LPG do busso V6
mari156
Re: LPG do busso V6
Příspěvek od mari156 » 29.7.2013, pon 17:13
Ještě jednou dík :wink: :smt023
Seat Toledo 1,9 Tdi 66kw ex
VW Vento 1,8 ex
Re: LPG do busso V6
Příspěvek od Richie » 7.8.2013, stř 07:38
tak jsem vymazal chyby v ŘJ a ted jezdim na benzin , tak uvidime jestli lambda bude OK...
edit: mimochodem spotreba tech par kilometru co jedu pres mesto do prace byla 12,3 ..s plynem bezne 16,5-18
Re: LPG do busso V6
Příspěvek od Richie » 28.12.2013, sob 10:09
Muze se provozem na spatne serizene LPG znicit lambda sonda?
Re: LPG do busso V6
Příspěvek od Richie » 29.12.2013, ned 19:45
Richie píše:Muze se provozem na spatne serizene LPG znicit lambda sonda?
nikdo nevi ? ja chci jezdit uz na LPG :)
Re: LPG do busso V6
Příspěvek od Petr147 » 29.12.2013, ned 19:51
Nevím jak by jsi ji ublížil...
yan.ko
Re: LPG do busso V6
Příspěvek od yan.ko » 29.12.2013, ned 19:57
Prilis vysoka teplota vyfukovych plynu lambde urcite neudela dobre.
Alfa Romeo Perfection
Re: LPG do busso V6
Příspěvek od Petr147 » 29.12.2013, ned 20:07
To jo, ale zas tak...
alfi166silver
Re: LPG do busso V6
Příspěvek od alfi166silver » 30.12.2013, pon 14:22
Richie píše:
Po městě mi v plynu žere podobně, dálku (tempomat a dodržování předpisů) jedu v benzínu za 11 a na plyn 12,5 (kola 235/40 R18). Při jízdě na plyn budeš mít vždy u Bussa chybu v ŘJ oba "senzory klepání". Po přestavbě na plyn mi to i na dálku žralo 18, dal jsem novou lambdu (mám jen jednu :D) a spotřeba po seřízení v normálu..
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
Re: LPG do busso V6
Příspěvek od Richie » 31.12.2013, úte 11:13
Ja mam novou lambdu ale jeste jsem lpg nepustil. Servisak rikal at to nepoustim nez to seridm abych neznicil tu novou lambdu...
jinak dlouhodoby prumer na benzin mam 12 podle palubaku. vetsina po meste.
Re: LPG do busso V6
Příspěvek od Richie » 6.1.2014, pon 19:41
Tak jsem menil vzduchac a u toho jsem omrknul reduktor. Jsou na nem 4srouby a rekl bych ze jeden z nich. sakne. Je to membrana v haji ? Netusim co je pod tim.
Taky jsem tam nasel jeden ustrizenej drat z RJ LPG. ... tak nevim...
Re: LPG do busso V6
Příspěvek od Petr147 » 6.1.2014, pon 19:53
to může být ustřižené záměrně... no a ten reduktor bych nechal na plynaře
Re: LPG do busso V6
Příspěvek od Harous » 6.1.2014, pon 23:48
Z manuálu:
http://www.uloz.to/xXxSroG/magic-2-manual-lpg-pdf
Fialový (A4)
Signál lambda sondy. Umožňuje vizuální kontrolu práce lambda sondy během jízdy na plyn.
Její připojení není nutné.
Být tam teda nemusí, nicméně tohle co tam máš je prasečina.
Re: LPG do busso V6
Příspěvek od Richie » 7.1.2014, úte 07:56
Diky moc. Ona cela ta instalace LPG je prasarna...
Majkll
Re: LPG do busso V6
Příspěvek od Majkll » 7.1.2014, úte 18:08
To bude asi taky příčina, že se ti to pořád sere. Jak už jsem říkal já jsem na to nemusel po 3 roky sáhnout.
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
Re: LPG do busso V6
Příspěvek od A.J.Michal » 31.1.2014, pát 17:28
tak se zeptam, jak dlouho trva nez se busso a tak celkove auta prepnou na pohon LPG? az po zahrati , nebo je to jen pri startu a pak to hnedka jede na LPG?
