Manuální převodovka 147 (lanovody, kulisa, synchrony atp.)
deadvslife
Příspěvek od deadvslife » 4.2.2009, stř 18:43
Sorry jsem blbec jsem si cetl celej clanek znovu a blbě jsem to pochopil. K tomu kloubu se dostanu když sundam tu baterku? Nebo ještě něco bude muset pryč?
katoo
Re: tuhe řazení
Příspěvek od katoo » 12.5.2009, úte 08:39
ahoj, mám možná podobný problém, při ostřejší jízdě, vytáčení motoru, mi pak nejde skoro přeřadit z 5 na 4 a 3. Páka v poloze neutrál jde velmi ztuha, někdy jakoby i na něco narazí. Zuby ale neslyším. Musím s ní několikrát kvrdlat a ozývají se tupé zvuky. Až pak tam jde vrazit 3 nebo 4 (5 pětka vždy vpohodě).
Bohužel tohle nikomu nemůžu ukázat, pač, když pak zastavím, tak už to nedělá, jen při jízdě a to ještě někdy.
Měnil někdo už ten olej v převodovce?
AR 147 1.6TS 120PS
whitedevil
převodovka
Příspěvek od whitedevil » 2.10.2009, pát 14:21
Dneska, z ničeho nic mi cestou z práce nešla dát 5... pak se to "opravilo" a běhalo to v pohodě...
jedu na nákup a prostě sem tam nemohl nacpat 2 ani 4... a po chvilce zase dobrý...
není to jako když by to šlo přez zuby nebo tak... prostě je tam takovej odpor že tam ten kvalt nejde hodit....
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
Re: převodovka
Příspěvek od Petr147 » 2.10.2009, pát 14:23
to se mi občas stane taky, zmačknu spojku znovu a kvalt tam padne
Re: převodovka
Příspěvek od Harous » 2.10.2009, pát 15:02
Nehrabal ses v něčem v motoru? Nemohl si tam něco nechat ležet co by mohlo zapadnout k převodovce?
ole
Re: převodovka
Příspěvek od ole » 3.10.2009, sob 11:32
Stalo sa mi to nedavno tiez, neslo tam dat nic (presne, ako hovoris - akoby tam bol odpor), ale parkrat som stlacil spojku a potom to bolo OK. Auto je stale viacmenej nove, takze snad to nie je ziadny zacinajuci problem.
147 1.6TS 77kW
Bratislava
whitedevil
Re: převodovka
Příspěvek od whitedevil » 3.10.2009, sob 14:05
Tak zmáčknout párkrát spojku mě napadlo.... nezlepšilo se to...
po ujetí zhruba 20 km stylem 1,3,5... už je to v pohodě... dneska sem to zkoušel projet a je to OK...
ptal jsem se na to v servisu a údajně na 147 ty plastový hřebeny.. pak mi bylo řečeno že může bejt povolený táhlo - to si myslim já... a doporučeno pro jistotu vyměnit olej....
Re: převodovka
Příspěvek od Petr147 » 3.10.2009, sob 17:26
jaké hřebeny? mám vychozenej kloub fofrklacku a chtěl bych to dát nějak dohromady, navíc se mi nevrací kulisa z krajních poloh, díval se na to pan Kameník a prej nějaká pružina, ale jak byla v posledních dnech zima, tak se vracela z pravé strany, podívám se na ten olej
Re: převodovka
Příspěvek od Petr147 » 5.10.2009, pon 18:12
když už je tu to vlákno, tak po jaké době se mění olej v převodovce?
modenaboy
Re: převodovka
Příspěvek od modenaboy » 5.10.2009, pon 18:59
Údajně nikdy, ale jednou za 100tkm jí to udělá dobře.
BMW 730d, Superb TDI
Re: převodovka
Příspěvek od Harous » 5.10.2009, pon 22:23
To by mělo být napsaný buď v servisce nebo v manuálu u intervalů servisních úkonů ne?
Re: převodovka
Příspěvek od Kůrkyn » 5.10.2009, pon 22:48
V manuálech je jen kontrola nikoli výměna, ale jak si to každý vyloží, to už je jeho osud. :)
Re: převodovka
Příspěvek od Petr147 » 6.10.2009, úte 10:34
fofrklacek ma vychozenej kloub a navíc nějak stávkuje vracení do středové polohy, pojedu ještě za p. Kameníkem pořešit, jestli by to vracení nevyřešil novej olej, jelikož když je studený, tak se to vrací... ta převodovka je hodně doblbaná :D
modenaboy
Re: převodovka
Příspěvek od modenaboy » 6.10.2009, úte 23:21
Tak tohle olejem určitě nevyléčíš.
