Proxy alignment - Multiecuscan AR 147 Přesný postup
- Lekarnicka
Ahoj,
navede mě někdo jak provést Proxy? Blikají kilometry. Diag Multiecuscan
Potřeboval bych Celou cestu kam přesně klepat
Viděl bych to : Zapnout program -> Zvolit auto -> Karoserie -> CAN Setup / PROXI Alignment Procedure -> F10 připojit -> A tady váhám. Osobně bych volil -> Úpravy F7 -> PROXI ALIGNMENT PROCEDURE -> F10 Spustit
Je to ta správná cesta ?
Re: Proxy alignment - Multiecuscan AR 147 Přesný postup
Imho to bude jedna a ta samá funkce.
- Lekarnicka
Radši se ptám, je to pro mě "nová" věc a nerad bych něco po*al ;)
Napojíš se na karosérii, vybereš CAN setup/ proxi alignment procedure, odbouchneš vstup i přes informaci, že je vozidlo nakonfigurováno správně, na kartě zvolíš F7 úpravy a vybereš možnost procedura proxi (řazení). Pak uvidíš jak se postupně zapisují jednotlivé jednotky a u každé musí být status OK. Vypnout zapalování na 40 sekund a mělo by být hotovo.
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
- Lekarnicka
@Jarouš01 díky moc za tip, dneska odpoledne to akorát budu pouštět tak snad to dopadne dobře ;D
Zdar, nevíte o někom, kdo tohle dělá někde poblíž Liberce ? Případně co si na to pořídit ? :-) Díkes.
AR 159 1.9JTDm 110Kw
AR 156 1.9JTD 85 Kw
AR 147 1.9JTD 74 Kw
AR 156 1.9JTD 85 Kw
AR 147 1.9JTD 74 Kw
- lukas.01
Notas, kabel a soft Multiecuscan.
AR GT 1,9 JTD QV
AR Brera 2,0 JTD FL
Fiat Stilo 2,4 Abarth
Mazda MX-5
AR Brera 2,0 JTD FL
Mazda MX-5
Mám běžnou diagnostiku WOW snooper. Bohužel ta tohle neumí. Koukal jsem na ceny multiecuscan a zatím se mi to vyplatí dojet na druhý konec republiky a ještě si udělám výlet
AR 156 1.9JTD 85 Kw
AR 147 1.9JTD 74 Kw
AR 156 1.9JTD 85 Kw
AR 147 1.9JTD 74 Kw
Dobrý den! Přijeďte do Prahy-Zličína, mám i program a kabely. Uděláme vše, zdarma samozřejmě.
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 8v
ex Alfa Romeo 147 1.6 TS
ex Fiat Panda 1.2
ex Fiat Tipo 1.4
ex Fiat Panda 1.2
ex Fiat Tipo 1.4
Dobrý den, děkuji za ochotu ale vzhledem k tomu že máme doma tři Alfy a teď jsem si ještě pořídil Fiat Freemont, tak bych si chtěl potřebnou diagnostiku pořídit domů Jen jsem zmatený z těch kabelů. Mám doma kabel od jiné diagnostiky ale to asi fungovat nebude?
AR 156 1.9JTD 85 Kw
AR 147 1.9JTD 74 Kw
AR 156 1.9JTD 85 Kw
AR 147 1.9JTD 74 Kw
Tolik Alf je super!!! )
Pro diagnostiku vašich vozidel jsou tyto kabely vhodné: pro ECU motoru, palubní počítač, CAN a t.d. jsou vhodné ELM. Pro diagnostiku ABS, airbagy potřebují k-LINE s adaptéry.
ex Fiat Panda 1.2
ex Fiat Tipo 1.4
ex Fiat Panda 1.2
ex Fiat Tipo 1.4
Pořád z toho nejsem moc moudrý, byl jsem zvyklý pustit program, připojit kabel a spustit kompletní diagnostiku.
Rozumím tomu tedy správně, že spustím program v PC, najdu si v něm požadovaný proces a vyzve mě to k připojení správného kabelu ? Mohl by jste mi prosím hodit odkazy ? Hledám řešení na https://www.hobbydiag.cz/kkl-kabel-motor-abs-eps ale prostě mi to nejde do hlavy.
AR 156 1.9JTD 85 Kw
AR 147 1.9JTD 74 Kw
AR 156 1.9JTD 85 Kw
AR 147 1.9JTD 74 Kw
Dobrý den! Nebyl čas odpovědět, mám hodně práce (. Kabel na odkazu je vhodný pro kontrolu motoru, airbagů a ABS. Pokud používáte program multiecuscan, zobrazí se před připojením upozornění na typ kabelu. Ale pokud chcete operaci proxy, potřebujete další kabely ELM, můžete se pomocí ní připojit k palubnímu počítači,středovému zámku, klimatizaci atd. Například tento kabel ELM. https://allegro.cz/nabidka/rozhrani-elm ... GgQAvD_BwE
Seznam dostupných modulů s potřebnými kabely je uveden zde https://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
ex Fiat Panda 1.2
ex Fiat Tipo 1.4
ex Fiat Panda 1.2
ex Fiat Tipo 1.4
AlexSol píše: ↑4.11.2023, sob 10:26 Dobrý den! Nebyl čas odpovědět, mám hodně práce (. Kabel na odkazu je vhodný pro kontrolu motoru, airbagů a ABS. Pokud používáte program multiecuscan, zobrazí se před připojením upozornění na typ kabelu. Ale pokud chcete operaci proxy, potřebujete další kabely ELM, můžete se pomocí ní připojit k palubnímu počítači,středovému zámku, klimatizaci atd. Například tento kabel ELM. https://allegro.cz/nabidka/rozhrani-elm ... GgQAvD_BwE
To je super! Mnohokrát Vám děkuji.
AR 156 1.9JTD 85 Kw
AR 147 1.9JTD 74 Kw
AR 156 1.9JTD 85 Kw
AR 147 1.9JTD 74 Kw
Prosím. Obraťte se!
ex Fiat Panda 1.2
ex Fiat Tipo 1.4
ex Fiat Panda 1.2
ex Fiat Tipo 1.4
Chtěl jsem napsat, ptáte se na jakoukoliv otázku )))
(Omlouvám se za češtinu, učím se )
ex Fiat Panda 1.2
ex Fiat Tipo 1.4
ex Fiat Panda 1.2
ex Fiat Tipo 1.4
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 hostů