Jde mi o to, kdybych s tim jezdil trasy 8 km z a 8 km do prace, zdali bych nejezdil jen na benzin :-D
Mercedes ML 270CDI
Re: LPG do busso V6
Příspěvek od Ladis » 31.1.2014, pát 17:33
Počítej tak do 2 Km na benzin v zimě více.
vonkreuz
Re: LPG do busso V6
Příspěvek od vonkreuz » 31.1.2014, pát 17:58
Start, otevřít vrata od dvora, 2 min počkat, výjezd, zavřít vrata od dvora, 1,5km po místní cestě a kousek státovky a mám tam plyn.
vlad47
Re: LPG do busso V6
Příspěvek od vlad47 » 2.2.2014, ned 10:33
Je to zavisle aky mas system a ako ho mas nastaveny. Po starte bussa riadiaca jednotka dost dlho presycuje (aj ked uz mas otacky pod 1000), aj ked ku koncu uz nie moc ale na lpg ho stale prepnut nemozes. Dalo by sa aj kus skor ale overene a nastavene to mam ze prepne cca po 800m s okamzitym vyjazdom po nastartovani.
Lancia Thesis
- 3,2 V6 + LPfi Emb. 07
- 3,0 V6 Emb. 04
- 2,0tb Emb. 02
Lancia K coupe
- 20VT 98
- 20VT 99
Lancia Beta coupe 2,0 i.e. 84
Alfa Spider 3.0 12V Lusso 00
http://www.lanciathesis.eu
Re: LPG do busso V6
Příspěvek od Richie » 7.2.2014, pát 09:22
tak nejak pristi tyden zajedu na serizeni s novou lambdou a necham tam rovnou dat nove reduktor kterej ma dva vyvody, aby to spravne krmilo vsech 6 valcu...
juraz3nca
Re: LPG do busso V6
Příspěvek od juraz3nca » 9.2.2014, ned 22:58
A.J.Michal píše:tak se zeptam, jak dlouho trva nez se busso a tak celkove auta prepnou na pohon LPG? az po zahrati , nebo je to jen pri startu a pak to hnedka jede na LPG? :-D
to ovlivňuje více faktorů...
mi to automaticky přepíná už u vody u 2o-ti °C a to taky ovlivňuje dost i stav termostatu a uzavřené topení do kabiny... já na topení nešahám, mám to furt nastavené na max na sklo, akorát měním rychlost vrtule foukání...
v loni mi to za mrazu po nastartování, zastavení topení, oškrábání okna po výjezdu po pár 1oo-vkách metrů už přeplo a teď když je kolem nuly, startnu, zapnu se, pustím rádio, a cca kilák to trvá...
jj ale nemám V6-ku :(
letos kolem nuly, v noci -2° ráno to křupalo pod nohama, start, pásy, rádio, světla, kontrola nastavení topení, 20-30 sec na promazání motora a po 7oo m už lpg...
jinak venku 3 nad 0° a nebyl čas na předjízdový rituál, tj start-výjezd a zbytek během jízdy, tak to trvalo přesně kilák než to přeplo..
jinak u V6 to bude obdobné, někdo by řekl že větší motor, ale je tam zase více topenišť..
Apache
Re: LPG do busso V6
Příspěvek od Apache » 16.6.2014, pon 19:03
Píšu si s pánem o http://auto.bazos.cz/inzerat/35992203/A ... -25-V6.php a k LPG mi napsal toto: "LPG Elpigass Polsko - elektronika Stag 300, Reduktor Elpigass , vstřikovače Valtek. " Víte o téhle kombinaci v Bussu někdo něco?
AR 164 2.0 TS 8v
ex AR 145 1.4 TS 16v Junior
Re: LPG do busso V6
Příspěvek od Dallen » 16.6.2014, pon 21:07
stag300 je v podstatě to nejlevnějš co je...
yan.ko
Re: LPG do busso V6
Příspěvek od yan.ko » 16.6.2014, pon 21:31
"ou tu" ovsem nema chybu :D
Re: LPG do busso V6
Příspěvek od Petr147 » 16.6.2014, pon 22:19
to má dva různé druhy vstřikovačů? to je ze stavebnice na dvě HTP? :D
vonkreuz
Re: LPG do busso V6
Příspěvek od vonkreuz » 16.6.2014, pon 22:36
Nejni to spíše jako seno-sláma, levá-pravá. Teda přední a zadní řada véčka.
Zpět na „Paliva (běžná i alternativní)“
