problém s 2,0 V6 turba
- Nowis
Zdar alfisti scháním radu dneska jsem vytáhl po 2 tejdnech GTV a jedu a všechno v poho jelikoš bylo málo benálu jel jsem natankovat na Benzinu normál 95ku chvíli jsem jel a pak po chvili co auto stálo nastartovany na místě jsem se rozjel a asi po 100m začlo hrozně cukat a nechtělo do otáček když jsem dal plnej vřeba ve 3 tis tak motoru začli klesat otáčky a jak kdyby tam nešel vzduch nebo tak a tříli to do vyfuku máte nějáky rady????
Momentální mazlík Alfa romeo 147 1,9jtd 85kw serie 147 CUP
Ex Alfa romeo 145 2,0ts QV
Ex Alfa romeo 75 2,0 TS 3x
Ex Alfa romeo 156 SW 2,5 V6 + LPG
Ex Alfa romeo 156 1,9jtd
Ex Alfa romeo 166 2,4jtd 2x
Ex Alfa romeo GTV 2,0V6T 3x
Re: problém s 2,0 V6 turba
Jasná souvislost s téměř vyjetou nádrží, tzn. viděl bych na zasraný palivový filtr. Jen ho ještě najít, pomůže někdo jiný.
EDIT myslel jsem si bůh ví, jak neznám 156ky ale teď se dívám do eLearnu a nikde nemůžu najít palivový filtr ani na jedné motorizaci, pomůže někdo? Takže jsem došel k závěru, že 156 palivový filtr nemají, což je pro mě novinka, budu rád, když mě někdo vyvede omylu, asi stačí jen síto palivového čerpadla.
Naposledy upravil(a) Petan dne 27.10.2009, úte 18:04, celkem upraveno 2 x.
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
palivovy filter mas tu c.1
- Nowis
čau kluci tak problem se vyřešil sám nejspíše byl divnej benzín nebo něco protože dneska jsem do toho skočil nastartoval že teda budu řešit ten problem a ono nic normál do otáček uplně krásně
Jinak mám další dotaz jdou narazníky z Spideru na GTV???myslím že spider má akorát jinej kufr ne jinak jeto stejny?
- Zamin
Nowis: Doufám, že nebereš do takovýhleho auta benzín v Milovicích! To nezere ani muj Fiat :o) Ne, vážně, tam je to s kvalitou hodně špatný...
EX AR 146 1.4 TS 16V Junior, AR 33 1.7 IE, ještě předtím AR 33 1.7 16V - jednou se k ní vrátím...
- Nowis
Hele tak to vubec v milovicích jedině do sekačky:Ddo svího GTV jedině Benzina nebo Shell jinak vubec jinde netankuju proto jsem naštvanej když někam jedu a potřebuju natankovat a po cestě jsou jen samí ono robin atd tam vubec nejezdím jedině Benzina Shell Aral OMW jinak jinam jedině z donucení ale do milovic nikdy to radši budu tlačit a jinak víte jak to jetěma narazníkama GTV a Spider???
Kde je u 156 netuším, ale gtv jej najdeš, když vlezeš pod auto, tak je vedle pravýho zadního kola...nedávno jsem ho chtěl taky vyměnit, ale bohužel nemám na to dost sil...takže to nechám na jaro při výměně oleja...Petan píše:Jasná souvislost s téměř vyjetou nádrží, tzn. viděl bych na zasraný palivový filtr. Jen ho ještě najít, pomůže někdo jiný.
GTV
má GTV 2,0V6 pop off ventil stejně jako alfa 164 2,0V6?
