výměna normálního volantu za multifunkční
- Petan147
Nedávno jsem videl na netu nový multifunkční volant na 147 za 2000kč. Napadlo mě že bych si ho pořídil, jenže nevím jak je to s kabelaži... Nevite někdo jestli jsou v aute už natažené a připravené kabely pro ovladani z volantu, nebo se musi natahnout nový kabel az někam k radiu, řídici jednotce a pojistkám?
- Rebby
Re: Multifunkcni volant
Tahle otazka se mi libiiiii Pokud bude odpoved uspokojiva, tak ho tam davam takyPetan147 píše:Nedávno jsem videl na netu nový multifunkční volant na 147 za 2000kč. Napadlo mě že bych si ho pořídil, jenže nevím jak je to s kabelaži... Nevite někdo jestli jsou v aute už natažené a připravené kabely pro ovladani z volantu, nebo se musi natahnout nový kabel az někam k radiu, řídici jednotce a pojistkám?
Alfa Romeo 159 2.0 JTD
(Alfa Romeo 147 1.9 JTD)
Tak o něm jsem taky uvažoval. Ale co jsem měl vyndané rádio, tak jsem tam žádnou přípravu na ovládání z volantu nenašel (miniISO konektory). Z toho usuzuji, že bych musel tahat novou kabeláž.
- kravitzUL
no já pochybuju, že by třeba v základní výbavě impresion..dávaly do auta všechny přípojky a kabeláž pro případné připojení prvků v max. výbavě distinctive..
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
ex - 159 1.9 JTDm, 110 kw
156 SW, 1.9 JTDm
156, 1.8TS, Sportpacket
33, 1.7, 16V, 97 kw
33 1.4 boxer Imola , 65kw
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
156 SW, 1.9 JTDm
33, 1.7, 16V, 97 kw
- Petan147
vybavu mam Progresion... Asi se vsechny kagely nedavaji, ale co jsem cetl, tak Renaul do auta natahne vsechny kabely a propojky, protoze pry vyjde levneji je natahnout vsechny a pak podle konkretniho prani zakaznika doplnovat soucastky, nez to tahat po jednotlivych kablicichkravitzUL píše:no já pochybuju, že by třeba v základní výbavě impresion..dávaly do auta všechny přípojky a kabeláž pro případné připojení prvků v max. výbavě distinctive..
distinctive mám, ale kabel neekravitzUL píše:no já pochybuju, že by třeba v základní výbavě impresion..dávaly do auta všechny přípojky a kabeláž pro případné připojení prvků v max. výbavě distinctive..
Kabel, ale ještě navíc k tomu potřebuješ kroužek pod volant...Nedy píše:možná by to ani nemusela bejt taková práce to tam natáhnout né?
sice sem na to ještě nekoukal, ale to může bejt nakej kabel nebo dva 6ti pinovej né?
- kravitzUL
myslel jsem to obecně, že by bylo divný, že by si stím dělaly práci a investovali do toho.. on vlastně multifunkční volant je myslím vždy příplatkový i u distinctive...A já ho mám Navíc mám pocit, že kámoš se 156 řešil něco obdobného s tempomatem i s volantem a moc mu to nešlo..ale to už je déle.. Ale jestli to třeba Renault dělá, tak vše je možné..coyote píše:distinctive mám, ale kabel neekravitzUL píše:no já pochybuju, že by třeba v základní výbavě impresion..dávaly do auta všechny přípojky a kabeláž pro případné připojení prvků v max. výbavě distinctive..
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
156 SW, 1.9 JTDm
33, 1.7, 16V, 97 kw
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
156 SW, 1.9 JTDm
33, 1.7, 16V, 97 kw
Ten ti vede kabel z volantu ven. Protože se volant otáčí, tak je to takový kroužek. Předpokládám, že verze bez ovládání na volantu mají obyč kroužek, ve kterém je jen drát pro pytel a pro klakson.Petan147 píše: muzes mi napsat jaky krouzek pod volat? ten dela co?
- TomasAR147
Re:
coyote píše:Ten ti vede kabel z volantu ven. Protože se volant otáčí, tak je to takový kroužek. Předpokládám, že verze bez ovládání na volantu mají obyč kroužek, ve kterém je jen drát pro pytel a pro klakson.Petan147 píše: muzes mi napsat jaky krouzek pod volat? ten dela co?
Přesně tak, také mám výbavu Progression a mám jen drát na pytel a na klakson... Nedávno jsem koupil multifunkční volant, ve kterém je připravený asi 4 pinový konektor na ovládání rádia z volantu a ten kroužek musí být nejspíš jiný. Ale nevím jak je to zezadu u rádia, jestli to tam půjde někam napíchat? Jinak by to neměl být problém natahat...
