Parkovaci senzory
- Dresik
Parkovaci senzory
Mate nekdo zkusnosti s nejakyma senzorama pro dodelani? Kamarad koupil za par drobnych neco na aukru v barve, neni to s tim nevzhlednym diplejem, jen to pipa a to by se mi libilo
Treba toto http://aukro.cz/parkovaci-asistent-senc ... 00610.html
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Re: Parkovaci senzory
Já si teď nedávno dával tady tyto
http://aukro.cz/parkovaci-asistent-led- ... 84910.html
A úplně v pohodě. Sem s nima velice spokojený:)
147 1.9 JTD
ty co má thif tak jsem měl na ex, akorát jen zadní. Displej jsem měl nad vnitř. zrcátkem a byl naprosto OK.
Mám ten Sencor bez displeje. Co se týče funkčnosti tak v pohodě, při couvání mi to fakt dost pomáhá. Myslím, že displej je zbytečnej, stačí se řídit pípáním. Funguje to asi jak všechny tyhle asistenty, když couváš pípá to přerušovaně, čím jsi blíž k překážce, tím se interval zkracuje až do krajní pozice, kdy to piští bez přerušení, to už musíš brzdit Jediný, co mi vadí, že ten zvuk je takovej nepříjemnej, je to takový ostrý píííííííp-píííííííp-píííííííp, příjemnější by bylo kdyby to dělalo takový to tlumený du-du-du, jak to dělaj ty origo asistenty. Holt je v tom ten nejlevnější úplně obyčejnej pípák, co taky jinýho za ty prachy, ale má to myslím dvě úrovně hlasitosti, a jde to i úplně vypnout.
Mě se libí tyhle http://www.levnealarmy.cz/eshop/parkova ... x-int.html
- Dresik
Ma to pekny usazeni do narazniku.
Jj, je mi jasny, ze funkce to bude stejny. Spis mi slo o to, jestli to fakt funguje, zda to nejak nezkresluje a neni to polovicate A jak to drzi v tom narazniku? Dobre? Nevypadava?
Na GTcku mi prave vadi ten previs v podobe kufru, co neni z okna videt, tak se blbe parkuje
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
- Dresik
Tak ten pipak prelep izolepou a trochu to utlumis Libi se mi, ze je to cerne, takze bez nutnosti lakovani. Odstin ti sedel?
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
už jsem to psal do jiného tématu. Chci si namontovat senzory a to dozadu i dopředu. Bavil jsem se s kolegou a ten si je montoval do Fabie a říkal, že tam měl značky kde senzory fyzicky namontovat. Je to i na Alfě 156 SW 2003. Nevíte někdo? Jedná se kam navrtat ty díry.
AR 156 SPORTWAGON 2,4 JTD
Stručně, máme je takto, dva na každé straně
Bez srdce bychom byli jen stroje
Alfa Romeo GTV 2.0 Twin Spark - Strada
Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V - Stradale .....už tam má 3.0 :)
_________________________________
A fungují dobře? Mohl by jsi mi popřípadě změřit vzdálenosti od odrazky?
Stačí takto? Je to měřené od hrany čidla (vodorovné protnutí středu čidla=bližší měřená hrana) po hranu díry pro odrazku a pár dalších údajů Funguje to skvěle, pomáhá to hodně a je to tam hlavně kvůli tlumiči. V interiéru je ještě display
Zdravim
mam jeden problém a chcel by som sa opytat ci sa s tym uz niekto stretol...mam alfu 166 a nejako mi zacali blbnut cuvacie senzory...niekedy idu v pohode a niekedy ked zaradim spiatocku tak to zacne nepretrzite pipat asi 10 sekud potom to prestane ale ked sa k niecomu priblizujem tak mi to nesignalizuje prekazku... newie niekto kde by mohol byt problem ???
Nepřetržité pískání značí na nějakou závadu v parkovacích senzorech, s největší pravděpodobností má nějaký buď špatný kontakt (prošplíchnout kontaktolem), nebo umřel. Zapni zapalování, zařaď zpátečku a přilož své ctěné ucho k jednotlivým senzorům, funkční senzor vydává takové zvuky ( jemné praskání, lupkání...). Z mrtvého senzoru neuslyšíš nic. Ale chce to trošku klidu v okolí ( třeba v garáži ), na rušné ulici z nich neuslyšíš ani prd
anebo to same ale misto ucha na senzor poloz prst funkcni jemne vybruje, a nevadi ti ani rusna ulice.
Kolegové,kde má 156 sw po fl,řídící jednotku těch couvacích senzorů.Po zařazení zpátečky to začne pískat,ale jinym tónem a od někud jinud,než by mělo.Senzory vrčej všechny,ale zdá se mi,že nějak přerušovaně.Dík.
AR 156 SW,2,4 MJet
Chlapci..a co kdyz mi to nepretrzite pipa pri zarazeni zpatecky a vsechny senzory "praskaj"?
