VM motori (pokec....)
Re: VM motori (pokec....)
Takže tesnenie vymenené, 4 samostané tesnienia,rozmer teda výška tesnenia dobrá,s hydroštelmy nerobili nič tvrdý mechanik ale povedal že tie hydroštely možno stratili trochu oleja ked motor rozobrali a robili s ním. Ventily že sa nastavia po dlhšej jazde a aj hydroštely do seba naberú olej až podlhšom jazdení!!Tak potom nechápem prečo je motor hlučnejší ked nič s hydroštelmy nerobili!! Ale je tu ešte taká možnosť že tesnenie ktoré tam bolo pred tým bolo nižšie alebo vyžšie ako je teraz tak preto je motor teraz hlučnejší!!!Alebo niečo zle poskladali v motore!!!!
Hydra se natlaci po par sekundach (jakmile se zvedne tlak oleje po startu) a drzi... (zadna delsi jizda)
Cert vi, ale kazdopadne s tim uz najel dost aby se natlacily...
Milano75 píše:
1/ pokud budeme vycházet z toho, že motor je ted v pořádku, ale je hlučnější, může to také být také tím, že před demontáží měl fouklé těsnění pod hlavou a neměl takové komprese jak by měl a proto běžel tišeji
2/ pokud se tam dalo těsnění slabší než bylo, tak to bude mět motor hlučnější projev
jak jsem napsal, logicky jde hlučnější motor vysvětlit výše popsanýma variantama, každopádně , kdyby tam mechanik dal jinačí těsnění než bylo, tak je sám proti sobě, protože by si jen přidělával práci s měřením přesahů pístů- každopádně pokud máš staré těsnění tak se dá lehce ověřit jak je tlusté a to tím, že těsnění má na sobě zářezy a to jeden, či dva a nebo žádný- na starém těsnění to musí být stejné jako na novém a lze to najít i na namontovaném těsnění na motoru
Chlapci nazdar tak som to zabudol dopísať, že ako to skončilo stou mojou alfou!Takže nakoniec to bolo tak že mi vytrhlo váhadlo z uloženia na hlave na prvom valci, tak som sa opeť vrátil do servisu a od vtedy ako mi opravily závit toho váhadla je motor tichší a zatial je všetko ok, napadla ma ale jedna vec že je to možne že ak nevypustili tlak z hydroštelou či nemohli natlakované hydroštely odtrhnúť to váhadlo kvoli tomu že tam bol veľký tlak alebo to bola náhoda že práve vtedy keď to bolo rozoberané oddišiel závit na váhadle!!!A inak 1,2,3 závity sú už prerobné už iba štvrtý je ešte pôvodný!! A ešte som chcel napísať že sa mi to stalo na skúšobnej ceste od servisu, keď som skúšal na voľnobeh že či to je hlučné aj v otáčkach vtedy som žačul taký kovový zvuk z motora a už išiel iba na tri valce a žiadny výkon tak som to odtiahol naspäť do servisu!!!!
Tezko rici jestli to mohli zprznit v servisu. Mozne to je. Jenze me nenapada jak by se jim to mohlo stat. Kdyz namontujes vahadla a chces otacet motorem, tak se ti sekne o otevreny ventil, das tomu chvilku a olej vytece, otocis motorem zase dokud se pist nesekne o ventil a zase to nechas. Takhle to delas dokud neotocis motorem 2x do kola. (Takhle sem to delal ja) a nebyl problem. To ze by hydrosteli nevypustili a nastartovali tak by se ti motor potkal a asi by se mohlo stat, ze ti to vytrhne vahadlo
Ja si myslím, že to bolo tak že oni vlastne hlavy dali dole bez toho aby vypustili hydroštely, zložily to naspäť a preto bol motor taký hlučný lebo tam bol veľky tlak a boli zle ventily zoštelované a tým pádom to vytrhlo 1 váhadlo. Ale samozrejme že si neuznali chybu zvalili to nato že motor je už predsa starý a mal veľa km ale teraz sa mi zdá že je to ok!
