Chromování, komaxitování (prostě povrchovka....)
Re: Chromování, komaxitování (prostě povrchovka....)
Příspěvek od PetrGTV » 3.12.2011, sob 14:29
moc díky :-)
tonasumik
Příspěvek od tonasumik » 8.12.2011, čtv 20:27
bobas píše:Chlapi potrebuju nechat nachromovat 2 narazniky,slzy a par drobnosti na tomto voze : http://www.webalice.it/vkanna/motori70/ ... ramica.jpg
za veskere informace dekuji :)
Ahoj, dlouho jsem tu nebyl, moc práce, ale kdybys dobře přečetl toto vlákno, VĚDĚL BYS KAM SE OBRÁTIT NA 100%. :smt021
lada.blaha
Příspěvek od lada.blaha » 21.7.2012, sob 09:44
Jen to tady trošku oživim, pročetl jsem si předchozí příspěvky a tak vím že nástřik chromu nebo tomu podobné barvě je nesmysl, ale uznejte žo to vypadá chromově :) To je taky nějaká barva nebo jak tohle dělaj?
[video]http://www.youtube.com/watch?v=moTLbDjh ... re=related[/video]
Alfa Romeo 166 3,0 V6
Fiat Seicento Sporting
Škoda 110R
Maxa
Příspěvek od Maxa » 21.7.2012, sob 09:59
To je upravené video.Dolů mu pořád teče voda jak to stříká na ten chrom.A pod takovým tlakem by to asi barvou nenastříkal.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Simmy
Příspěvek od Simmy » 21.7.2012, sob 16:52
heh, proč by někdo upravoval takové video? :) navíc jich je po youtube hromada ... je to způsob, jak získat chromový povrch ... dělají s tím nádrže motorek, helmy a podobně, ale v jádru by s tím mělo jít asi téměř vše, ale asi to bude za raketu :)
lada.blaha
Příspěvek od lada.blaha » 21.7.2012, sob 17:00
jj už sem to několikrát viděl, dělali i celý auto :) Jeden čas sem našel českou firmu co to dělala, měli tam i videa, ale pak sem to po čase už nenašel. Dost by mě zajímalo jak se tohle dělá protože to vypadá, aspoň z videa, že to má ten chromový vzhled. Ale asi určitě se to hodně brzo oloupe :)
Škoda 110R
tonasumik
Příspěvek od tonasumik » 23.7.2012, pon 21:12
Přátelé, je to všechno jen hříčka se slovy. V podstatě nelze o chromování v případech o kterých píšete mluvit.OPAKUJI ZNOVA: JE TO STŘÍKANÝ systéch chemicky mezi sebou reagijících látek. Roztoky jistého složení, různé aktivátory/ katalyzátory/ reakcí.
Klasické chromování se provádí ELEKTROLYTICKY na mezivrstvy Cu, NI a jejich kombinací. Podle kvality povrchu, vybroušení/ drsnost Ra/ je výsledný i konečný povlak.
A lidi jsou jak trubky a může se to tady psát xkrát a jsou pohodlní se podívat o pár řádků výš nebo hledat ve vláknech. chjo :smt021
lada.blaha
Příspěvek od lada.blaha » 23.7.2012, pon 21:47
Kolego já přeci nenapsal že to je přímo chrom jen že to tak vypadá z toho videa a jen mě zajímalo jaký je princip a proč to vypadá chromově toť vše :wink:
Škoda 110R
tonasumik
Příspěvek od tonasumik » 24.7.2012, úte 05:01
Hm, kolego, kdybys šel na začátek tohoto vlákna jistě by sis potřebné našel. Již jsem to popisoval. Jsem z oboru. dělám povrchovky mnoho let, něco snad už o tom vím. Ahoj :-D
RV147
Příspěvek od RV147 » 24.7.2012, úte 12:04
Tak ono je to o tom, že lidem je jedno co to je, hlavně že to tak vypadá. Takže tohle stříkání a nebo dekorační fólie a pořád tomu budou říkat chrom. Stejně jako hmotě ve střívku co vzdáleně připomíná buřt se pořád bude říkat buřt.
tonasumik
Příspěvek od tonasumik » 24.7.2012, úte 22:33
Asi to tak bude, i ta kvalita pak je úmérná hmotě ve střívku. :-D
Příspěvek od Milano75 » 26.2.2013, úte 16:06
hojte
je lepší komaxit nebo zinkování??
tonasumik
Příspěvek od tonasumik » 27.2.2013, stř 18:15
Co to je, kde to je, funkce, materiál. Pak ti budu snad moci kvalifikovaně odpovědět.
