Výměna oleje Selespeed
Hrabě
Příspěvek od Hrabě » 3.8.2010, úte 14:48
Čau, máte někdo zkušenost s výměnou oleje v Selespeedu? Právě se ho chystám v mojí Alfičce vyměnit a nerad bych u toho byl divák :D . Stačí jen olej vypustit a nalít novej jako u manuálu, nebo se tam dělá ještě něco víc. Díky za odpovědi a alfaromeo1 třikrát zdar :supz:
Re: Výměna oleje Selespeed
Příspěvek od Petr147 » 3.8.2010, úte 19:21
no co jsem zaslech, tak nalejt přesně ten olej, co je předepsanej a pak by to mělo byt ok :)
Hrabě
Příspěvek od Hrabě » 4.8.2010, stř 08:18
OK olej mám, podle manuálu tam patří 0,6l Tutela CS Speed. Tak uvidíme, vypustím a naleju a snad to pojede :D
Příspěvek od coyote » 4.8.2010, stř 08:51
Hlavně si dávej bacha na to co měníš. Mám takový pocit, že Selespeed má náplně dvě. Jedna je pro robota (to bude těch 0,6l) a druhá pro samotnou převodovku a to bude něco okolo 2l. Tak si nejdříve vše pozjišťuj ať to nepopleteš :wink:
Hrabě
Příspěvek od Hrabě » 4.8.2010, stř 11:04
Jo máš pravdu, je to tak, 0,6l CS Speed je do robota. Ještě jsem mrknul do příručky a je to tak. Právě v robotovy to chcu měnit. Bylo tam málo tak mě tam v servise dolili něco podobnýho, protože Tutelu zrovna neměly, a doporučili mi výhledově výměnu. Teď už jen zjistit kudy ten olej vypustit a půl je hotovo :smt033
jirka156
Příspěvek od jirka156 » 28.3.2011, pon 20:52
Napln v robota se nemění celá najednou (robot nema vypustak)... pouze je třeba odsát olej z nádržky, množství odsáté kapaliny (tutely cs speed) odměřit ve skleničce či odměrném válci a stejné množství nalít zpět.Jinak pri oprave robota a jeho demontazi se teprve napln mení cela.Pred demontazi by se mel system pomoci diagnostiky odtladovat....po smontovani take odvdusnit a naladit...ke vsemu je treba diagnostika.Proto je jednodusi naplni obmenit po castech.
Příspěvek od roberto37 » 28.3.2011, pon 22:48
tak převodový olej je stejný jako do každého T.S. či JTS bez selespeedu. do selespeedu patří ta tutela cs speed, ale výměna prostým vysáním z nádržky je výměna tak 60-ti procent náplně uvnitř systému. Bohužel bez odpojení pumpy a odtlakování systému to pořádně udělat nepůjde.
