ICS a vše kolem
Re: ICS video
a co tohle?šlo by to tam napojit?
http://elektro.bazos.cz/inzerat/8556345 ... vX-MP3.php
Re: ICS video
Asi tak, ze skartu jde určitý tip signálu (ted už nevím jaký to je pro fundovaného elektrikáře) ale pokud ten signál dovedou i ty mašinky co tam máš tak proč ne v druhém případě ti to taky pojede ale černobíle
- KillFucker
Re: ICS video
...no tohle se taky už někde řešilo, bez SCART rozhraní to nerozjedeš v barvách. Hledej jednoduše přehrávače se Scartem a je to. Je jich dost a hlavně to funguje
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Re: ICS video
Chtěl bych to udělat,nenajde se tady někdo kdo by to udělal komplet?Jsem z usteckýho kraje
- AHOSO_VIDAHO
Re: ICS video
šlo by tohle i do 147 s navi a co by to všechno obnášelo?
Re: ICS video
ladazb: též jsem z Ústeckého kraje a taky prosím o někoho kdo to umí a měl chuť si s tím pohrát. Zadarmo to samozřejmě nechci
AR166 2.4jtd 103kw
ex: Croma turbo, 145, Tipo, 155, Coupe 20vt
Pilsner.Urqel
Re: ICS video
Neměl by někdo schéma zapojení ICS?chystám se na to,ale nemám schéma. to co je tady ve vláknu je malé a nejde mi zvětšit
.díky
Re: ICS video
Chystam sa aj ja na to ale az bude teplejsie vonka.
A nevie dakto poradit ci my bude stacit 150W menic napetia?
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
Pilsner.Urqel
Re: ICS video
paráda,moc díky,jen nebylo by podrobné kompletní schéma ics? kuli zapojení stereo zvuku.
150W by mělo stačit,dvd přehrávače moc neberou ,řádově watty,nebo pár desítek wattů. koukni se na štítek svého zařízení,buďto na odběr proudu ze kterého spočteš výkon,nebo je tam rovnou napsán příkon ve wattech.
P.
Re: ICS video
Bohuzial mam iba tuto schemu.
Ale pokial viem tak sa to zatial nikomu nepodarilo zapojit stereo.
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
Re: ICS video
NOOO.....pooprav sa....ja to mam zapojene stereo...ziadny problem a aj cela ICS funguje so vsetkymi funkciami ako ma.Cudujem sa,ze sa este niekto serie s DVD prehravacom a nejakym menicom,ked su dostat rozne mini scart DVB-T prehravace s funkciami DVD,Mp3,TV,foto za cenu 15-20 eur.Ja som pouzil tento......http://elektro.aukro.cz/rekorder-set-to ... 95077.html Napajanie 5,2V som pouzil s cinskej navigacie .Idem to do auta natocit a potom sem hodim odkaz na video.--speedy-- píše:Bohuzial mam iba tuto schemu.
Re: ICS video
No tak to som nevedel lebo tu sa to nerozoberalo ze to ide dakomu stereo.
Mas daku inu schemu zapojenia?
A o tej vecicke som ani nepocul co mas miesto dvd prehravaca.A ako je to zo signalom dvb-t pocas jazdy seka to?
Tak to jednoznacne kupujem nieco taketo ako tam davat dvd prehravac.
//a daky link na slovensky e-shop kde sa to da kupit?
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
Re: ICS video
Ono sa to veru preberalo to stereo....je tu zalozene podobne vlakno o tomto.A Tv nepozeram lebo antenu som neskusal....a na blbu Markizu pocas jazdy nemam chut.Inac mam tam USB 8gb a SD kartu 2gb....tak ze Mp3 a klipov plna prdel a ziadny bordel s CD alebo DVD-ckami.
Re: ICS video
tu je odkaz na video...http://www.youtube.com/watch?v=zxicv6Nabus
Schemy zapojenia su vsetky rovnake,akurat som nezapajal zvuk do ICS,ale som zo scartu vyviedol L+R a ground do jack konektora a od toho to uz ide do kazet.mechaniky.Mechanika sa aktivuje pri tuknuti tlacidla ON-OF a vsetko funguje ako ma.Nie je pravda,ze pri aktivaci TV signaluju sa vsetko vypne.Vlastne na tom videu som to schvalne predviedol.
Re: ICS video
není někdo z vás náhodou z okolí liberce,české lípy nebo boleslavi?me se v tom prostě nějak nechce trvat.alfa a elektroinstalace a já dohromady.taky bych s tím už nemusel odjet.
166 3.0 V6 24V
- lada.blaha
Re: ICS video
Díky za ten návod
Kazetu s jackem mam, dvd a měnič též takže se do toho můžu pustit, a jelikož mam teď alfinku zazimovanou v garáži tak se s tim můžu j*bat až do jara
Alfa Romeo 166 3,0 V6
Fiat Seicento Sporting
Škoda 110R
Škoda 110R
- KillFucker
Re: ICS video
....héééj
..asi to tak udělám, páč mě nebaví to vypínat, abych viděl na hodiny teplotu a atd. ...paráda a hlavně stereo
...patří ti dík cobbra666
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Re: ICS video
A nema to přes tu kazetu horší kvalitu zvuku?
Alfa Romeo 159 2.0JTDm-2009 - bílá fólie,Alfa Romeo 166 3.0 V6-1999,Alfa Romeo 146 2.0TS-1996
Re: ICS video
Je tam predsa priamy dotyk hlava voci hlave,je to to iste ako ked zapichnes sluchatka do jack konektora napr.Mp3 playera a zvuk nemas predsa skresleny.Ten zvuk je cisty neskresleny...povodne som pripajkoval kabliky s odpormi na znizenie vstupneho signalu zvuku na plosak v ICS kde je snimacia hlava,ale zvuk bol hrozny...nieco podobne ako ked uz repraky nestihaju.Nakoniec tam musela ist ta kazetova redukcia,z ktorej som vybral tie ozubene kolieska aby to nevrkotalo.
Re: ICS video
No samozřejmě, že tzv. "kazetka" nebude mít stoprocentní zvuk jako třeba XCarLink, už jenom proto, že kazetová mechanika je analogové zařízení a sama o sobě produkuje nějaký šum... Zkrátka asi nic pro audiofily, ale při běžném poslechu se to až tak nepozná...
Pilsner.Urqel
Re: ICS video
no mělo by tam fungovat i zařízení které má výstupní konektor S-Video,je to malý,kulatý. Jde o to aby s toho přehrávače byl výstup obrazu RGB + GND(zem). a to leze i S-Videa.
- KillFucker
Re: ICS video
..když tady někdo udělá schéma kabelu s-video a pokud se s-video dá rozhodit na základní 3 barvy+zem jako scart (jestli jsem to pochopil dobře), tak to asi půjde. Takže by tam pak šlo přeba pc s s-video kartou? (některý starší pc, noťasy?)
...na to už by asi někdo přišel...
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Pilsner.Urqel
Re: ICS video
zapojení s videa najdes na webu.da se udělat redukce svideo-scart, a ČB obraz se dá pořešit kondíkem,viz odkaz
http://www.root.cz/diskuse/700/ - problém čb obraz
http://goro.czweb.org/electronics_svideo.php - zapojeni svideo
pak by se určitě dala připojit graf.karta,pc apod...
P.
P.
- KillFucker
Re: ICS video
...hmmm, to zní uskutečnitelně
..ať žije dvanda plzeň..na jedno jdu
...hustej nick
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Pilsner.Urqel
