Alfa Romeo 164 (pokec)
- Holocausto
Re: Alfa Romeo 164 (pokec)
Ale jo, ještě dost se toho tady najde a je to moc fajn, vidět zase ty staré káry. Dneska jsem viděl starého Escorta, ale toho z 70s. Jak říkám, je to příjemné to ještě vidět.
Alfa Romeo 164 2.0 TS (1998)
ex Ford Granada 2.3 V6 (1984)
164ka V6 má provozní teplotu 90°C? respektive na budíku je jasných 90
u mé 75ky je ale jasných 80°C, mám to řešit pokud to ukazuje 85-90?
Teď to přesně řeším... Všechny termostaty pro tyhle káry jsou 87°C. Na mojí je "střed" na budíkách 80, na Superkách 90. Jestli ti to drží 85-90, tak neřešit, to je naprosto v pořádku.
Achjo. Vědět to drive tak jsem ušetřil za nový chladic a termostat. Stejne na muj vkus je ten motor dost teply. Na hadici od termostatu neudržim ruku a v expanze prst klidne necham
Když žena doma vaří, udržíš ruku v polívce??? 90°C je provozní teplota spalovacího motoru, ne lidského těla!
Expanzka je v podstatě mimo okruh, takže teplota v ní je odlišná, to je taky v pořádku
mě někdo říkal, že s teploměrem v expanzce u 156ky se pozná špatný termostat či budík- že prý je rozdíl jen o pár stupnů nižší
Co?? Termostat poznáš úplně jednoduše podle hadice do chladiče, pokud se ohřívá od začátku, je ko. U většiny aut ( nevybavuju si, že bych to někde viděl jinak) expanzkou voda neprochází přímo, takže tak horká není. Ale rukou bys to úplně poznat neměl, rozdíl je v řádu stupňů, max desítky
presne tak do expanzky vede jen odvzdusneni chladice + odvzdusnovaci hadicka z hlavy (hlav) , takze proudeni kapaliny je minimalni..
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
- Holocausto
Přemýšlím nad tím, že vyhodím kat. Nechám si vyrobit příruby, ale. Přírubu na výstupu z katu, vyrobíme podle těsnění. Ale těsnění při vstupu do katu, tvoří takový ten kroužek. Podle čeho tedy vyrobit přírubu při vstupu do katu? No a jinak mezi to asi dám jen trubku a je to. Ještě jsem přemýšlel, dát tam malý tlumič, ale nevím no.
Taky je to na pořadu dne:) Ale já to mám ještě složitější kvůli x-pipe pro lambdu. Ale něco vymyslíme. Jestli ti nejde o to kat zachovat, tak obě strany použij z původního.
- Holocausto
Původní kat chci zatím ponechat, pro případ, že by moje výmysly nebyly ok.
Koukám, že tady o tom přemýšlí vícero lidí. Jsem tedy zatím v rovině úvah, nemám na to čas a ani nevím koho ukecat, aby mi to vyrobil. Kat bych si taky rád schoval...
Já to beru jako poslední možnost, jak vyřešit smrad a přehřívání. Vzhledem k tomu ani neuvažuju o zachování zjevně nefunkčního katu a příruby tudíž použiju originální.
Já místo katu dával rezonátor, aspoň to od pohledu vypadá, že tam kat je. Lambdu jsem zachoval, původně byla přímo v katu na začátku, dal jsem ji do trubky před rezonátor a v pohodě. Ještě co vím, tak někdo kat vykuchá a dovnitř dá tu trubku, právě z důvodu, aby bylo vidět, že tam kat je.
- Holocausto
Když použiješ původní příruby, tak to máš vyřešené.
Jinak nad rezonátorem jsem taky přemýšlel, ale začnu od nejlevnějšího řešení.
- Holocausto
rosso155: A jak se ti změnil zvuk s tím rezonátorem? Hlučnější, stejné?
Já už ho mám přes čtyři roky, ale co si pamatuju první nastartování po výměně, tak to bylo na volnoběh paradoxně tišší než s katem, jinak zvukově mi to v zátahu přijde stejný, jen to díky absenci přepážek daleko líp táhne .
No, musím to už vážně taky pořešit, bo jsem teď na Craschtojc orienťáku jezdil za 16l/100. Bez klimy a víceméně klobouka. I se to opět docela hřálo...
- Holocausto
Jsem se na to nedávno díval a myslím, že mi to bude muset někdo posvařovat. Trubku co bych tam dal, nemůže být úplně rovná, ale bude muset mít nějaké ohyby a na to nemám um to udělat. Asi to budu řešit přes zimu, budu to muset dát někomu, kdo dělá výfuky.
A ještě něco. Jak to, že si ventilace nepamatuje poslední nastavení po vypnutí motoru, ale jednou za čas se stane, že si to pamatuje? Vůbec jsem to za těch 7 let nepochopil.
u Themy si poslední nastavení pamatuje
Mne si to pamatovalo...
Moja si taky pamatuje. Neodpojuješ baterii?
- Holocausto
Tak jsem asi blázen. Se na to ještě podívám. Nic neodpojuju.
No v QV si pamatovala (stará jednotka). V TD (poface) si taky pamatovala nastavení
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 hostů