necital som to cele ale vies mi povedat co je toto za VM-ko https://www.youtube.com/watch?v=xq6yQpxyFHQ
celkom zaujimavy objem, nejake parametre by sa nenasli.?..sa mi to pozdava a ten zvuk ako nakladiak
lodni motor ... vrtani a zdvih má jak muj motor v alfe 2.4 TD .. jen to ma o 2 válce vice takže proto 3.6
nekde na google jsem nasel forum, kde je vyfocena cela zastavba a pak to auto bylo i na prodej.. nevim kde to ale skoncilo
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
Zdravím Vás milý alfisti,potreboval by som vedieť od znalých problemu 2.5 TD 92kw VM.Otázka znie, môže tento spominaný motor, jazdiť teda fungovať bez váhy vzduchu teda debimetra? A daľšia otázka znie, ako sa tento typ motoru dá prerobiť na manuálne čerpadlo a plyn lankom?Ja viem že to už milano spomínal ale nepochopi som tomu?
sezen si mechanicke cerpadlo, 1. vstrik sezen normalni bez toho senzoru. Odstranit tady ty vahy vzduchu a tak.
Jinak RJ jednotka si asi bez te vahy nebude vedet rady co se s tim motorem deje
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
a vieš čo je sranda, minuly výkend som čistil hadice od turba a intercooler a všetko prebehlo v pohode, len som zabudol pripojiť váhu vzduchu do elektriky a auto fungovalo bez problémou, žiadna chyba ,výkon dobrý ,štart tiež aj chod motora ,tak ako to je potom?
ahaa :-) tak to nevim... ja mam jen ty motory bez RJ jeste s mechanickymi cerpadly
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
Čau lidi nevíte kde bych mohl sehnat mrazové zátky ... 2.5 TD Alfa 155
Alfa 166 2.4 JTD 103kW
Alfa 155 2.5 TD 92kW
EX - Alfa 155 1.7 TS(8v)
EX - Alfa 155 1.8 TS(8v)Vínovka
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD super
EX - Alfa 90 2.4TD
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD
Páni aj ja mám ďalšiu otázku?Kedže sa pomaly blíži zima a vonku sú rána studené, samozrejme sa moja 2.5 td 92kw nejde zohriať. Otázka znie, kde nájdem do 164 superky 92 kw 2.5 termostat alebo s akého auta sa dá nahradiť.Pretože so zbehal celý net, skúsil termostaty s ostatných vm motor to jest jeep,ford,chrysler ale prišiel som na to že, ja mám termostat maličký a tam su veľké takže so si nepomohol, tak teda ako nahradiť s kade zohnať! A kde sa nechádza milano,on si nikdy nenechal újsť odpovede v tomto vlákne?
mrazová zátka? to slyším prvněJosefH7 píše:Čau lidi nevíte kde bych mohl sehnat mrazové zátky ... 2.5 TD Alfa 155
AR ANDY:je více možností jak na to, nevím jak to má 164, ale asi bych si sehnal sberne potrubi i s termostatem na vlozku z jeepa nebo Skorpiona a nebo pak napasovat ten hadicovy ze 155
termostat na 155 http://www.autodily-cardo.cz/termostaty ... t-th40980/
vložka do Jeepu a forda http://autodily.mjauto.cz/jeep/cherokee ... 380G1.html
termostat na 164 je ten. který se už nedá sehnat, protože je stejny jak na 75 i s tím korpusem
http://autodily.mjauto.cz/alfa-romeo/16 ... 8883J.html
Edit: Jinak Milano i já už VMka moc neřešíme, oba dva se už nějaký ten rok rýpeme a jezdíme s 3.0 V6 bussama
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
Tak pekne už je mi to jasné, prečo je tu tak mrtvo!!A dôvod toho že ste už na vmka zanevreli?Ja už tiež pomaly prechádzam na Jtd!Škoda bude nás už stále menej a menej vmkárou!
a.j.michal ja viem o čom pišeš len neviem teraz skade to zohnať to služi na to keď ti zamrzne voda v zime aby sa nepoškodil motor tak ti vytlači tie mrazove poistky a tlak ujde preč aj voda!Skúsim zistit kde to zohnať ja som tom už raz menil kvôli tomu že mi voda zamrzla a vytiekal preč s motoru!
