Zdechání motoru při jízdě
Mám dotaz...auto stálo nějakou dobu v garáži a teď když jedu tak mi najednou zdechne motor. Je pravda, že mi blikají žhaviče, ale chytáto dobře. Ale to zdechání mě trochu zaskočilo. Zdechne to i při otáčkách a třeba když jedu 50 km/hod. Je to 2,4Jtd 2003. Nevíte co by to mohlo dělat.
AR 156 SPORTWAGON 2,4 JTD
Re: Zdechání motoru při jízdě
Nafta je OK?
A diagnostika čo hovorí?
Nepadá v momente skapínania otáčkomer na nulu? TO by poukazovalo na snémač otáčok kľukového hriadeľa
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Do nafty pravidelně přidávám aditiva...a často tankuju vervu. Ale při špatné naftě by to třeba cuklo, ale nezdechlo by to hned i pod plynem. diagnostika sice hlasí chybu egeru a žhavícího relé. Nevím jestli to může být tím. Známý mi řekl, že by to mohla být váha vzduchu. Odpojil nějaký konektor vpravo ....ale nic se velice nestalo. Sice to nezdechlo, ale zrovna jsem jel jen 4km. Ani jsem to pořádně neohřál.
- tatkoTom
1.9JTD tak náhodne zhasínalo a zle štartovalo - bol vadný DRV ventil. Netvrdím však, že je to aj tento prípad.
To isté auto malo pri vadnej váhe vzduchu velmi slabý ťah, s odpojenou šlo podstatne lepšie.
Co je DRV ventil? Váhu mě taky doporučoval kolega a odpojil ten konektor. Ale jede to stejně a zatím to tedy nezdechlo, ale jel jsem jen pár kilometrů.
Jde to po zdechnutí pak hned normálně nastartovat?
Každopádně bych se i s ohledem na ty závady, co ti to vypisuje zaměřil na relátka u baterky...
Startování po zdechnutí funguje, někdy to zatočí trochu víc. To myslíš ty relátka co jsou přiklopené tím víčkem...jo před baterkou. Ty jsem měl taky povytahované a čistil jsem je a pak to možná začalo zdechat. To mě nenapadlo. Musím je znovu povytahovat a zkusit je znovu očistit. Děkuji
Spíš se zaměř na jejich patice, zespodu budou vyhnilé.
Tak bylo to těmy relátky. Znova zkontrolovat....zatlačit a funguje. Děkuji
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 hostů
