pojistka ventilátrou topní - vše o topení
Re: pojistka ventilátrou topní
Ahoj, tak vyměnil jsem ovládací panel - krabička s čudlíkama v ics, vyměnil jsem řj klimatizace - černá krabička pod ics a stav stále stejný - na ics ovládám foukání a přez okno koukám na nehybný ventilátor. Klapka vnitřní cirkulace se pohybuje jak má.
Nějaký tip na autoelektrikáře z Brna?
Iveco 480Hp
Tak záhada hlavolamu je ještě lepší, na konektoru u ventilátoru jsem naměřil 12,4V na tlustých drátech (asi hlavní přívod) a pak kolem 10,5V (10,3-10,8-10,6)na těch tenkých (předpokládám ovádání rychlostí). Nemáte někdo po ruce schéma kolik má mít jaký drát hodnoty aby to běželo?
Díky
Díky
Iveco 480Hp
Bohužel nákres nemám ale podle mě v tom tlustém by měla být štáva konstantní 12V.Je tam někde prostě studenák nebo hapruje ta klapka co je u radiátoru. Zkus pořádně projít kontakty kolem relé a pojistky a nejen vizuálně ale chytni kabely pod relé a pojistkama a pořádně za ně zatahej. Kolikrát se mi stalo že po zatahání u pojistkové skříně mi zůstalo pár drátů v ruce.
Chalani mam dotaz na skusenejsich. V nedelu sadnem do auta a po par sekundach sa na ICS objavila vsetkym znama hlaska Air condition fauld. smrad som ziadny necitil a dym som nevidel. Jednoducho mi prestal fachat ventilator kurenia.Na ICS ide ovladat vsetko ale vetrak nebezi.
Kedze aktualne nadrbalo cez 10cm snehu ,som nuteny sa na to pozret.
Skukol som vsetky poistky a ta zelena krajna od sofera je roztavena a K.O. nahodne som tam strcil inu a hned prskla.(pri zapnutom zapalovani).
Otazka teda znie. Mam rovno zohnat druhy ventilator? nemam chut to rozoberat dva krat
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Je to bohužel víc než pravděpodobné - můžes zkusit jen demontovat plast pod oknem a připojit dobrý ventilátor na konektor (cca 10 šroubu a 2x matka u stěraču).
u mě byl špatný kontakt u relé a díky odporu odešlo i relé - ale bylo červené barvy.
Iveco 480Hp
Nj něco to zkratuje.Mrkni na relé za pojistkou a zkus ho přehodit za jiné.Jinak pokud se ti to děje stále a nemůže za to třeba vlhko tak asi to vypadá na ventilátor. A patří tam 20A pojistka.Silnější tam nedávej.
Takze som sa k tomu dostal, skusal som prehodit aj ine rele ale nic. Vytrepal som von ten vetilator a skusal ho priamo na baterke. Len to po prilozeni kabli k baterke prská a je citit ako to z motorcekom cukne ale neroztoci sa vobec.
tak to by som povedal ze uhliky v motorckeu su fuc ale trosku somarina na to ze to nie je nejak vytazene
myslis ze by to mohli byt uhliky? do elektriky sa rozumiem len minimalne. relativne by som to mohol skusit rozlusknut a pozret tie uhliky.
tak urcite by som to pozrel pripadne precistil ak je v nom bordel... ak nepomoze tak zhorel
OK mrknem na to.
Pro Erik 166: Motorek s pačkou ke klapce na vnirřní ciklaci. Ta páčka ráda praská, opravil jsem to drátkem
tak jsem to zkousel a vetrak jde ovladat i pri naskocene hlasce...zpomalit zrychlit v pohode..akorat t a hlaska nejde dat pryc
Takze nevim kolik mam nastaveno stupnu
kam se mam podivat nejdriv ? kde jsou ty pojistky a to rele ?
mne ked vyskocila hlaska tak som ju vzdy potvrdil stlacenim praveho gumoveho kolecka. vzdy to zmyzlo a objavila sa az ked som znovu vypol motor a nastartoval.
teraz mi ju ukaze preto lebo tu klapku vyssie na fotke mam odpojenu.ale ako pisem potvrdim a ide vsetko.
tak jsem to trosku zkoumal a dela to opravdu jen kdyz pustim klimu...kompresor cvkane a za cca 1-2 vteriny to vyhodi tu hlasku... pokud by to bylo ale malo chladiva , tak by asi kompresor vubec nesepnul ne ?
kde jsou rposim ta relatka ?
No moze to robit aj nizky tlak v sustave , alebo ti nefacha niektora klapka. Pokial ventilator fuka tak tam chyba nebude.
Pokial nechas zapnutu funciu ECON tak kompresor nespina. Vtedy ti tu hlasku neukazuje?
neukazuje...pouze kdyz jede klima..
v tom pripade bude urcite nizky tlak v systeme
no...ta klima funguje a hlaska se uz neukazuje....ale cim jsem to udelal ?? nevim..
menil jsem tu pojistku, jak jsem si skrtnul konektroem o kostru...
spousta veci mi nefungovalo a ted jde vsechno
je mozne ze by ta pojistka byla nejak nacata ?
chvala bohu.aspon si usetril
tak je to tu zase....hlaska opet vyskakuje...budu muset zajet na kontrolu plniva klimy....doufam ze to neni radiator...prosiiiiiim