Re: převodovka
Příspěvek od Petr147 » 7.10.2009, stř 07:42
no a ve vyšších otáčkách chytne na trojce synchron... ta převodovka je tam snad nejhorší věc, na celém autě, bud půjde nejak levne dohromady nebo na jare komplet nova... pri jizde v kolonach jde fofrklacek dost blbe do stran
Re: převodovka
Příspěvek od Petr147 » 9.10.2009, pát 20:35
tak jsem dneska ležel pod autem a dělal motorovej olej a všiml jsem si, že je motor dokonale suchej, ale převodovka je cela od oleje :smt013
forza156
Re: převodovka
Příspěvek od forza156 » 9.10.2009, pát 21:37
Petr147 píše:ale převodovka je cela od oleje :smt013
Celkem běžný jev.
+++No sound,no fun+++
spojka / převodovka
Příspěvek od Petr147 » 20.10.2009, úte 22:17
začal jsem pozorovat, že když to
-dost vytočím a přeřadím na trojku z dvojky, tak to chytne o zub, jako by byl v haji synchron
-když vyřazuju a chci tam dát zpátky kvalt (v polovině dráhy se začnu vracet), tak to taky občas (1-3)
-nevrací se řadící páka z naklonění do krajních poloh
-když se zahřeje převodovka (spojka) při poskakování na semaforech nebo dlouhé jízde po dálnici, tak se hodně blbě dává řadící páka dostrany
jsem si myslel, ze je prevodovka v haji a na jaře začnu kupovat novou, ale když se udělala zima, tak se u studeného auta začala vracet dostředu
jsem nedávno dělal olej a všiml jsem si, že je převodovka celá od oleje, tak si říkám, jestli ho tam není jenom málo, že bych nechal přetěsnit převodovku a dal novej olej a zároveň asi udělal spojku, když to bude už venku (auto ma nalitano 120tis), ale koukam na mjauto a tam sady 3-4tis, coz se mi zda docela malo (je u nich napsano "Without central slave cylinder For vehicles with hydraulic clutch actuation" - což nevím, co je) a pak je tam jedna za 8tis
jsem z toho docela zmatenej a jestli jste něco pobrali z tohoto meho vyplodu, tak sem s napadama :D
middex
Re: spojka / převodovka
Příspěvek od middex » 23.10.2009, pát 07:55
Alfa má hydraulicky ovládanou spojku a "Without central slave cylinder For vehicles with hydraulic clutch actuation" znamená, pokud se nepletu: "Bez hydraulického pracovního válce spojky" kerý jsem mimochodem včera měnil. ;)
Příspěvek od Petr147 » 23.10.2009, pát 09:02
přesně stejnej problém, Venca Kameník mi promazal lanovody a jde líp řadít z neutralu do rychlosti, ale to tuhnutí přetrvává, nechám udělat ten olej a uvidím, ale převodovka je docela od oleje, chtelo by ji to vyhodit a přetěsnit
Re: Manuální převodovka 147 (lanovody, kulisa, synchrony atp.)
Příspěvek od Petr147 » 27.10.2009, úte 20:43
pánové, jak jde vyměnit olej v převodovce? jde si to udělat sám nebo je na to nějakej přípravek? mam tu eper a eLearn... chci tam nalejt novej a kdyz to pomuze, tak nechat pretesnit :diky
Aleš
Příspěvek od Aleš » 27.10.2009, úte 20:50
Pravděpodobně bude stejná jako na 2,0 ve 156ce.Zespodu je vypouštěcí šroub a zepředu kontrolní a zároveň nalévací.
AR 145 1,6 boxer RACE CAR
Buick Regal V8 301 rv 79
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
ex-AR 33 1,7 Permanent
www.alistrechy.cz
Příspěvek od Petr147 » 27.10.2009, úte 20:55
jeste trochu info pro cloveka, co to nikdy nedelal :) kontroluje se to nejakou merkou, prstem, hladina musi byt zaroven se sroubem? asi se to tam leje nalevkou? :)
Aleš
Příspěvek od Aleš » 27.10.2009, úte 21:04
Plnil jsem to takovou megastříkačkou.(asi 3dcl armádní výprodej).Auto stálo na rovině,takže co bylo navíc vyteklo.
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
www.alistrechy.cz
Příspěvek od Petr147 » 27.10.2009, úte 21:22
fajne :diky
Zpět na „147“
