eliminace spotřeby oleje - TS16v
Re: 1.6 TS spotřeba oleje
Mě auto vždycky začně topit u sjezdu na rudnou což jsou 3km a olej tam má kolem 35°C když jedu pod plynem.
Mám to z kopce, teď jsem zkoušel to jet s vyhozeným kvaltem, topit to začalo o cca 1,5km dál a u rudné teplota oleje 25°C.
Moc to neřeším, je mi docela fuk jestli to chcípne třeba za 80 tkm
Vyměnim ty těsnění na vodítkách sám? Budu muset nastavovat rozvody? Přípravky nemám...
AR 159 2.2JTS 136kW
ex AR 147 1.6TS 16V 88kW :-(
ex AR 156 2.4JTD 103kW :-(
Dallen: máš vyzkoušenej nějakej přípravek na nandavání ventilů na TS?
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Clio Sport 172
Uplně nevím co myslíš nandáváním ventilů, ale předpokládám, že asi zavření hlavy? Tj. vložení zámků do misky?
Přesně tak, stlačení pružiny a nandání zámků do misky...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Clio Sport 172
Chce si to vyrobit stlačovák, ideálni šroubovej nemuzu najit obr...
Kouknul jsem na to, OHV bych asi zvladnul, bojim se vyndavání vaček a shazování řemene u OHC...
AR 159 2.2JTS 136kW
DOHC
Je to cela vklidu, nejhorsi je nahodit zpatky zámky.
Jasně, DOHC.. myslem jsem, že OHC motory jsou SOHC a DOHC (single- a double-), ale je to jedno...
Tak já to rozmyslím a možná se o to pokusím opatrně... nestálo by za to rovnou vyměnit řemeny a kladky?
Mimochodem, nemáte kdyžtak někdo na půjčení aretační přípravky? Nechce se mi je kupovat za litr, myslím, že je tak často potřebovat nebudu.. (dofám!)
AR 159 2.2JTS 136kW
Přípravky Ti můžu pujčit/poslat.
Rozvody bych asi udělal pokud nevíš kdy byli dělané
Dle servisky byly dělaný před 51 tkm, samozřejmě to může mít trochu víc najeto, ale myslim, že ten nálet sedí.
AR 159 2.2JTS 136kW
Pokud jsou starší 4 let tak bych je vyměnil
Trochu OT, neměl by někdo ten přípravek na půjčení?Dallen píše:Chce si to vyrobit stlačovák, ideálni šroubovej nemuzu najit obr...
Ja si to vyrobil, ale moc to nefunguje
Ideál je udělat si hrazdičku a stahovák udělat šroubovej...
https://www.google.cz/search?q=p%C5%99% ... 66&bih=638
Re: eliminace spotřeby oleje - TS16v
Koukám teď ještě jednou na nohle:
photo hosting
nemůže ten olej kápnout okolo toho elektroventilu k variátoru?
photo hosting
AR 159 2.2JTS 136kW
Může a často se tak děje
Většinou to tam trochu trochu prosakuje, ale ne v takovým množstvím (ikdyž ty tam máš oleje docela dost). Chce to utěsnit silikonem...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Clio Sport 172
Tak jsem si udělal radost a dorazily mi vačky. Jelikož bych stejně za čtyřku kupoval variátor, koupil jsem starej i s vačkama za 2 a půl + repasovou sadu na variátor. Chtěl bych ho zkusit udělat sám. Ten, co je teď v autě, mi zůstane na experimenty.
Vačky nový nejsou, ale vypadají líp, než ty v autě, jsou určitě míň opotřebovaný. ve skutečnosti vypadají líp, je to focený teď večer mobilem při lampě...
Po vejplatě koupím gufera na ventily a gufera na vačkový hřídele a pak nezbejvá než počkat na trochu lepší počasí, stáhnout soundtrack z Nemocnice na kraji města, nasadit roušku a hurá na to... snad budu lepší než Cvach...
PS: Kdyby to vlákno někdo časem procházel, třeba by mu píchlo vědět, jak na tom ty vačky jsou... takže pokud se najde expert na hodnocení...
Sací:
photo hosting
how to take a screenshot on a pc
screen shot windows 7
screencast
Výfuková:
screen shot tool
image url
free image host
image upload
Sací:
photo hosting
screencast
Výfuková:
screen shot tool
image url
free image host
image upload
AR 159 2.2JTS 136kW
Aneb. jak vyhodit 2.5tisice.
Jestli budeš mít čas zkus mi prosimtě změřit zdvih vačky, toho nejhoršího palce a pak zdvih nějakého palce co myslíš, že je ok.
MOřim se s variátorem dneska. Nejde mi za prase rozebrat. To první šnekový kolo má na sobě kroužek, kterej asi zapadá při vyndavání do drážky pro ségrovku a kola nechtěj ven... není na to nějakej trik?
EDIT: ucpal jsem drážku drátem, už je to rozhozený... vůbec mi to nemyslí dneska, trvalo mi to snad hodinu a půl, než jsem na to přišel. Imbecil prostě. Tak teď tu těžší část - dát to do kopy
AR 159 2.2JTS 136kW
Ta hra s dratky neni potreba. Mrkni ke me do galerky.
Jen bacha na pistni krouzek
Na fotky jsem koukal, ale tobě i Kurkyňovi se variátor rozstřelí po vyndání ségrovky, mě vyletí akorát hřídel, kola zůstanou vevnitř a nemůžu dostat přes tu drážku od ségrovky ten pístní kroužek... nakonec jsem jí ucpal drátem.
Nicméně první pokus o sestavení nevyšel a v půl jedenáctý už se mi na to znova nechtělo. Dneska repete, snad bude víc času...
AR 159 2.2JTS 136kW
jak se to veme...
Dallene, loni jsem to poprvé skládal bez těch drátků, i když tam byla nová repassada motor jezdil bez výkonu, naštval jsem se a do týdne to šlo znova ven, krok po kroku jako lama a hle! hned to bylo poznat!
ať si každej skládá jak se rozhodne a jak umí...
mnoho zdaru
mnoho zdaru
