k autu :-D Přijde mi,že při výměně okna se tomu člověk nevyhne aby ten zobáček neurval :( Ale bohužel nevím číslo dílu a v Eperu jsem jednou pátral a nenarazil na správnou kategorii.Takže jestli to budeš kupovat,hoď mi sem prosím pak číslo dílu toho na straně u řidiče,díky moc.Jinak původní majitel říkal že cena cca 500kč/kus jestli nekecal
Jo pri vymene okna se meni obe automaticky.A me hned nekdo jak jsem mel novy okno ukrad tu plastovou krytku co je nad tim sroubkem :smt021Jinak ta mala krytka stala v AF centru lidovych 120kc!
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
ryb
Příspěvek od ryb » 11.2.2013, pon 21:31
BlackAlf - přečti si návod. Taky se mi to povedlo nastavit, řekl bych nějakými "rychlími klávesami" na volantu, ale zpět se to nastaví jen v nastavení media plaeyru. Jo a auto musí stát.
155 1.8ST Sport
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 11.2.2013, pon 22:41
Lukee: Diky, mrknu pak na pc ;-)
enšpa
Příspěvek od enšpa » 12.2.2013, úte 07:53
Máte někdo zkušenost s firmou AZZURRO v Brně? Potřebuju nějaký starší ND tak jestli se to u nich dá.
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 12.2.2013, úte 08:08
Tak musím na jaře pořešit ten lanovod od pravýho zadního kola,potřeboval jsem ráno přeparkovat,jenže jsem před dvěma dny blbec zatáhnul ručku,což o to,ona by povolila,ale je tu všude sníh,tak jsem si dvakrát obkroužil panelák se zablokovaným kolem,rozsvítily se mi chyby systémů ABS,VDC a hill Holder,doufám že to odpoledne povolí a budu moct jezdit :)
riprex
Příspěvek od riprex » 12.2.2013, úte 08:14
enšpa: jestli myslíš AZZURRA, tak jo, bral jsem od nich nové řízení. Za mě můžu říct docela vpohodě, někdo si tady ale na ně už i stěžoval.
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 12.2.2013, úte 20:42
A kdyz se sundava ten plast pod steraci tak se ta odchlipavajici se krytka (taky mi jedna odstava) musi sundat taky nebo to tam zustane? :???:
lukee
Příspěvek od lukee » 13.2.2013, stř 08:40
Ještě jsem to neměl sundané, protože to zatím "nehoří" ale podle mě to záleží na tom šroubu pod krytkou. Záleží jestli ten plast pod stěrači je pod nebo nad tou boční krytkou. Jinak ta boční krytka se při demontáži zákonitě vždy urve právě v těch packách, co jsou zaklaplé v plechu blatníku. Momentálně vymýšlím, jak by tam šel udělat odepínací mechanizmus a aby to zároveň pevně drželo.
rakonek
Příspěvek od rakonek » 13.2.2013, stř 18:48
Už jsem toto řešil,ta boční lišta je na tom prostředním dílu stačí odšroubovat vrutík pod tou malou krytkou a tamten stromeček co je do boku tak vytrhnout jínáč to nejde :cry:.Ten ulomený stromeček,co je do blatníku jsem prozatímě pořešil tak že jsem to provrtal v místě stromečku dirku a do toho narazil dlouhý stromek co se používá třeba na přichicení tapacíru nebo koberečků nevypada to sic super ale drží to :smt023 klobouček toho stromku jsem ještě zastříh na ouzko aby to nebylo v tý liště tolik vidět.
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 16.2.2013, sob 10:47
Rychly dotaz- pocitac si pamatuje vymenu oleje , je tam nejaky interval nebo co? Respektive rozne se mi po nastartovani hlaska CHANGE ENGINE OIL, ale ja menil na jare, takze to neni ani rok a najezd nemam ani 15 tis, tak leda ze by se to neresetlo (servisak)?
Jde mi o to, ze se mi lehce vytraci voda z chladice (ujel jsem asi 200km a ubylo asi 1cm vody z nadrzky), tak jestli auto neni natolik inteligentni a neupozornujeme na spatny mazani, ze by to treba slo do oleje...
Ale olej mi nepribyva, podle vseho se nemeni hustota oleje aspon podle pohledu ji tam nevidim a myslim si, ze po vymene rozvodu a pumpy mi to lehce protyka u te pumpy, kazdopadne pristi tyden s tim jdu do servisu....
Takze zpet k otazce, hlaska CHANGE ENGINE OIL je jen nevyresetovany interval, ktery je prednastaven jak? Nebo? Diky moc
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
lukee
Příspěvek od lukee » 16.2.2013, sob 11:30
Ten interval je variabilní a průběžně se mění podle stylu jízdy, teplot, počtu regenerací DPF atd. Myslím ale, že přesný vzorec nikdo nezná :) Já bych to neřešil, olej bych vyměnil a přes FES bych ten interval vyresetoval. Pokud se té vody ztrácí moc, tak servis.
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 16.2.2013, sob 12:03
Takze je to jen "prednastavenej" servisni interval, co se da mazat, jo??? Neni za tim nic vic (treba ve spojitosti s tou vodou)???
Protoze ja do ted znal a mazal jen ten SERVICE INTERVAL nebo co to presne bylo...
lukee
Příspěvek od lukee » 16.2.2013, sob 12:24
Jo a je dokonce doporučeno ho resetovat po každé výměně oleje. V autorizáku mi říkali ať přijedu na olej až tam budu mít 15k do servisu a že reset uděláme až za 30k společně s další výměnou oleje, což není ideální procedura, protože Alfa nepozná, že má nový olej a výpočet do dalšího servisu může vycházet značně odlišně. Proto jsem si pořídil kabel+FES, ať můžu ty resety dělat co 15k.
Laco 910
Příspěvek od Laco 910 » 16.2.2013, sob 12:34
Pozna ze ma zly olej ale nepozna ze ma novy?to asi nie,to myslis ze rj vyhodnocuje ako jazdis a znizi interval vymeny z 30000 napr. Na 25000 km ked jazdis hlavne mesto? :shock: :shock:
Alfa Romeo Stelvio 2,2 JTD Q4
ex. MB CLS 320cdi
ex. Alfa Romeo 159 SW 1,9JTDm
ex. Alfa Romeo 156 1,9JTD
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 16.2.2013, sob 13:01
OK, diky za radu. Ja se trochu lekl, ze mi ta voda jde do oleje a ze o ted hlasi, at to vymenim... :oops: Kazdopadne pristi tyden jde auto do servisu, tak jsem zvedavej, kudy mi ta voda utika...
lukee
Příspěvek od lukee » 16.2.2013, sob 14:50
Laco: ano, je to tak. Podle provozu si počítá degradaci oleje a podle toho dynamicky upravuje zbývající kilometry do servisu. Resetem servisu třeba přes Fiat Ecu Scan mu řekneš, že tam má nový olej. A začíná od znova.
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 16.2.2013, sob 19:19
kluci chci se zeptat mate nekto na pujcku vahu vzduchu? Mam pocit ze je vadna ale potrebuju to odskouset a nejlepsi reseni je vymenit za nejakou funkcni protoze to neni lacna zalezistos ... postovne uhradim ...
Alebo se najde nekto kto mi to pomuze zdiagnostikovat? Je na to nejaky mereni mam fiat ecu scan takze by sem pripojin NB k ECU spustil team viewer a nekdo by se mi na to podival?
díky
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
