- lada.blaha
Já kupoval 2 půllitrovky a zbylo mi asi 250ml.
Alfa Romeo 166 3,0 V6
Fiat Seicento Sporting
Škoda 110R
Škoda 110R
Moze my niekto napisat presny rozmer roztece diskov a stredovej diery na 166?
Idem kupovat nove hlinikove disky tak aby som zle neobjednal.
A este kolko motoroveho oleja ide do 166?
Dakujem
Dakujem
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
- twiister
kolesa neviem, ale na 2.4jtd je pisane 5L
Alfa Romeo 166 2.0 TurboBenzin 204 ponikov ( LPG )
Dakujem twiister
Este potrebujem surne tie rozmery diskov viem ze je to 5x108 ale neviem stredovu dieru a ET a este je tam daky udaj J.
Dakujem.
Dakujem.
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
ET 35-38 středová díra 58.1
Zdravim kupil som nove elektrony s gumamy 225/45 R17 a nastal problem ze auto na nerovnostiach sa stava neovladatelne ked prejdem cez daku nerovnost tak zadok normalne odskoci predtym ked som mal 205/55 R16 tak to nerobilo len ako som prezul na tieto R17.Moze to bit tym ze su sirsie?Alebo v com je problem?
Dakujem za radu.
Dakujem za radu.
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
Nj klasika :-). čím větší kola máš tím spíš zjistíš že máš na zadku něco v háji.Může to být i geometrii ale ... Prostuduji si toto:
viewtopic.php?f=18&t=8600
a toto
viewtopic.php?f=18&t=4958&hilit=unibal
a toto
Skusim prvo tu geometriu dat nastavit a potom sa uvidi.
Ale aj tak tie gumy sa mi zdaju bit dake mäkke (nemyslim tlak v pneu.) ako keby bola ta vystuha po obvode slaba.
Ked sa nohou zapieram do gumy tak sa dost hybe do strany v disku.Gumy totiz niesu nove su to jazdenky.
Ked som mal tie 16 tak auto krasne sedelo ako pribite na ceste.
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
vetsi kolo a guma vazi vic, muzes mit ko tlumiče...
Jak dobre se shani pouzitelny motor do auta z tohoto inzeratu?
http://auto.bazos.cz/inzerat/16627593/A ... 20-LPG.php
K dotazu na stav jsem zjistil toto:
Byly vydřené šálky na klice, daly se tam nové, ale po několika km to začalo mírně znovu klepat.
Jako cena a stav vypada slusne a jeste LPG... Vubec je v nabidce alf za babku, asi poridim neco manzelce ;-)
on bude mit asi treba sisatou kliku, to je lepsi ten motor zgeneralkovat, nez kupovat naslepo dalsi, kterej treba taky zaklepe... jenze ten 2.0TS je dobre treba do 156, na 166 by mi prisel slabej
- vavrusam
No řek bych že za tou slabostí je spíš to, že ve 166 je vždy o 50% těžší DM setrvák, což jde řešit.
Motor tak od 10k, ale asi bez záruky. Jinak vypadá kára pěkně
Alfa Romeo 166 3.2V6 24V
Zdar chlapi, po kontrole mi zůstane svítit KONTROLKA MĚRKY HLADINY OLEJE. Olej tam byl, je - ještě jsem tam i dolil, pro jistotu, ale pořád to svítí. Nevíte, čím by to mohlo být? Jak dlouho to dělá, nevím. Všimnul jsem si toho před třemi dny. P.S. Je možné, že by to mohlo mít souvislost s chrastivým řetízkem od olejové čerpadla? Prosím, poraďte, díky Vám moc. Mulder
Alfa Romeo 166, 2,4 JTD, 10V, 100kW, r.v.1999, šedá metalíza
ex. Ford Focus 2.0, 16V, 90kW, Ghia, r.v.1999, šedá metalíza
ex. Citroën Xsara 1,8, Exclusive, r.v. 1999, šedá metalíza
ex. Citroën ZX 1,6, Advantage, r.v. 1991, černá barva
No pokud se nemýlím ta jsem ji viděl někde na netu v bazaru cca před půl rokem.Mám dojem dovoz I. Hm hm je nádherná až jsem litoval že mám už ropáka. Ale proč se jí majitel tak brzo zbavuje
Já se taky aut rychle zbavuji,furt změna,po roce ježdění z jedním autem potřebuji změnu,mám to tak nastavený už pěknou řádku let
Re: Pokec o Alfě 166 (krátké dotazy, dojmy apod.)pujčení hev
klucy muže mi nikdo pujčit na zejtrka hever na 166? ne najde se nikdo z jihlavy?
- lada.blaha
Co by mě vyšel celolak s tim že bych chtěl jinou barvu? Vyšlo mi to na 35000Kč s cenou cca 2000kč za díl:
Kapota i zevnitř - 3000
Víko kufru i zevnitř - 3000
Blatníky přední+zadní - 2000/ks
Dveře+mezidveří - 3000/ks
Střecha - 2000
Nárazníky - 2000/ks
Sloupky+maska - 3000
Je to reálný když bych jim přivez odstrojený auto?
Střecha - 2000
Nárazníky - 2000/ks
Škoda 110R
Škoda 110R
jsou lidi, co ti udělají kvalitní celolak za 15tis... 35 bych nedal ani náhodou
- lada.blaha
Fakt? I když bych chtěl změnit barvu? Rád uvítám nějaký kontakt jestli máš
Škoda 110R
Škoda 110R
Jo, to by mě taky zajímalo. Kde stříkají takhle levně?
Za patnáct to stříkne ledatak nějaký vemeno
no když myslíš já jeho auta viděl a nevypadala vůbec zle...
"Nevypadá vůbec zle" to není moc přesvědčivé,lak na 166ce musí být jak z fabriky a to umí málokdo,znám lakýrniky co ti to stříknou za desítku někde v garáži
- lada.blaha
Taky nechci aby to vypadalo jako když sem to stříkal já
Škoda 110R
Škoda 110R
