Převodovka pomoc!! 146 1.9TD versus Tipo 1.9TD 66kW Pasují?
wlk
Příspěvek od wlk » 18.1.2012, stř 17:29
Převodovka pomoc!! 146 1.9TD versus Tipo 1.9TD 66kW Pasují? Pasují tyto převodovky? Na mé Alfině se dnes vysypala :(
Re: Převodovka pomoc!! 146 1.9TD versus Tipo 1.9TD 66kW Pas
Příspěvek od Kůrkyn » 19.1.2012, čtv 08:42
Tipo má spojku ovládanou lankem, takže je potřeba mrknout, jestli jsou na převodovce zároveň úchyty na spojkový válec. Na některých převodvkách jsou oba odlitky. Pak ještě přehodit ovládací páku. Jinak by se musela vyměnit prostřední část skříně.
Zpět na „145/146“
