Týba - AR 145 1,4 TS Junior (99)
Zdravím, tak je na čase taky ukázat svojí alfu. Mám ji už pomalu rok a musim říct, že ze začátku to byla docela muka. Ale AR jsem vždycky chtěl takže problémy šly stranou, staral jsem se o ni a pomalu, ale jistě ji dával do kupy.
Teď jsem do ní investoval docela dost: rozvody, variátor, vodní pumpa, svíčky a kabely, alternátor, výfuk. Ale vyplatilo se, je to hrozně znát.
Na autě asi bude pořád co dělat, teď plánuju výměnu předních světel a blinkrů, chtěl bych i masku jelikož rohy u šroubků jsou ulámaný a vůbec to nedrží Na pravym boku u zadního kola je promáčklej plech (někdo mooc šikovnej u nás v práci) a má spoustu odřenin a vad laku, ale to se u starýho auta počítá jako samozřejmost
A v blízký budoucnosti bych chtěl - ikdyž to na komfortu, ani ničem jinym než na vzhledu to moc nepřidá - nahodit nízký pružiny, jelikož na 16kách 205/45 mi přijde strašně moc vysoká
pár špatnejch fotek, pozdějc udělám lepší:
screen capture windows 7
online photo storage
free upload image
free upload image
Lancia Lybra SW 1.8 VVT (2000)
Alfa Romeo 145 1.4 TS Junior (1999)
ex Škoda Felicia 1.3 MPi (1999)
Re: Týba - AR 145 1,4 TS Junior (99)
Pěkná, ale divím se že to máš tak vysoko. Junior by měla mít eibach pružiny -30mm...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Clio Sport 172
Přesně to všude čtu, že junioři jsou na nízkejch pružinách, tak nevim
- petr164
Mám stejnou motorizaci Juniora v 146 a ty Eibachy tam jsou. Má to dvě velké nevýhody: 1. nadměrná tvrdost na běžných českých silnicích a 2. přímé ohrožení přední části výfuku a od něj i svodů pro nízkou polohu a snadné promáčnutí a proražení kolen. Osobně jsem si už dvakrát drcnul poté, co si přede mnou drcli vícekrát a tvrději jiní :/
AR 146 2.0 TI 1999
Fiat Brava 1.8 ELX
Volvo S60 2.3 T5 2001
AR 164 2.0 V6 TB Super 1997
ex AR 146 1.8 TS 1997
ex AR 146 1.4 TS Junior 1998
ex AR164 2.0 TS Super 1995
ex Opel Omega A 2.0i 1989
Fiat Brava 1.8 ELX
To by mě fakt zajímalo, jaktože já je tam nemám Ale je pravda, že tady na těch silnicích by to bylo jen trápení, auto je už tak dost tvrdý, kvůli těm pneumatikám.
V klidu, Eibach tvrdej neni, je to skoro stejny jako serie, a prorazeni vyfuku apod se neboj, pokud mas mozek budes si davat pozor u obrubniku. Urcite to za lepsi svezeni a vzhled stoji.
Přesně tak, já mam pružiny s větším snížením (H&R) a na Zenderech jsem měl pneu s nižším profilem než máš ty a dalo se to...
Jenom jestli máš "ochranu" výfuku přimontovanou k vaně, tak bych jí dal pryč.. Lepší trochu odřít výfuk než riskovat urvání vany a ztráty olejový náplně..
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Clio Sport 172
Já právě žádnou zkušenost s nízkýma pružinama neměl, tak sem spíš čekal zhoršení kvality jízdy, kor na těch silnicích co tu jsou. Ale jestli to nebude zas takovej rozdíl, tak bych do toho asi šel, teď je jenom sehnat neválej se někomu doma?
Tak jsem domů dovezl přední světla, myslim si že budou dobrý, paraboly držej krásně na pevno, se štelovacíma šroubama nejde hnout ale jde o to že jsou zarezlý, aspoň doufám
Chtěl bych se zeptat, nepůjde ten mechanizmus nějak zpevnit, aby se to neulomilo a já nebyl na tom samym? Jo, a když už to budu mít rozdělaný, chtěl bych plochy paraboly hodit do černý, co všechno můžu nastříkat a co ne? Díky
pictures upload
pictures upload
Tak, objevil se mi další problém. Motor za studena nějak zlobí, dusí se a vůbec nereaguje na plyn, při každym sešlápnutí se ještě trochu přidusí a až po pár vteřinách to zareaguje a jde do otáček a za výkonem. Ale jakmile se motor trochu zahřeje, vůbec nic takovýho se neděje motor šlape jak má. Neví někdo čím by to mohlo být? Mám teď nově dělaný rozvody, nový svíčky NGK, kabely od svíček ... Díky za rady!
