Duplikát originál klíče
Re: Duplikát originál klíče
Příspěvek od tuta146 » 4.8.2010, stř 00:06
jestli si tvůj zámečník troufá na vlnovku, tak pro něj planžeta nemůže být problém.
pekony
Příspěvek od pekony » 4.8.2010, stř 00:20
No jo no jenze to uz neni jeho prace. To bych si musel nechat udelat nekde jinde a az pak k zamecnikovi a pri cene planzety kolem dvou stovek mi to stejne nic neusetri.
Takhle vypadá celá planžeta.
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
pekony
Příspěvek od pekony » 4.8.2010, stř 23:11
Pane speedy ještě nic??? [-o<
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
sony
Příspěvek od sony » 12.8.2010, čtv 12:09
Tak teď teda nevim, jestli v praze je blaze anebo kde je chyba, ale mě bylo řečeno, že za klíč (takovej ten vyhazovák do boku) i s centrálem tak 3000 a k tomu kartu do 500... Tak jako nevim...
156 sw 2.4JTD (103kw)
pekony
Příspěvek od pekony » 12.8.2010, čtv 12:55
Tak to fakt nevím kde se stala chyba :smt021
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Tomyxxx
Příspěvek od Tomyxxx » 12.8.2010, čtv 14:01
Ahoj Kluci. Tak asi před týdnem jsem se byl ptát u nás vklíčkárně za kolik by byl klíč na AR. Borec chvilku listoval v katalogu a pak mi řekl že kolem 2500 max 3000 i s čipem a nakódováním - ptal jsem se ale ještě na starý klíč ne na vystřelovák u toho jsem cenu nezjišťoval. Zapoměl jsem se ho zeptat jestli musí být u toho kódová karta nebo to umí vytáhnout s toho stávajícího čipu v klíči.
AR 159, r.v.07 1,9 JTDm 110kW
ex AR 156, r.v.98 2,0 TS 114kW
Příspěvek od tuta146 » 12.8.2010, čtv 14:09
Z čipu jako takového kód podle mě nevytáhne. Na druhou stranu mě napadlo (je to opravdu jen úvaha), že kód získáš při nouzovém startu..., ale chtělo by to vyzkoušet :smt102
Tomyxxx
Příspěvek od Tomyxxx » 12.8.2010, čtv 14:13
To já si zase myslím že jo ale taky to nevím na 100% ale zase proč by tam teda ten čip byl? Musí přece obsahovat ten kód pač bez něho Ti to nepojede ne?
Příspěvek od tuta146 » 12.8.2010, čtv 14:20
ten čip je pasivní, takže sám o sobě nic nevysílá, ale jak říkám, je to úvaha.
Škodovka to má stejně, jednou jsem potřeboval spárovat čip, protože jsem měnil všechny zámky a byl s tím šílený opruz. Dělalo se to přes diag, přesně daný postup, a diag stejně při každém kroku 2x upozorňovala, že můžeš nevratně poškodit immo. Nakonec si immo napároval čip sám, z čipu nic nenačítal, jenom mu předal nový kód.
Tomyxxx
Příspěvek od Tomyxxx » 12.8.2010, čtv 14:25
No to jo pasivní byt může ale ten kód obsahovat taky a ŘJ si to od něj jen ověřuje že je ok ale taky je to jen má úvaha. Zjišťuju to prot pač sem musel měnit imo,a ŘJ, a teď mi je kódová karta k prdu :(
Příspěvek od tuta146 » 12.8.2010, čtv 14:32
No právě, to znamená, že by jsi musel mít vysílač (imo), který ti bude na čipu testovat postupně všechny kombinace a po 1.000.000 NE zahlásí ANO.
Zkus to nouzové startování jestli aspoň sedne počet číslic, to by mohlo být ono. Mám sice DTE manual i e Learn, ale jenom pro 156, takže nevím jestli to jde nahrát přes diag u 147 :smt102
Tomyxxx
Příspěvek od Tomyxxx » 12.8.2010, čtv 14:33
:D Já mám 156.
Příspěvek od tuta146 » 12.8.2010, čtv 14:46
njn, jsem si nevšim :D pro jistotu, máš dálku? nechce se mi to hledat jestli to psal
Tomyxxx
Příspěvek od Tomyxxx » 12.8.2010, čtv 14:50
jj dálku mám
Příspěvek od tuta146 » 12.8.2010, čtv 14:57
Tak to máš smůlu. Teď jsem mluvil s klukem, co tomu rozumí a bez karty to neuděláš, protože dálka není jenom pasivní, ale má plovoucí kód.
Takže jediná šance je autorizovaný servis a podle vinu nechat vyrobit nový, stojí cca 3.000 + 500 karta, přijde rovnou vyřezaný. Jenom mě upozorňoval, že na 166 na něj čekal 7 týdnů, než přijde z Itálie. Možná ti ho i zadarmo napárují, pokud ne, jde to přes examiner.
Takže žádné dobré zprávy, navíc pokud jsi měnil imo a ŘJ, tak to asi bude chtít VIN od ní.
Tomyxxx
Příspěvek od Tomyxxx » 12.8.2010, čtv 15:04
No tak to jsi mě nepotěšil :D No naštěstí mám i tu starou ŘJ i s imo a čipem takže pak by se to tam vrátilo zpět. Díky za info :diky
middex
Příspěvek od middex » 12.8.2010, čtv 19:27
tuta146 píše: Takže jediná šance je autorizovaný servis a podle vinu nechat vyrobit nový, stojí cca 3.000 + 500 karta, přijde rovnou vyřezaný.
Jen pro info. Po novu teď karta stojí 1200,-
Příspěvek od tuta146 » 12.8.2010, čtv 19:36
Já kartu a oba klíče mám :wink: , ale tuším koho jsi už vůbec nepotěšil.... :-D
Tomyxxx
Příspěvek od Tomyxxx » 12.8.2010, čtv 20:44
:smt013 to se mi snad zdá. Kua ja se na to! :smt021
:D
middex
Příspěvek od middex » 13.8.2010, pát 11:37
Taky jsem se nastačil divit. :wink:
Příspěvek od Petr147 » 13.8.2010, pát 12:25
neřešili jste někdo tu dálku? dal jsem nové baterky a ze předu bere tak na dva metry ale z boku nebo nad autem klidně 10m...
pekony
Příspěvek od pekony » 13.8.2010, pát 12:43
Stejná zkušenost. Nové baterky a odemykám ho z třetího patra, ale zepředu jen na pár metrů. :-k
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
Tomyxxx
Příspěvek od Tomyxxx » 13.8.2010, pát 14:25
Hmm to je zajímavé. Ale když už sme u těch dálek, nemáte náhodou někdo ten klíč k aktivaci alarmu??
Příspěvek od speedy » 13.8.2010, pát 16:36
petr 147, pekony: tak to asi bude tím jak je v autě namířenej přijímač signálu
je fakt, že když jsem k autu přicházel zepředu, tak jsem musel jít blíž abych si odemkl dálkou
Příspěvek od Petr147 » 19.9.2010, ned 23:14
stalo se vám někomu, že odmítal odemknout kufr? jenom 2x blikne a neotevře, musím klíčkem dovnitř a zmáčknout tlačítko na palubce... :smt013
Zpět na „147“
