Poškrábaný světlomet
Zdravím,
Neznáte nějakou pastu na vylěštění na poškrábanou přední lampu ?
Né že by tam byly nějake velké škrábance, spíše je tam taková velká čmouha, jak kdyby tam někdo něco drhnul nějakou drsnější houbou...
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
Re: Poškrábaný světlomet
Kamarád to řešil na Daewoo, někde na jejich klubu vyčetl návod a celkem se to povedlo. Tedy na plast. světlometech.
Je to plast.
Diky za tip, zkusim se tam mrknout.
A kdyz to najdu, tak to sem napisu![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Možná se to tady už řešilo, ale byla to debata o čirých světlometech. Problém je v tom, že pokud narušíš vrchní ochrannou vrstvu, tak ti to bude velmi rychle slepnout a budeš tam kde jsi byl ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Takže cituji:
"Doma máme také Matízka. Zamlžené přední světlomety jsem zrenovoval takto. Jelikož přední "skla" jsou plastová z tzv. polycarbonátu a jejich povrch po čase zvětrá a skla jsou matná provedl jsem následující. Celé sklo jsem přebrousil smirkem o zrnitosti 2000 /nikdy nepoužívat hrubší zrnitost tj. číslo na smirku menší jak 2000/.Nez začneš brousit, tak sklo řádně omýt na smirek je dobré před broušením naneést obyčejné mýdlo.Tímto smirkem přebrousit důkladně celé sklo. Pokud budeš brousit na autě, tak páskou papírovou/lakýrnickou/ zakrýt lakované části auta aby nedošlo k jejich poškození. Po ručním přebroušení následuje leštění. Použil jsem lakýrnickou leštičku zn.Festool a jemnou brusnou pastu která se používá na leštění karoserií.Vše navlhčené.Je možno použít i vrtačku s plynulou regulací a vkněný kotouč. V žádném případě nedávat velké otáčky a na sucho sklo-plast by se pálil. Výsledek je fascinující.Skla jsou jako nová. Zdar všem Matízáčkům."
nebo
"tiež ma dosť dlho trápili popraskané svetlomety a tak som vyskúšal doporučené postupy.
1. umytie zo saponátom
2. vodný smirkový papier 1200 (10 minút krúživými pohybmi)
3. vodný smirkový papier 2000 ( ako v bode 1)
4. nemal som žiadnu leštičku ani leštiacu pastu ani brúdku festool tak som to riskol a naniesol som na svetlomety leštiacu pastu na karosérie TURTLEWAX a výsledok suprový. (cca 1 min, naniesť, poriadne rozotieť a čistou handrou vyleštiť.)
mám aj foto ale už je 21.36 tak som to odfotil s bleskom. Zajtra pri dennom svetle nafotím kvalitnejšie a foto dodám.
PS: trochu ma mrzí že pri zasvietených svetlách je vidno prasklinky a otery od kamienkov, ale inač je to suprové.....Vrelo doporučujem"
//tak to vyzkousim, ale radeji nekde zvrchu svetlometu, at to nedodelam jeste vic nez to bylo
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
nebo
tuta146 píše:Možná se to tady už řešilo, ale byla to debata o čirých světlometech. Problém je v tom, že pokud narušíš vrchní ochrannou vrstvu, tak ti to bude velmi rychle slepnout a budeš tam kde jsi byl
Aaaaaha, tak zkusim prejet tou pastou jen to misto, neni poskrabany cely svetlomet a uvidim
tak to je přesně ten 100% návod který koluje po netu a kterým si zkur... světlomet. Jakmile z polykarbonátu odstraníš vrchní krycí vrstvu, tak bude za chvíli vypadat jako plechový díl pouze v základovce bez laku ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
aha, takze lepsi se na to vykaslat, dokud to svitituta146 píše:tak to je přesně ten 100% návod který koluje po netu a kterým si zkur... světlomet. Jakmile z polykarbonátu odstraníš vrchní krycí vrstvu, tak bude za chvíli vypadat jako plechový díl pouze v základovce bez laku
Tempem ručně asi nic nezkazíš, ale taky to nemá moc velký efekt. ![Confused :???:](./images/smilies/icon_confused.gif)
leda to pak přelakovat bezbarvým lakem
Ještě že jsem to nenapsalKůrkyn píše:leda to pak přelakovat bezbarvým lakem
![:-D](./images/smilies/003.gif)
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Jde o to, čim se to nalakuje a v jakých podmínkách. Na Lancii jsou na sloupcích lakované plasty, které jsou pod lakem absolutně hladké a loupe se to až po 10 ti letech.
