1.8 ts 8V nestartuje
zdravim vsechny mam problemy s moji 155 nejde mi nastartovat v zapalovani problem nebude protoze kdyz to roztahnu tak mi to na lpg chytne podle ceho poznam ze mi tam jde malo benzinu dneska jsem vyndal rampicku se vstrikama a skusil startovat a benzin pres vstriky jde ale zda se mi ze jenom male mnozstvi ktere nestaci na nastartovani mam podezreni na spatny regulator tlaku ale nevim jak se k nemu dostat a jak to poznat ze je spatny diky za rady
jak rika znamej "jak to ma kola nebo kozy tak stim bude problem"
alfa romeo 159 1,9 jtdm110kW
alfa romeo 156 selespeed ex
alfa romeo 155 1,8 ex
Re: 1.8 ts 8V nestartuje
to poznáš jedině připojením budíku
co ucpanej palivovej filtr???
ten by TS mít nemělo, ne?
neměl jsi tam málo benzínu a neodešlo ti čerpadlo v nádrži? vrčí po otočení klíčku?
cerpadlo a benzinovy filtr vse meneno pri zapnuti klicku cerpadlo nevrci dava az po toceni motorem provizorne jsem to vyresil pred startovanim pripojeni cerpadla na primo pres zapalovac v aute no asi budu schanet nejakej budik na tlak ale kam ho pripojit kdyz je to prubezny pokud to pripojim pred vstrikama tak mi to zjisti jestli mi crepadlo dava to co ma ale ne jak je na tom regulator jestli mi to rovnou neposila spatky do nadrze protoze drive se mi zdalo ze cerpadlo natlakovalo a pak se zastavilo ale ted jede stale a slysim jak se mi benzin vraci do nadrze je to normalni
jestli když zapneš klíček a čerpaldlo běží pořád, tak ej to špatně. Chyba bude v ovládacím relátku čerpadla.
no vono kdyz zapnu klicek tak se mi cerpadlo nerozbehne vubec proto jsem to resil primim pripojenim cerpadla jak se to tedy ma spravne chovat a co to ovlada
je možný, že by to mohlo bejt relátko čerpadla, jedno z těch čtyř za baterkou, měl jsem podobný problém, zkus to a uvidíš