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 27.2.2013, stř 19:22
Horní rameno z 75
Příspěvek od Milano75 » 27.2.2013, stř 22:23
jj je to horní rameno
osobně si myslím, že zinkování je asi stálejší a lepší, komaxit se "otluče"
Příspěvek od A.J.Michal » 28.2.2013, čtv 20:35
:-D s tvojim najezdem ti vydrzi dlouho
Mercedes ML 270CDI
tonasumik
Příspěvek od tonasumik » 28.2.2013, čtv 23:03
Takže je to odlitek, místy opracovaný. Na tento typ materiálu, vzhledem k technologii opracování, způsobu použití a umístění na autě, bych doporučoval kvalitní, asi tak 2vrstvý nátěr, nebo nástřik, záleží, co je ti dostupné.
Zinkové povlaky na odlitky se obecně špatně vylučují z alkalických lázní. Mnohem vhodnější jsou povlaky z kyselých fluoroboritanových, anebo ještě lépe slitinové povlaky typu Zn-Fe a nebo Zn-Ni s konečnou úpravou silnovrstvé pasivace a pečetěním.
Nevím jaké máš možnosti, ale já osobně, vzhledem k mému celoživotmímu působení v oblasti povrchových ochran bych volil jednoznačně BARVU. A komaxit, respektive barevný pigment nanesený v elektrostatickém poli nemusí být nutně tvrdý. jsou i velmi pružné barvy. tak máš látku na přemýšlení. já su pro barvu. na podvozek jedině.
Příspěvek od Milano75 » 1.3.2013, pát 08:20
tak doporuč prosím nějakou barvu- co jsem jednou použil něco s antikornzní vlastností, tak to orezlo okamžitě přes barvu :)
tonasumik
Příspěvek od tonasumik » 1.3.2013, pát 09:15
Ahoj, barvu ti doporučit nemohu, nejsem odborník na barvy, ale na pokovování. Ale zcela jistě tu je dost lidí co mají s lakařinou dostatek profesních zkušeností a rádi poradí. Jinak myslím , že ideální předúprava povrchu pro takto ošetřené díly/ máš to rozebraný / je jemné pískování. Ale pak brzo aplikovat barvu, aby to nechytlo lišku. Pískovaný povrch je na to velmi náchylný.
V jiném vlákně píšeš, že jsi to po opískování ošetřil WD-40. To je pokud budeš později lakovat či jinak povrchově upravovat NAPROSTÁ CHYBA!!!!!!!! Z pískovaného povrchu se ti již asi nikdy nepodaří 100% odstranit mastnotu. Pískované či broušené díly se balí do spec. papíru, je napuštěný antikorozními inhibitory .A vydrží to zabalené nezrezavit i několik týdnů.
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 10.3.2013, ned 21:35
tonasumik : ten galvanicky chrom sa aplikuje na opieskovany disk priamo na surovy material? a ako sa to riesi ked je disk nahrubo opieskovany? tusim si na zaciatku pisal ze sa to viac krat do niecoho namaca. sorry za blbe otazky :smt023 snazim sa doplnit svoje vedomosti. diky
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
tonasumik
Příspěvek od tonasumik » 15.3.2013, pát 12:54
NEní to tak jednoduché. Především pokud jde o disky. Ty se musí vybrousit a to asi ve 4 po sobě následujících operacích. Od hrubé asi zrnitost 100 přes 250 a dále 400-600 a končí se kartáčováním. Pokovit disky je docela problém, musí se použít pomocné elektrody, aby kovy zaběhly pěkně do hloubky. A nebude mnoho firem které to dělají. Já to dělal několikrát, a už nechci. Pokud se na to nespecializuje je to děsnej opruz. Asi tolik.
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 15.3.2013, pát 13:04
aha. takze to ma od klasickeho komaxitu co sa tyka celeho toho procesu na míle daleko. zaujimave veci sa clovek dozvie.
tonasumik
Příspěvek od tonasumik » 15.3.2013, pát 16:46
No jejda, chystáme s kamošama blog o veteránech, kde možná umístím svoje fota z procesu renovace chromů, a to i s popisem co a jak. Lidé mají VELMI zkreslené představy. Mimochodem, jedna krásná červená Škodovka , kterou jsem dělal je nyní v muzeu v Mladé Boleslavi.
Simmy
Příspěvek od Simmy » 16.3.2013, sob 00:15
prosím o radu při renovaci brzd ... rozebral jsem zadní třmeny a překvapilo mě, že jsem narazil na páčku ruční brzdy v nezkorodovaném stavu, jen zanesenou takovým povlakem, ale pod tím kovově lesklý povrch nepoškozený korozí, tak nevím, jestli je to ošetřeno modrým chromátem nebo o co tam jde, protože na zašlý žlutý chromát to moc nevypadá
ObrázekObrázekObrázek
chci se poradit co s tím dál? jestli to jen očistit a nechat tak a doufat, že to nezrezne jako to nezrezlo doted? nebo to opatřit povrchovkou? např. žlutý chromát? to je ale asi nesmysl s ohledem na funkční válcovou plochu toho čepu, co?
v nejhorším se to natře, ale chtěl jsem se zeptat odborníků
v novotě se to dělá taky v různých provedeních
ObrázekObrázek
