Nejede cerpadlo
Re: Nejede cerpadlo
no estli to je vubec tim
ale volal sem do vw servisu, tam mi ho snad objednaj
Re: Nejede cerpadlo
to lehce zjistíš - překlemuj drátkem silové kontakty na tom relátku, resp. ve svorkovnici, kde je zapíchlé a čerpadlo musí běžet.
Napětí na konektoru u čerpadla jsi měřil? (může být zoxidovaný)
Re: Nejede cerpadlo
napeti sem meril a nenameril, nula nula nic...
rele je objednany, bude stat celych 205kc samozrejme uz je za nej nahrada
chtel sem dve, ale uz je jen jedno posledni a bude v patek
Re: Nejede cerpadlo
No a je to,po prvnim pohledu signal od rj jde na rele,napeti nejde,misto cerpadla baterka,prosvitim az k pojistce,kdyz zandam pojistku napeti nula,cili nekde za pojistkou to kostri,uzasny
Re: Nejede cerpadlo
spíš nekostří.
Re: Nejede cerpadlo
Spis kostri.kdyz pri vyndany pojistce na jeji patici vuci bloku motoru namerim napeti,jak ji zandam tak stejnym zpusobem namerim nulu
Re: Nejede cerpadlo
Tak uz to vrci,trocha prekonfigurace elektriky trocha bastleni a je to
Re: Nejede cerpadlo
Je to cely nejaky vyzkratovany vcetne vystupu z rj,tak sem to trocha obesel Zatim to je na dojezd casem se dodela casovej spinac a uklidi draty a bude to komplet
