Bose - zapojení
- spideerr
Re: Bose - zapojení
je vidět že nešetřili nikde
Lancia Delta 1.4 T-Jet 88kW
Fiat Multipla 1.6 Bipower
Škoda Rapid 130
ex Alfa Romeo 147 1.6 TS 88 kW
ex Škoda 120 L
ex Fiat Bravo 1.6 SX
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
- Princ William
Re: Bose - zapojení
Pokud je tam drát, tak na 99% je tam i osazená pojistka.
- spideerr
Re: Bose - zapojení
Ještě další ze série dotazů, který ten booster z rádia na Bose se má připojit? Vrchní nebo spodní?
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Re: Bose - zapojení
spodní
Re: Bose - zapojení
A nezapomen pak spojit Ub a Booster IN abys mel radio v BOSE modu...
- spideerr
Re: Bose - zapojení
Jelikož jsme to nevěděli co kam, tak jsme to zatím dali na AUT.ANT. ten Booster a všechno jede i zvuk je dobrý, a to jsem ještě nepředělal všechny repro.h4Wk píše:A nezapomen pak spojit Ub a Booster IN abys mel radio v BOSE modu...
Jak se pozná, že to rádio je v Bose módu?
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Re: Bose - zapojení
Zmizi ti možnost nastaveni EQ a pujde ti to zesilit skoro na max volume bez zkresleni...ikdyz moje radio ma maximalni zesileni 40 ciste to hraje z CD tak do 30 a radio vpoho do plna...
- spideerr
Re: Bose - zapojení
Ještě jsem se chtěl zeptat, jestli nevíte o nějakém shopu kde sehnat ty piny, do těch konektorů, ten ISO by se snad dal i sehnat ve Zlíně, ale ten malý je problém. Nechtěl bych to tam nějak bastlit
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Re: Bose - zapojení
Ja to tam pripajel, vubec jsem se s tim nemazal
- spideerr
Re: Bose - zapojení
Jsem tomu právě chtěl dát trochu úroveňh4Wk píše:Ja to tam pripajel, vubec jsem se s tim nemazal
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Re: Bose - zapojení
http://www.heureka.cz/?h[fraze]=mini+iso máš tam piny i konektory... ale koupíš to v lepších autodílech
- spideerr
Re: Bose - zapojení
Super, tak já jsem nevěděl, že to malé je mini iso, a EPER nemám.Petr147 píše:http://www.heureka.cz/?h[fraze]=mini+iso máš tam piny i konektory... ale koupíš to v lepších autodílech
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
- spideerr
Re: Bose - zapojení
Zapojil jsem to jak jsi psal a nastavení EQ tam mám pořád, zesilovat mi stačí tak na zhruba na 12 a je dost kravál s čistým zvukem. Mám origo rádio s mp3, není to tam třeba jinak?h4Wk píše:Zmizi ti možnost nastaveni EQ a pujde ti to zesilit skoro na max volume bez zkresleni...ikdyz moje radio ma maximalni zesileni 40 ciste to hraje z CD tak do 30 a radio vpoho do plna...
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Re: Bose - zapojení
Psal jsem to už v jiném vláknu někde ale máš to špatně. Udelej to nasledovně. 1. Odpoj ISO s napapájením z rádia. 2.Vyveď +12V z Ub v ISO na BOOSTER IN ( RADIO MUSI BYT ODPOJENE OD ZDROJE ! ) az budeš mít těch +12 na BOOSTER IN připoj ISO konektro s napajenim...Tím provedeš restart rádia a zmizí ti EQ...teď se ti sice zdá že to hraje super, ale věř mi, až to bude v BOSE režímu uslyšíš znatelný rozdíl...
Re: Bose - zapojení
Zdravim koupil jsem si alficku a chci si vymenit reproduktory celkem tam chrci borec predemnou asik valil volume poradne doprava. Tak se chci zeptat jak a co nejsetrneji je vymenit.
- rapid
Re: Bose - zapojení
Chalani, stle sa trápim z Bose, nakoľko nemam originál kabel, tak riesim zapojenie. Odkiaľ je natiahnuty audio vstup pre zosik? Z repro výstupu autorádia? Alebo z toho konektoru C1 na autorádiu? Ale ja tam nemam vyvedene piny... Môže byť že ak sa prepne to rádio do režimu Bose,tak už z repro výstupu autoradia ide len signál ktorým už zosik neodpalim? Vie mi niekto povedať okial presne priviesť signál z rádia na zosik? Ďakujem
AR Stelvio lusso RWD 2019
AR Stelvio Q4 2019
AR 159SW TI 2,2JTS Selespeed
ducato X250 2017
AR Stelvio Q4 2019
ducato X250 2017
- spideerr
Re: Bose - zapojení
Já jsem to řešil originálním svazkem drátů, je to nejlepší cesta, protože to jenom vepředu rozpojíš a připojíš druhý svazek a máš 80% práce hotové.rapid píše:Chalani, stle sa trápim z Bose, nakoľko nemam originál kabel, tak riesim zapojenie. Odkiaľ je natiahnuty audio vstup pre zosik? Z repro výstupu autorádia? Alebo z toho konektoru C1 na autorádiu? Ale ja tam nemam vyvedene piny... Môže byť že ak sa prepne to rádio do režimu Bose,tak už z repro výstupu autoradia ide len signál ktorým už zosik neodpalim? Vie mi niekto povedať okial presne priviesť signál z rádia na zosik? Ďakujem
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
