klidovy odber baterie
Dobry den, prosim o radu, uz delsi dobu resim problem s baterkou, meril jsem klidovy odber a mam tam silenych 250ma, po vytazeni vsech pojistek ve vnitrku auta se hodnota nezmeni,patram a patram, a stale nevim kde je chyba,az kdyz jsem odpojil pojistku co je primo na baterce tusim 30A, tak odber spadl na nulu, jenomze to je obvod ridici jednotky elektroniky(central atd), a uz me nenapada snad nic jineho, ze to zpusobuje dodelavany central, ktery jsem si delal sam, ten funguje bez problemu, jenomze nevim jestli se mi uspi jednotka??? kdyz origo central je vlastne porad pod napetim??? nejaky napad jak tu jednotku ojebat?
Re: klidovy odber baterie
rádio ti jde pustit bez klíče?
to bude ten central, prý když se neuspi některá jednotka, tak se neuspi ani ostatní a pak to tahá baterku
vrtal se nejenom v centrálu ale i v rádiu..
jinak ten odběr - pokud má altík OK + baterka to nemá ještě za sebou + jezdí každý den - ještě to bude dlouho bez problémů..
u toho centrálu a těch neuspaných jednotek, nemělo by to samo od sebe odemknout?
kluci zapomel jsem dodat ze se jedna o okruh ridici jednotky pristrojove desky, radio je OK, central dodelavany taky ok, jenom nevim jak zmerit odber puvodniho origo centralu s alarmem , nejaka rada?ted jsem hledal schema zapojeni ridici jednotky pristrojove desky, jenomze se v tom elearnu vubec nevyznam, at hledam jak hledam nemuzu to tam nikde najit
a to 250mA je vela?
urcite je to hodne, klidovy odber ma byt maximalne 50ma :-)kdyz je vic jak sto uz je to spatne
do 0,1 Amperu je to normální..
jinak pokud to nijak nebrání běžnému provozu, není co řešit..
jinak vyhoď řj a celé to přeměř..
tak to si niekedy urcite zmeram lebo viem ze robi vela aj ked mas zapojeny panel na radiu... inak nesvieti ti niekde svetlo? trebars v kufru
svetlo urcute nikde nesviti, vytahoval jsem vsechny pojistky,a meril, a odber se nezmenil, az po vytazeni maxifuse 70A - ridici jednotka pristrojove desky to spadlo na nulu, zkusim to jeste zmerit se zamklym autem a po pul hodine s pripojenym merakem a uvidim co dal
jeste dotaz nevite kde najdu v elearnu schema napajeni pristrojove desky???
tak uz jsem to schema konecne nasel, pod polozkou instrument panel
vyreseno, pod palubkou nekdo dodelaval nejake rele, na 25A , jenomze po odpojeni vsechno fungovalo stejne, nevim co to bylo za rele, bylo pripojene jen na dratkach, kazdopadne to rele zralo i pri vypnutem motoru 250 mA, rele jsem odpojil, a pote nameril krasnych 20mA, takze parada, diky za rady
mozno denne svietenie...
denni sviceni tam nebylo, nevim co to bylo, kazdopadne to zralo, tak sem to vypral, pak projel diagnostikou a vsechno v vpohode, takze nemam tuseni co to bylo,po kabelech sem nepatral, kazdopadme v lete zjistim kam kabely sly