Kůrkyne věř mi, že to prostě nejde. Na povrchu polykarbonátu je ta vrstva součástí hmoty, která se tvoří při vysokých teplotách při výrobě.
Sloupky na lancii rozhodně nejsou z polykarbonátu, navíc určitě nejsou vystavené takovému rozdílu vnitřní/vnější teploty jako světlomet. Navíc se u nich neřeší prostupnost světla v závislosti na tloušťce nanesené vrstvy laku, což je asi jedna ze základních funkcí světlometů![:smt023](./images/smilies/023.gif)
Heleď já vim, že jakýkoli broušení plastů v domácích podmínkách s cílem získat čirou optiku je k ničemu. Jen nabízím řešení. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Já to chápu, proto jsem to na začátku přirovnal k plechu v základovce. Řešení to je, pokud se smíříš s tím, že x krát do roka budeš znovu přebrušovat a lakovat, dokud se neprobrousíš na H7 ![:-D](./images/smilies/003.gif)
Zlatý sklo, já ty starý auta miluju. To jde opravovat do nekonečna v kůlně za domem...
Jako že to lepíš sklenářským kytem?Kůrkyn píše:Zlatý sklo, já ty starý auta miluju. To jde opravovat do nekonečna v kůlně za domem...
![:hotovej :hotovej](./images/smilies/ep.gif)
to bys chtěl vědět, co? ![:-D](./images/smilies/003.gif)
docela jo, měnil jsem okna na baráku a staré mám uskladněné v dílně, tak mě napadlo jestli bych ti nemohl přivést svojí 156 a pár oken, no a ty by jsi mi mohl slepit sky view střechu jako má Brera
![:smt040](./images/smilies/040.gif)
No problem, roztavíme, odlijeme. Chceš tonované? Lze ozářit a změnit barvu, máme vlastní reaktor, jmenuje se Vrabec. ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Vrabcem to podle technologických specifikací nepůjde
Jedinou možností je novější reaktor Holub ![:hotovej :hotovej](./images/smilies/ep.gif)
- venca
Tuta146.Prelakujes je uplne normalne.Obrousit,zalepit,rozdelat LAK a pridat do nej :zmekcovac(prave kvuli velkejm zmenam teplot,udrzuje lak pruznej).A do pr..le ver ze to funguje.Je to plast jako narazniky jen je cirej.Takze lakovatelnej.mam jich za sebou tolik ze oba do tolika neumime pocitattuta146 píše:Kůrkyne věř mi, že to prostě nejde. Na povrchu polykarbonátu je ta vrstva součástí hmoty, která se tvoří při vysokých teplotách při výrobě.
![:smt033](./images/smilies/033.gif)
![:smt026](./images/smilies/026.gif)
Kdyz piju tak na:krasu nasich vozu a rychlost nasich zen.Sex,rychlost a rock´n´roll
75 1.8Turbo(amerika),Alfetta gtv,33 1.7 8v
Ex 155 2.0 ,1.7 ts
156 2.4 Jtd, 2x1.9 Jtd, 25v6
147 2.0 Selespeed
75 2.0 ,2.0 ts,3.0 v6 Amerika
Ex 155 2.0 ,1.7 ts
147 2.0 Selespeed
- theminson
Pánové tak přišel někdo na to jak ze zašlých světel udělat zase čiré? Známej má Focuse a dost ho to trápí... ![:smt064](./images/smilies/064.gif)
Ford Focus I 2.0 16V - 131HP
ex. Peugeot 309 1.4 - 75HP
ex. Mazda 323F BA 1.5 - 88HP
ex. Peugeot 106 1.1 - 60HP
jednoduše, ať je vymění ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- theminson
No pokud je nějaký způsob jak je vyleštit, tak je to zbytečný. No a pokud takový způsob neexistuje, tak asi bude muset no
Dle toho co ale psal venca snad takovej způsob existuje.... ![juhu \:D/](./images/smilies/eusa_dance.gif)
![:-k :-k](./images/smilies/eusa_think.gif)
