blikající hodiny, teplota a kilometrovnik
Re: blikající hodiny, teplota a kilometrovnik
třeba chtěl přidávat volume zvyšováním teploty
a nebo chtěl ovládat klimu z volantu
- Princ William
Tak muj problem, stale blikani kilometrovniku, teploty a hodin. Odpojeni baterky nepomohlo. Myslite, ze pres ten examiner zjistim kde je problem, pripadne opravim duvod blikani?
nemas neorigo radio? auto ukazuje spravne venkovni teplotu?
- Princ William
Radio origo, teplota ok. Cetl jsem tady problem v komunikaci ridicich jednotek a naslednym pridanim (sparovanim) pres examiner. Nevite zda se da i RJ odebrat?
taky mi blikaji hodiny.od ty doby co jsem vymenil panel na ovladani topeni to blika :-(
taky by jsi to mel sparovat na examineru
ten ale jen tak v ledajakym servisu nemaj co??to asi nekam do autorizaku ze jo?? kolik to vyjde??a co na tom vsechno delaj??jen je jen na sparovani a kalibraci jo??
maji ho jenom v autorizaku Alfa, Fiat... popises problem, zaplatis nejaky nekrestansky penize a jedes domu s neblikajicima kilometrama
a jinak na tom uz nedokazou nic vylepsit jooo??treba skalibrovat pocitac atd?? kolik to taqk vyjde??
pitbull 86
co bys chtel vylepšovat? examixer je plnohodnotná diagnostika pro autorizovanej sevis,v podstatě jde jen o to vše restartovat a pak to funguje. Pokud jde o počítač tak ti skalibrujspotřebu aby ti to ukazovalo dobře a maximalně tachometr kterej vetšinou ukazuje o 15km/h vic než by měl při vetších rychlostech.
Nevím to jistě,ale myslím že kalibrace mi někdo říkal že vyšla na 2100kč.
- Princ William
Princ William píše:Radio origo, teplota ok. Cetl jsem tady problem v komunikaci ridicich jednotek a naslednym pridanim (sparovanim) pres examiner. Nevite zda se da i RJ odebrat?
Tak vyřešeno nakonec za 3 kila, nevim zda to dělal přes examiner, ale stačilo udělat ve FESu proceduru PROXI a už to nebliká => inspirace pro další
Zdravim,
neviem ci mam rovnaky problem, ale znicoho nic pri prejazdoch po jamach sa mi cela palubovka rozblika (kazda kontrolka+ signalizacny ton ako pri rezerve "pipnutie"), ukazovatele rychlosti aj otacok mi kmitaju na nulu hore dole. Niekedy je klud niekedy sa mi to tam rozblikava a resetuje dookola a to ani po jame ci hrbolov uz nemusim ist.
Co myslite?
Kostra?
Ale kde a aka?
dakujem za postrehy;)
Co myslite?
Kostra?
Ale kde a aka?
nemáš povolené kontakty na baterce?
Tie su ok, podotahovane.
Zaujimave je, ze blika mi len ta palubovka. Svetla, autoradio, svetlo v interieri svietia neprerusovane bez problemu.
Zdravim, mam podobny problem...alficka mi pri jizde zniceho nic zacne problikavat palubka rozviti se kontrolky, zhasne cela palubka, stoci se mi budiky do nuly, pak se zase vrati, vypnou se i na chvili svetla a klimatizace nefouka jak by mela...napr. nastavim asi to slo na nohy a fuci mi to na sklo a jeste k tomu teplej vzduch :-/ a nekdy se stane ze mi to ani nechce nastartovat, po otoceni klicku se mi nerozviti budiky a baterky a jen to skita....nevite nekdo co stim? diky
baterku a dobijeni jsi kontroloval?
Bohuzel sem uplnej antitalent...takze netusim jak bych to mel udelat :-(
sehnat si nekoho s multimetrem, aby ti zkontroloval kolik ma baterka napeti s vypnutym a zapnutym motorem... popripade zkontrolovat kontakty na baterce, jestli nejsou volne
Aj mne po výmene prístrojovej dosky blikaly km. V FES som dal zarovnanie PROXI a už je to o.k., treba registrovanú verziu. Len vznikol problém že auto odkiaľ mám prístrojovku malo VDC a ja ho nemám. Vykazuje mi poruchu a svieti kontrolka. Dosť má to štve, nemáte niekto nápad ako sa toho zbaviť?
jde ten blikající kilometrovník vymazat nějak z počítače ?přes diag?
Už mě to začíná s prominutím srát
musis odstranit problem, pak prestane blikat
blikajuce km vymazes kupou Elm. Zozen si registrovanú verziu FES. Daj zarovnanie PROXI a je po probléme
vůbec mi to nic neříká. Kde se to dá sehnat ? Nejspíš od někoho kdo to má že ? Myslím si že kupovat to asi není výhra.Jinak mám obyčjený diag kabel z aukra za 250 ,- , upravený podle schématu co mi poslal kolega. Hodil jsem si tam ten 4pólový přepínač.Doteď jsem odstranil akorát problémy týkající se imobilizéru , které tam byly .Airbag mi pořád svítí ale myslím že jsem ho tam mezi chybama nikde neviděl. Jinak je možné , že ten kilometrovník bliká z důvodu toho , že tam nemám vepředu ani jednu mlhovku ? Na pravé straně odešla , zatím jsem jí nevyměnil , protože na levé straně mi taktéž odešla a navíc ty kabely byly totálně černé , přepálené . Ta elektronika v tom autě mě nikdy nepřestane překvapovat..
Takže místo kilometrů mam jen _ _ _ _ _ _ _ a celé to bliká a nejde nic ořepnout, jen vynulovat KM a nastavit hodiny a ted babo rad děkuji za odpovedi
