Alfa Romeo 147 (pokec)
Re: Alfa Romeo 147
tak to taky nevim, ale posla jsem SMS mýmu dvornímu mechanikovi, nebo to tady někdo zodpoví dřív
Re: Alfa Romeo 147
Počkej až zjistíš kolik je tam lamda sond, na JTS jsou myslím 4
Jestli máš na diagnostice známého, tak bych vervu natankoval znovu, prohnal to a hned jak to vyhodí chybu, tak jel k němu, uvidíš co to způsobilo.
Re: Alfa Romeo 147
tak odpověd je tady: cívky tam jsou čtyři a cena jedné cca 2000kč.
Re: Alfa Romeo 147
když tak ji kup v Kelly, jestli bude za nějaké slušné peníze a přehazuj a testuj, když to tím nebude, tak se dá bez keců vrátit
popřípadě omrkni kabely ke svíčkám, jestli nejsou ko, mají se měnit, prý od toho může vyhořet auto...
Re: Alfa Romeo 147
Momentálně mám třičtvrtě nádrže vervy říznuté lehce vpowerem, tak uvidíme co z toho bude. Samozřejmě chyby vymazány tak čekám kdy se to opět oběví.
Jinač tady je výčet chyb z diagnostiky:
P0150-Signál od vst. sondy 2. řady
P0155-Zhav. odpor vst. sondy 2. řady
P1155-Zhav. odpor vst.sondy 2. řady
P0300-Nedoslo k zazehu (nevíme kde)
P0303-Vypadek zazehu na 3.valci
P0302-Vypadek zazehu na 2. valci
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Re: Alfa Romeo 147
Podle mě lambda, nedělal bych si z toho hlavu, ale měl by jsi se rozhodnout co budeš tankovat, protože při přechodu z 95 na 100 ti to bude občas házet chybu, jestli teda nechceš koupit novou.
Re: Alfa Romeo 147
Samozřejmě bych nejradši vyřešil problém na trvalo což tankováním lepšího benálu asi nedocílím. Tudíž budu muset asi vyměnit tu lambdu. Předpokládám že to bude ta dvojka.
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Re: Alfa Romeo 147
proč by to při přechodu z 95 na 100 mělo házet chybu?
motor je konstruován na oba typy benzínu.
Re: Alfa Romeo 147
jinak je to klasické uražené chování Alfy, když změní majitele
Re: Alfa Romeo 147
Tak jestli je konstruovaný na oba typy benzínu pak by to nemělo házet chyby ne? Z toho vyplývá že bude asi někde chyba.
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Re: Alfa Romeo 147
Protože je opotřebovaná a už hůř měří. Jakákoliv výchylka mimo normu hlásí palubáku chybu i když je to chvilková drobnost. Užil jsem si to na 1,4TS a viděl jsem průběhy na osciloskopu, lambda už nezvládla špičky a házela chybu, přitom dál pracovala normálně. Prostě jestli to celou dobu jezdilo na 95, dáš tam 100 a zkusíš co umí, tak to opotřebovaná lambda nepobere.
Mimochodem nejsem si jistý, že TS ma předepsaných 100okt
Re: Alfa Romeo 147
to taky nevim čeče, ale já ji poslední půlrok krmil stovkou
Re: Alfa Romeo 147
taky na to začínám věřit, musí si zvyknout u nového páníčka. je to rozcapenej harant a už chce RagazzonaPetr147 píše:jinak je to klasické uražené chování Alfy, když změní majitele
Re: Alfa Romeo 147
ta moje nějak divně táhne, jako by tam bylo turbo a seplo, dělalo to od 2500ot, teď se to tak různě hejbe podle počasí, že by váha?
Re: Alfa Romeo 147
Právě že u Speedyho jezdila na 100vku a mě to začlo házet chyby když sem jí nalil 95tku.tuta146 píše:Protože je opotřebovaná a už hůř měří. Jakákoliv výchylka mimo normu hlásí palubáku chybu i když je to chvilková drobnost. Užil jsem si to na 1,4TS a viděl jsem průběhy na osciloskopu, lambda už nezvládla špičky a házela chybu, přitom dál pracovala normálně. Prostě jestli to celou dobu jezdilo na 95, dáš tam 100 a zkusíš co umí, tak to opotřebovaná lambda nepobere.
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Re: Alfa Romeo 147
Právě že chci pro ni jen to nejlepší, tak by měla držet palubák a hezky poslouchat.speedy píše:taky na to začínám věřit, musí si zvyknout u nového páníčka. je to rozcapenej harant a už chce RagazzonaPetr147 píše:jinak je to klasické uražené chování Alfy, když změní majitele![]()
(něco jako malé dítě když chce dudlíka)
Jinač skončí na naturalu a plecháčích bez poklic
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Re: Alfa Romeo 147
To máš za to, že jsi jí chtěl ošidit
V klidu počkej až zahlásí první závadu a hned jeď na diag, uvidíš kde je problém. Třeba vůbec žádný není
Re: Alfa Romeo 147
přesně, zkusil bych to na 100oct benzín a při první hlášce bych s tím zajel do servisututa146 píše:To máš za to, že jsi jí chtěl ošidit![]()
Re: Alfa Romeo 147
Tak jestli ted když tam mám tu vervu nic nezahlásí tak pak nevím. Kdyby byla ta lambda opotřebovaná tak by už právě neměla stíhat ty špičky lepšího benzínu a né 95tky. A pokud i ted vyskočí chyba tak jedině ty cívky.
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Re: Alfa Romeo 147
při prvním naskočení chyby hned na diag. a uvidíš, ted je asi zbytečný se dohadovat, ale tak jako vodítko ti to tady určitě posloužilo
Re: Alfa Romeo 147
špičky jsou i dole
Neřeš to a počkej si na chybu
Re: Alfa Romeo 147
Tak teda čekám ......
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Re: Alfa Romeo 147
Tak nové poznatky.
Dnes sem stál na křižovatce se zařazeným neutrálem a auto se začlo celé třást, otáčky spadly na nějakých 700 a opět vyskočila chyba. Chvíli blikala, ale pak po rozjezdu zhasla a kontrolka motoru taktéž zhasla. Následně se toto opakovalo ještě dvakrát a pokaždé kontrolka opět zhasla a auto se normálně rozjelo.
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Re: Alfa Romeo 147
každopádně ta chyba tam bude načtená, takže hurá na diagnozu a uvidíš co ti pověděj
Re: Alfa Romeo 147
No to je fajn dalších 600 v prdeli a řešení žádné. Řeknou mi ať jim to tam nechám a pak se nedoplatím
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
