Malá GO Boxera 1.6
Malá GO Boxera 1.6
Trošku se mi potvůrka přidřela na klice (předchozí majitelka tam asi nalila mogul :axe: )
Takhle to začalo :axe: : http://youtu.be/jxMuQtREC0E
KLIKOVÁ HŘÍDEL
OJNIČNÍ LOŽISKO 2.PÍST
HOBLINY VE VANĚ :axe:
PRVOTNÍ USKLADNĚNÍ DÍLŮ
PÍSTY S OJNICEMA
OLEJOVÉ ČERPADLO
DRŽÁKY KLIKY
HYDROŠTEL
DEMONTÁŽ VENTILU[/i] (DOMÁCÍ STAHOVÁK =) )
vysunutý ventil
PRVNÍ HLAVA PO VYČIŠTĚNÍ
VENTILY
KLIKOVÁ HŘÍDEL
PÍSTY S OJNICEMA
OLEJOVÉ ČERPADLO
DRŽÁKY KLIKY
HYDROŠTEL
vysunutý ventil
VENTILY
Naposledy upravil(a) Dr1v3R dne 12.5.2013, ned 15:45, celkem upraveno 3 x.
Re: Malá GO Boxera 1.6
držím palce, ojnici s vyběhaným ložiskem nech přeměřit, ppd bude šišaté oko.
Tak sací ventil je trošku připálenej, ventily ktere budou spatny, budou zameneny za nove.
není potřeba, stačí je odborně zabrousit (ne pastou). Origo díly jsou nejkvalitnější...
SMAZAT TENTO PŘÍSPĚVEK !!
Naposledy upravil(a) Dr1v3R dne 12.5.2013, ned 15:46, celkem upraveno 1 x.
Tak klika je zbroušená moc, opravit nejde, takže jedině jinou nebo jiný motor.
Link na obrazky vkladej mezi závorky
[img]SEM[/img]
Rad bych se na to mrknul, ale rozklikavat tisíc linků
[img]SEM[/img]
Upravím !:)...
Upraveno
KLIKA K.O.
Klika je zabroušená o půl mm. Podle pana Smetany(brusírna)-perfektní komunikace by to možná vyšlo na 3. výbrus ale praxe bývá jiná...Doporučil radši koupit jinou kliku.
Takže momentálně sháním jiný motor. GO hlav dodělám, nikdy nikdo neví kdy se bude hodit .
Pístní kroužky na "starém" motoru jsou naprosto bez jakékoliv vady, pístní čepy taky. Takže uvidíme jaké komprese bude mít "nový" motor..
Upraveno
KLIKA K.O.
Re: Malá GO Boxera 1.6 - motor zpátky
Tak motor už sedí na nápravě v autě přichycený 2 šrouby k převodovce. Snad do konce týdne poběží. Večer foto
Jak má Boxer očíslované válce?
Nemůžu to nastartovat. nemůže to dělat to že motor je 1.7 8V 77kW a původní byl 1.6 8V 76kW ?Podle mne by měli být palivové mapy stejné ne ?
Tak testovací jízda 5km.
- vše ok, motor táhne tak jak má.
- přesně po 2km motor chcípnul a už se nenastartoval ani po dolití paliva.
-Nepálí. asi někde zakopanej pes..tedy zem.
Dneska zkontrolováno vyvážení ojnic
1. 576g
2. 588g !!!!!!!!!!(místo kde se to na klice přidřelo)-protočilo se tam ložisko, takže je stejně k.o.
3. 576g
4. 576g
1. 576g
3. 576g
4. 576g
Stalo sem mi něco podobného. Taky na druhé ojnici protočené ložisko na klice. Klika vybrousit šla na 2. výbrus. Vše mám nakoupené nové akorát nemůžu nikde sehnat ojnici na druhý válec. Nezbyla Ti doma nějaká?Pokud ano budu moc vděčný kdyby si mijednu pustil. Myslím, že by mělo být jedno jaké číslo na ojnici je pokud se nemýlím ne? Vše mám doma nachystané nové akorát tu ojnici sehnat. Mám 1.6 76kW rok 1996
Chlapi ještě jedna otázka, nevite jestli by mi seděly ojnice na 1.6 boxer 76kw s 1.7 16V? Narazil sem na jednu 1.7 na díly ale nevím jestli by mi to sedělo. Poraďte prosím.