To mi dělá taky a nevim,co s tím.Lambda,svíčky i váha nová.Zajímavé je,že jak se to přepne na plyn,tak je to ok
Seat Toledo 1,9 Tdi 66kw ex
VW Vento 1,8 ex
VW Vento 1,8 ex
.Ahoj,už Ti jede tak jak má ?Když tak napiš,kde byla chyba
VW Vento 1,8 ex
VW Vento 1,8 ex
Ahoj, auto pořád zlobí :/ nejhorší je, že jenom někdy! Prostě sednu do studenyho auta nastartuju,rovnou vyrazim a nic. Druhej den opět sednu do auta a za studena to začne škubat a dusit se atd. Mám v plánu navštívit servis, ale bohužel musim počkat na nějaký volno, potřebuju denně jezdit
Jsem na tom podobně !Teď,jak se udělalo tepleji,tak je to o něco lepší.146tku by měla původně používat manželka do práce,ale odmítá s ní jezdit,když po startu skáče a tak jezdí mým sportwagonem,což mě štve !Ale jinak jezdí pěkně a co je největší výhoda,že jezdí na lpg !Je zajímavé,že jak se přepne na plyn,tak skákání přestane.Někdo tady psal,že by to mohlo dávat příliš bohatou směs,ale už jsem zapomněl,jak tomu zabránit
VW Vento 1,8 ex
VW Vento 1,8 ex
Manželka je koukám pěkně vyčůraná! jo, něco takovýho mě taky napadlo, že to dostává moc benzínu, nebo tak něco ale jsem laik a moc tomu zatim nerozumím Mám známýho s diagnostikou takže ho asi navštívim a pak hurá k Matesovi (opět)
Nálepka je dole člověk si řekne pitomá nálepka ale co mi to dalo, než to slezlo!
(ten zadek je prostě nádhernej)
Teď jenom vyřešit to cukání, vyměnit přední světla, koupit kloudný koberce a můžu zas beze stresu jezdit
- d.k76
Dlouho jsem tu nic nenapsal, takže:
Prošli jsme technickou, sice až napodruhý ale aspoň je udělané to, co bylo potřeba. Hlavní problém, proč to poprvý nepustili byla brzdová trubička která praskla, když zkoušel brzdy. Takže všechny brzdový trubky vyměněný, dál zadní brzdy, přední ramena, tyčky stabilizátoru... Takže počet těžkých závad - 0.
Dál jsou vyměněný přední světla, vzduchovej filtr, hlavní spojkovej válec pak ještě nějaký drobnosti na který si už nevzpomenu.. Teď na léto jsem koupil koberečky AR přesně na míru, černý s červeným lemováním a velkým znakem AR..
Jinak rozhodně bych se o ni mohl starat líp, ale finance to nedovolujou jelikož šetřím na mladší ségru, nejlíp (156 SW 2.0 JTS), takže pravidelně měním olej, filtry a opravuju co je potřeba...
Teď plánuju udělat ještě přední brzdy, ikdyž jsou v poho ale pro dobrej pocit, a palivový filtr.
images upload
images upload
koberce jsou na místě
rovnou i přezuto, umyto...
image upload no limit
imgupload
post a picture
imgur
imgupload
post a picture
imgur
Pekné autíčko, aké majú tie kolesá ET?
děkuju
mají ET 40, jsou to zendery z limitovaný edice 145ky
Dnes vyměněn olej + filtr (Selenia 20K, Tutela Weber 50), nejspíš naposledy v mojí režii. Vidím to tak na půl roku a bude se pořizovat 156 SW 1.8 TS, nejspíš 145 potom půjde pryč nebo ji přenechám otcovi, což by byla ta lepší varianta.
- glassonion
Už je to Teda dýl co jsi to psal, ale kde jsi koupil ten variátor a kolik stál? A to samý by mně zajímalo u těch koberců ty jsou perfektní. Díky za odpověď
AR 145 1.4TS Juniorka
Variátor jsem si nechával dělat u Matese, a ty koberečky to už ti nepovím, našel jsem inzerát na sbazaru, někdo to tam dělal na zakázku. A co se týče kvality tak teda nic moc
