Začala papat olej z ničeho nic :(((
Lubka
Příspěvek od Lubka » 13.11.2010, sob 02:21
Prosím o rady, Alfa 155 1.8 Twin Spark 16V Sport. Najeto 230 000 bez GO motoru, jezdím na 10W-60 Racing měním po 9000 km. Auto před jízdou pravidelně ohřívám a než se zahřeje na provozní teplotu hlavně olej netočím víc než 2000 otáček. Dřív jsem nedolil ani kapku oleje a 9000km jsem v pohodě najel a oleje tam pokaždé zbylo dost. Dnes se mi v ostré zatáčce probliklo mazání okamžitě jsem zastavil, chcípnul, nechal olej ztéct dolů a koukám měrka skoro suchá. Ještě před týdnem bylo přesně v půlce mezi minimem a maximem dolil jsem litr co jsem měl s sebou a se strachem pomalu dojel domů. Olej nikde neteče auto jsem měl zvedlé a nikde ani stopa po oleji kovové zvuky také ani náznak a motor běží v pořádku. Zítra ráno pojedu koupit olej a vyměním i s filtrem a pak se uvidí. Ale mám strach že to zabouchá, jak tomu předejít? :(
Re: Začala papat olej z ničeho nic :(((
Příspěvek od Milano75 » 13.11.2010, sob 09:02
olej hlídej dál, pokud se bude strácet pořád, tak je něco s motorem, začal bych jednoduše se změřením kompresí, třeba máš zapeklé kroužky, pak může být vada někde v hlavě, třeba pokud to má gufera na ventilech
Příspěvek od Kůrkyn » 13.11.2010, sob 09:44
divný je, že to začalo takhle z ničeho nic. Zapečené to být může. 10W 60 je stavěný na vyšší teploty, takže jestli jezdíš nějaké kratší trasy, kde zahřívání motoru dělá velkou část doby provozu motoru, tak může být příčina i tam. 9000 km na výměnu je zbytečné, vyhazuješ peníze...
mirek AR155
Příspěvek od mirek AR155 » 13.11.2010, sob 15:34
A taky by ti mohl olej tect do vody.Kukni do nádobky jestli je čistá.
Lubka
Příspěvek od Lubka » 13.11.2010, sob 20:20
Expanzka je čistá olej ve vodě není ani benzín v oleji nic takového jsem nenašel. Uvidíme najedu teď 100km jen tak s lehkou nohou a pokud se bude ztrácet dál musím to začít řešit. Výfukem ven také nejde ten je suchej a černej. Těsnění jsou také dobré všechny po oleji nikde ani stopa ale přesto ubýval no uvidíme co to bude dělat s novou náplní :) Doufám v to že se to zlepší.. Tak jdu svezu se do Hradce pak přes Pardubky domů a ráno písnu jestli ubylo nebo ne.
Lubka
Příspěvek od Lubka » 13.11.2010, sob 20:21
Kůrky krátké trasy auto nejezdí vůbec při každém startu se ohřeje na provozní teplotu voda i olej. A nejkratší trasa co jezdím do práce je 20km
Příspěvek od Milano75 » 14.11.2010, ned 00:05
tak doufám, že nemám pravdu já :???:
Lubka
Příspěvek od Lubka » 14.11.2010, ned 05:02
Milano75 píše:tak doufám, že nemám pravdu já :???:
Milano dneska jsem vzal Alfičku na menší projížďku téměř 200km jsem najel pěkně se projel a po dojetí domů můžu doufejme s radostí říct že na měrce jsem nezpozoroval úbytek oleje. Uvidíme jak dál zpravidla kontroluji olej jednou do týdne vždy před jízdou. Tak snad si dala říct holka moje a nebude dál papat. I když mi pořád není jasné kudy se ten olej ztratil. Před vánoci budu dělat variátor tak se pro sychr změří tlaky ve válcích a sundá se hlava a uvidíme. Každopádně v plánu jsou i hydroštely a jestli bude něco třeba udělat udělá se to při jednom ať mám ten svůj TS v pořádku a aby najel co nejvíce km :)
Příspěvek od Ladis » 14.11.2010, ned 07:51
Taky si občas vypiješ hlavu :partyman: :-D ,no a alfonz teď poprvé ujel a cucnul si taky.Neměj mu to za zlé,Ty káry si žijou svůj vlastní život,proto je nenávidíme a milujeme současně a.vs.s :smt023
Příspěvek od Kůrkyn » 14.11.2010, ned 09:08
nesundavej hlavu, pokud to není nutné....
Lubka
Příspěvek od Lubka » 14.11.2010, ned 12:56
Kůrkyn píše:nesundavej hlavu, pokud to není nutné....
Když to povídáš kůrky chtěl jsem jí vyčistit a podívat se jestli je v pořádku :)
mirek AR155
Příspěvek od mirek AR155 » 14.11.2010, ned 18:51
Ještě bych skusil změřit emise, pokud ti žere olej, tak by se to tam mohlo ukázat.
Příspěvek od Milano75 » 14.11.2010, ned 19:34
Lubka píše:
to se raději podívej z okna, vyjde to o dost levnějš
víš co se říká: dvakrát měř jednou řež, halvu nesundavej dokud si nebudeš jistej, že jí musíš sundat- změřením kompresí zjistíš jak na tom motor je a dá se s tím odhalit při nízkých kompresí jestli je problém v hlavě nebo v kroužkách
Lubka
Příspěvek od Lubka » 15.11.2010, pon 01:15
Fajn děkuji za tvé rady milano, komprese změříme a až budu vědět zase napíšu :)
Zpět na „TS a JTS (AR)“
