Prolínání oleje
Petr147selespeed
Prolínání oleje
Cau chlapi menil jsem dneska olej a kolem. Vypustnyho sroubu tedka prolina olej a nejde dotáhnout protočí se bude stacit novy šroub nebo nějaké těsnění?
Re: Prolínání oleje
Pogratuluj si, urval si závit na vaně.
Buď nová vana a nebo oprava závitu (udělat větší, nebo zavařit a udělat původní).
Petr147selespeed
Re: Prolínání oleje
Achjo posledni dobou se mě stava jedna lepši vec za druhou a nešlo by to nečim jen "zalepit"nebo nějak utěsnit kolem toho šroubu?
Re: Prolínání oleje
čím chceš lepit mastnotu? je možnost dát na šroub teflonovou pásku, co používají instalatéři, ale to je prasárna...
Petr147selespeed
Re: Prolínání oleje
No teflonova paska nebo koudel nic lepsiho mě nenapadá snad to bude stačit
Petr147selespeed
Re: Prolínání oleje
Nebo dam teflon a pad šroub měděnej těsnicí šroub
Re: Prolínání oleje
obvolal bych servisy, jestli mají opravnou sadu na závity na vaně, než bych začal něco bastlit
Re: Prolínání oleje
Nech to opravit, já měl u vany na šroubů omotané konopí a to je hnus.
Jinak se dá použít červený silikon
Petr147selespeed
Re: Prolínání oleje
Dal jsem tam ten teflon a vypadá to že to neteče
Re: Prolínání oleje
me ho protocili v servise, kupodivu se tam ani nesnazili dat hlinikovou podlozku ktera tam patri, nakonec vetsi zavit + konickej sroub + konopi... az bude cas a chut tak schodit vanu a nechat navarit kovovou vlozku s konickym sroubem jako je na plechovejch vanach, ten hlinik je hnus
Petr147selespeed
Re: Prolínání oleje
Ja teflon a zalepit cervenym silikonem a časem jak říkáš nechat navařit
- zde.
Re: Prolínání oleje
Ale červený silikon má význam jen když to odmastíš - což je u olejové vany problém.
Re: Prolínání oleje
lepsi mozna konopi a liznout ho trochu barvou ta hezky zatuhne
na cervenej silikon a kousek medenyho plechu mam zalepenej predek vany a kupodivu drzi, vlasova prasklinka ktera prolinala jen kdyz se olio ohral, pozustatek z prvniho sjezdu z jedlovky