Alfa Romeo GT 1.9 JTD
Alfa Romeo GT 2.0 JTS
Alfa Romeo 147 1.6 TS
Re: výměna normálního volantu za multifunkční
budte radi ze mate klasicky volant a ked menite radio nemusite riesit ze vam nepojde ovladanie na volante
Ex 147 1,9jtd 88kw
- TomasAR147
Multifunkční je daleko lepší, rádio měnit nebudu a když tak zase jen za originál...Tibalt píše:budte radi ze mate klasicky volant a ked menite radio nemusite riesit ze vam nepojde ovladanie na volante
myslis ze je okruhlejsi?TomasAR147 píše:Multifunkční je daleko lepší, rádio měnit nebudu a když tak zase jen za originál...Tibalt píše:budte radi ze mate klasicky volant a ked menite radio nemusite riesit ze vam nepojde ovladanie na volante
Ex 147 1,9jtd 88kw
- TomasAR147
Tibalt píše:myslis ze je okruhlejsi?TomasAR147 píše:Multifunkční je daleko lepší, rádio měnit nebudu a když tak zase jen za originál...Tibalt píše:budte radi ze mate klasicky volant a ked menite radio nemusite riesit ze vam nepojde ovladanie na volante
Myslím že je celkově líp tvarovanej a hlavně je koženej a né gumovej
Neměním sice volant, ale potřebuji volant sundat kvůli páčkám. Nejsem si jistý u dvou věcí.
1. volant drží matice, která je zalisovaná v podložce. To chytnu celé klíčem a odšroubuji zaráz?
2. konektor od airbagu se mi nedadří vypojit. Hledal jsem nějaké zpětné zobáčky, ale nic moc nenašel. Když jen táhnu a trochu kvrdlám, tak se ani nehne. Nechci za to zas brát zatím víc. Je na to fligna, nebo jen použít víc síly?
Vypadá to tam takhle
Jeden dvoupinový konektro jsem už odpojil (tipuji klakson). Překvapilo mě, že z toho zbývajícího konektoru vedou dva svazky do těla airbagu. Ale to v podstatě není důležité. Potřebuju jen sundat volant a nic nezkonit.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
- Princ William
AD 1 - sundej to celý najednou s maticí, tuším 24 ořech.
AD 2 - konektor airbagu se odpojuje přímo na báglu (zelený konektor) (to co je na fotce je nerozebiratelný) a má to takový zajištění, ale to uvidíš sám jak se na to podíváš. MUSÍŠ to první odjistit, pak ti teprve půjde vytáhnout konektor z airbagu.
Úspěšně jsem nainstaloval multifunkční volant i s kabeláží na moje GTečko. Celý postup jsem si zapsal a nafotil, takže jakmile se k tomu dostanu, vytvořím přehledný návod na výměnu normálního volantu za multifunkční
Ak budes mat cas hod sem navod zide sa
Alfa Romeo 159sw 1,9JTDm 16v 110kW - DPF OFF,EGR OFF
Alfa Romeo 147 JTD 8V 85kW - EGR OFF
Fiat Bravo 1,8i LPG
Fiat Stilo JTDm 103kW
Fiat Bravo 1,8i LPG
Koupil sem multi volant, ale nepřišel mi k tomu jedinej kabel. Přitom logicky potřebuju kabel od rádia a k pojistkovce? (tj. dva kabely)
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Ja mam multifunkcni na bourane, a koupila jsem novou s normalnim, takze kabelaz by byla, jen ten navod podrobnej na vymenu by to chtelo, z me prvni 147 jsem se s volantem rozmazlila
Co ten navod? Aj bude niekde k dispozicii hmAncwr píše:Úspěšně jsem nainstaloval multifunkční volant i s kabeláží na moje GTečko. Celý postup jsem si zapsal a nafotil, takže jakmile se k tomu dostanu, vytvořím přehledný návod na výměnu normálního volantu za multifunkční
Ahoj, snad není pozdě přispět k debatě. Právě jsem absolvoval menší upgrade kabeláže (veškerá krom levých předních dveří) takže jsem samo sebou vzal tu s multifunkcí na volant: je to kompletní svazek který se táhne pod palubkou a spojuje rádio airbagy i přístrojovou desku (připojení do jednotky na druhé straně pojistek jakoby proti směru jízdy). Obávám se, že vypreparovat "pouze kabel na rádio k volantu", by byl docela problém. Bohužel žádná alfa nebude mít přípravu na multifunkci, jelikož multifunkce má jinej konektor pro připojení ve volantu = kdyby tam dali normál volant, moc si nezatroubíte
PS: Kdo bude chtít návod, jak na to, klidně napište. Nemám sice nafoceno ale ten postup se zapomenout nedá. A pro nenechavce, kabelový svazek se mi povedlo vyměnit bez sundání palubky, jinak je bohužel tažený za kostkou rozvodu vzduchu ale jde docela dobře ven.
AR 147 1.6 T.Spark 5dv. EX
AR 159SW 1.9 Jtdm 110Kw
Mas SZ
Alfa 159 2.4 JTDm
