upgrade origo repro na BOSE repro so zachovanim origo radia
Tibalt
Příspěvek od Tibalt » 10.9.2010, pát 20:23
ahojte
mate niekto skusenosti ci ide zapojit BOSE repro suprava zo 147 na povodne origo radio ( bez mp3 nie z bose ss )?? kedze bose radio je udajne kaput po buracke...
ci to bude slapat bez problemov. kompatibilita kabelaz a pod..??
dik
Ex 147 1,9jtd 88kw
Re: upgrade origo repro na BOSE repro so zachovanim origo radia
Příspěvek od Petr147 » 10.9.2010, pát 20:28
1. http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=39&t=4308
2. repráky přehážeš bez problémů, velká komplikace je s připojením konektoru zesíku, musí se natahat nová kabeláž + vymyslet připojení
Tibalt
Příspěvek od Tibalt » 10.9.2010, pát 23:04
Petr147 píše:1. http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=39&t=4308
ee, ja mam original alfa radio bez mp3 a to nechcem menit. chcem menit iba repro...tam by nemal byt teda problem s konektorom..alebo??
Ex 147 1,9jtd 88kw
Příspěvek od tuta146 » 10.9.2010, pát 23:13
Nejde o rádio, to si měj jaké chceš, třeba originál, je to jak píše Petr. Bose je aktivní systém, tzn. že ti nebude hrát bez napájení zesilovače, který je umístěn vzadu spolu s plochým subw, takže nová kabeláž tě nemine
Tibalt
Příspěvek od Tibalt » 10.9.2010, pát 23:17
tuta146 píše:Nejde o rádio, to si měj jaké chceš, třeba originál, je to jak píše Petr. Bose je aktivní systém, tzn. že ti nebude hrát bez napájení zesilovače, který je umístěn vzadu spolu s plochým subw, takže nová kabeláž tě nemine
ok. zoberem kabelaz co bola k tomu BOSE aj zosik z tej buranej alfy a to cele nahodim na moje original radio...bude to tak ok? ci tam nieje nejaka kuleha ze nebude pasovat konektor...
edit - aha. prave som si este raz precital co pise petr..takze problem je konektor k zosiku..hmmm :???:
Ex 147 1,9jtd 88kw
Příspěvek od tuta146 » 10.9.2010, pát 23:22
jestli máš možnost koupit komplet kabeláž, repro, zesilovač i subw, tak ti to bude fungovat v pohodě
Příspěvek od Petr147 » 10.9.2010, pát 23:36
Kabeláž musí byt ale komplet k radiu, je to docela složité, proti bez Bose :)
Příspěvek od George.KHE » 11.9.2010, sob 10:16
jenom tak dopředu říkám, nevím teda za kolik toho bose máš, ale on to zas tak velkej zázrak taky není ;)
Tibalt
Příspěvek od Tibalt » 12.9.2010, ned 09:01
George.KHE píše:jenom tak dopředu říkám, nevím teda za kolik toho bose máš, ale on to zas tak velkej zázrak taky není ;)
ponuka na to je za 4000 czk ale bez radia, kt. je KO po buracke...nakoniec som sa rozhodol nebrat to a radsej odlozit peniazky na EBC drazkovane brzdove kotuce, alebo tlmice :D
dakujem vsetkym za radu
Ex 147 1,9jtd 88kw
Hory
Příspěvek od Hory » 12.9.2010, ned 22:34
no já pokračuju se svým projektem bose ... získal jsem kabel a budu se snažit to znova zapojit. Všechno bych věděl až na to, kam zapojit ten jedinej kabel co vede z rádia do bose :-)
Nevíte kam by mohl patřit?
Příspěvek od George.KHE » 12.9.2010, ned 22:36
jestli je to jenom jeden káblík nebude to spínací signál pro zesík?
Hory
Příspěvek od Hory » 12.9.2010, ned 22:43
to by měl ... ale kam ho zapojit nevím
Hory
Příspěvek od Hory » 12.9.2010, ned 22:45
kompletní kabel od bose vede z kufru přes zadní sedačky a ke pravým předním dveřím. Ale ten kabely od rádia vedou pod palubkou směrem k motoru spolu s dalšími svazky ... tam jsem už dál to nestudoval. To bych musel změnit všechny kabely
Příspěvek od tuta146 » 12.9.2010, ned 23:13
klidně mě opravte, ale není to náhodou tak, že jdou z rádia nejdříve všechny kabely do kufru k centrálnímu zesilovači a SW a teprve z něj zpět do jednotlivých repro? :wink:
Hory
Příspěvek od Hory » 12.9.2010, ned 23:43
centrální kabel se napojuje do kabelu co vede k předním pravým dveřím pak to jde do zesilovače a pak se to vrací přesně do pravých předních repro
Příspěvek od George.KHE » 13.9.2010, pon 11:07
nejdřív ve středu se mrknu na svýho bose a kdyžtak ti to nafotím to zapojení. a co máš za konektory u rádia? já jich tam mám víc kvůli GPS
Příspěvek od tuta146 » 13.9.2010, pon 11:31
o konektory na rádiu nejde, jde o strukturu kabeláže. konektory jsou standartní iso, jde o to, že ti nejdřív jde od rádia celý svazek do kufru, ne jako u klasického audia :wink:
Příspěvek od George.KHE » 13.9.2010, pon 16:41
tak u klasického zesíku je to jasné, že prvně jdou signály do zesíku a pak zpět ke každému repru.
Příspěvek od tuta146 » 13.9.2010, pon 16:56
a stejně to má Bose :D
Příspěvek od George.KHE » 13.9.2010, pon 17:19
tak v tom případě není co řešit, bych si dotáhl kabely dozadu k zesu + napájení a spínací a pak to roztahat do dveří. a vykašlal bych se na origo kabely, max ten konektor který je potřeba.
Hory to totiž popisoval jak kdyby to bylo zapojené bůhví jak. věřím že vyznat se v tom chumlu káblů asi bude problém a proto bych to volil tak že to dotáhne sám.
Hory
Příspěvek od Hory » 13.9.2010, pon 17:28
tuta -> nic neřeš nic nevíš. Až budeš mít 147mu a v ní bose tak do toho zasahuj jinak ne!!!
Tak znova ... kabeláž MÁM!!! S tím problém nemám. Z rádia vedou kabely od repra, zapojení rádia a tak ... a pak tam jsou konktory (žlutej - bose, modrej - modrej - cdchanger, a zelenej - ovládání volantu) modrej a zelenej zapojený. Ze žlutýho vede pouze a jen JEDEN kabel, který NEVÍM kam zapojit. TEN JEDINEJ NEVÍM.
P.S.: Kdo neví ať nepíše !!!
Příspěvek od tuta146 » 13.9.2010, pon 17:36
že by Bose dělalo zvláštní model jenom pro 147? Já Bose mám a funguje :wink:
Hory
Příspěvek od Hory » 13.9.2010, pon 17:58
Pro ty, kteří neví který kabel pořád myslím tak je to tento. Ten JEDINÝ nevím kam zapojit
Příspěvek od tuta146 » 13.9.2010, pon 18:08
:roll: :roll: :roll: nesouvisí se signály do repro, proklemuješ ho na konektoru na 12V které se aktivuje po zapnutí rádia, je to tzv. booster a hotovo.
.myc155
Příspěvek od .myc155 » 13.9.2010, pon 18:14
166 busso
Zpět na „147“