Smutný to stav,keď človek vidí, ako odchádza Vmko do zabudnutia pomaly , no čo už doba ja taká aká je a vývoj sa neda zastaviť.Prirodzený jav na tejto planéte.Ja viem že ten motor mal veľa múch, ale v tej dobe nemal žiadny motor, taký zátah a takú silu ako Vm,ja som sa vozil aj na 2.0 Td.id od sofimu aj na 2.5 tds sofim ale na vm sa to nechytalo ani silou ani v zrychlený!Inak ďakujem za radi!
Dokonca ani 2.4 tds r5 od fiatu nemalo také pichy ako vmko!
Moje VMko stale jezdi, jezdi s nim bracha do prace. Kdyz jsem ho prestal ladit tak je to držák a nyni do toho liju jen naftu a proste stale jezdi jako zamlada uz 2 roky
Mam take problemy s termostatem, ale zatim jsem to neresil, zima byla mirna, tak se to vzdy do tech 80ti ohralo. Mám tu i nachystane sberne potruby z toho Scorpiona s jeho termostatem, ale musel bych trochu upravot saci potruby, abych to tam napasoval a zatim nebyl cas.
Jinak Milanova 75 TD je kleklá uz par let a oprava by stala proste moc a ty investice radeji investoval do 75 V6.
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
Tak to je fajn, pretože mne sa to nezohreje vôbec, mne tak max 60stC a potom sa bojím tomu naložiť riadne!Tak zatial to mám tak vyriešené že som zakril chladič ,ale tak aby sa mi to neprehrialo samozrejme!Ja rozmýšlam ,že to prerobím zo 155 ,len zatiaľ neviem ako! To by som musel vidieť fyzicky ten motor ako tomá usporiadané!
Zdravim kluci!
Jsem tady jen kvuli tomu motoru,zda se ze tady je nejvic odpovedi,nebo na ty otazky co budu mit odpoved znate.
Je urcite spoustu stroju a asi jeste nejaky auta ktery jste nejmenovali ve kterych je motor 2,5 TD.
A prave jsem ten pripad.Davalo se to i do ARO 243.Zatim tam mam 2,5 benzin koncepce povalecna,60kw 175 kroutak a spotreba daleko za hranici meritelnosti. Da se to jeste namotat na kliku.Vuz rv 95 Taky to mate na kliku?
Takze jsem koupil tento,jde tam legalne naroubovat.Jenze.Ten co me ho prodal,tak ho koupil od toho kterej nedokazal definovat v cem je problem a placal cosi o starteru a venci.No,tak tyto dve veci jsou OK.Co neni ok,ze jsem motorem hnul za venec majzlem par mm.Ne ranou,prez paku.
Je dost pravdepodobny ze dostal svoje a pantata ho utavil.Budu postupne ohledavat a informovat.Napriklad zacnu tim jestli je tam treba nejakej olej.Stal priblizne rok v aute,zarezly valce asi nebudou.
Dam sem typovy cislo,potreboval bych vedet co to je za rok,kolik ma kw az zavrci,jestli je tam retizek atd.Hlavne sehnatelnost dilu.
Dik za rady a jine pomoci
Jinak uz nejaky znalosti ohledne italskych mafosu mam.Dojizdim Fiat Croma 2,5TD karoserie 93,motor a papiry 87.A uz jsem jich ze par mel.10-15.
Je to mozne ze byl i v Aru )
hod kod motoru a mozna neco na netu vystrachame, jinak dily by se mely sehnat uplne bez problemu od vlozek valcu po pisty, jen najit toho spravneho cloveka co by to dokazal v italii sehnat. Obcas se nejake to VMko na internetu za pakatel najde, takze se moc neoplati delat GO spodku a proste jen poresit hlavy. Ale pokud s nim nejde pohnou, tak bych urcite sundal hlavy a vanu a podival se v cem je aspon problem.
hodne zdaru a klidne semka davej i fotky
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
