Dodělávka tempomatu a PP
huskye
Příspěvek od huskye » 31.10.2010, ned 08:51
Ahoj,
nikde jsem to v sekci 156 nenašel, jen 147. Fakt jsem se snažil, tak se omlouvám, jestli to tu už je.
No, mám otázku, jde na mojí AR před faceliftem dodělat tempomat a palubák? Nebo to vůbec neumožňuje? Docela mi to tu chybí. Díky za odpověď :-)
Taky ještě otázka, dá se dodělat výhřev sedaček na sedačky co mám, nebo by už nešlo vrátit čalounění bez porušení? Mám je jak nové, ze sportpacketu I (myslim). A nikde jsem nenašel na internetu rámeček na neorigo autorádio. Jen na AR 156 od roku 2002, nemáte někdo odkaz?
Díky za odpovědi :-)
Re: Dodělávka tempomatu a PP
Příspěvek od tuta146 » 31.10.2010, ned 08:57
když se chce, tak jde všechno, ale kromě jiného bys musel kompletně vyměnit celý elektrický svazek a palubku, takže se připojí problémy s klimou, která byla po FL dvouzónová digitální se senzory znečištění a zamlžení. Takže bych se na to vykašlal.
huskye
Příspěvek od huskye » 31.10.2010, ned 09:07
jsem doufal, že to právě existuje i na verzi před facem. Takže před rokem 2002 156tky prostě neměli PP ani tempomat? Celkem bych rád viděl kolik mám spotřebu a ten tempomat... No myslel jsem, že pujde z palubky vyměnit jen horní díl kde palubák je u otvorů ventilace? A zbytek bych nechal, líbí se mi více stará palubka v dekoru carbon, který tam mám.
Tempomat třeba u focuse je lehké dodělat, RJ to umožňuje, jen se koupí páčka s ovládáním, kabeláž a zapojí se to do RJ kde to pak na diagnostice povolíš. Tady to neni tak jednoduché?
Příspěvek od tuta146 » 31.10.2010, ned 09:16
Podle mě to má jinou ŘJ, opravdu to nebude tak jednoduché.
Jinak rámeček před FL máš tady: http://www.dynamicsounds.co.uk/connects ... -9857.html
EDIT: Tady ho máš v čechách: http://www.aunika.com/Prislusenstvi-pro ... -ROMEO-156
huskye
Příspěvek od huskye » 31.10.2010, ned 09:31
:diky
Aleš 292
Příspěvek od Aleš 292 » 31.10.2010, ned 10:33
Zkus rozdělat plast kolem volantu,jestli tam náhodou nemáš konektor k tempomatu. Lancia lybra jtd ho má každá ten konektor. Pak stačí koupit páčku a připojit. U nás na klubu se dá páčku v klidu sehnat a funguje super. http://www.lanciaklub.cz
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Příspěvek od tuta146 » 31.10.2010, ned 11:40
Nejde jenom o konektor, musí být natahaná elektrika :wink:
Aleš 292
Příspěvek od Aleš 292 » 31.10.2010, ned 13:50
Ale když tam bude konektor,tak tam bude určitě natažená i elektrika :smt033
Příspěvek od tuta146 » 31.10.2010, ned 14:50
tak tím si vůbec nejsem jistý, navíc jsem ještě neviděl 156 před FL s tempomatem :wink:
EDIT: :smt033
huskye
Příspěvek od huskye » 31.10.2010, ned 19:17
Má vůbec ta moje alfa elektronicky řízený plyn? Jestli ne tak je jasné, že to tam nepujde :)
edit: tady to aspoň tvrdí, že ho mají...
http://sauto.cz/detail-inzeratu/osobni/ ... 56/8160251
http://sauto.cz/detail-inzeratu/osobni/ ... 56/8299151
Příspěvek od tuta146 » 31.10.2010, ned 19:36
To má určitě, ale stejně to nepůjde :wink:
Eneck155
Příspěvek od Eneck155 » 31.10.2010, ned 19:38
u té první je taky napsaný, že má dělený zadní sedadla a to sedany teda nemaj, tak jestli to není jen chyba a třena stejná u toho tempomatu
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Příspěvek od Harous » 31.10.2010, ned 19:47
Je, tempomat nemá ani jedna z nich.
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 31.10.2010, ned 19:48
Pro tempomat potřebuješ i snímače pedálu brzdy a spojky. Při vyšlápnutí tempomat odpadne. Myslím, že verze před FL tempomat neměly.
Příspěvek od tuta146 » 31.10.2010, ned 19:56
Eneck155 píše:u té první je taky napsaný, že má dělený zadní sedadla a to sedany teda nemaj, tak jestli to není jen chyba a třena stejná u toho tempomatu
Koneckonců na co je dělit, když nejdou ani sklopit :-D
enzo156 píše:Pro tempomat potřebuješ i snímače pedálu brzdy a spojky. Při vyšlápnutí tempomat odpadne. Myslím, že verze před FL tempomat neměly.
To říkám celou dobu, zbytečná práce, stejně jako s implementací palubáku z verze po FL-
huskye
Příspěvek od huskye » 31.10.2010, ned 20:12
PP mi nepřijde takovej problém. Chce to jen zjistit, jestli ho zvládá RJ. Protože by měla jít vyměnit jen samotná část na palubce, kde je PP umístěný a ne celá. A pak ho "jen" zapojit a povolit v RJ. Záleží, jestli to v RJ je nebo se s ním vůbec nepočítalo. Možná tam je ta samá RJ nebo by tam šla dát, jako po facu... Ten palubák bych chtěl, nechápu, že ho auto v tomhle roku výroby ještě nemá. Octávie ho měli od roku 97 a to je mnohem zastaralejší auto jak 156tka, si myslim aspoň :)
Příspěvek od tuta146 » 31.10.2010, ned 20:31
:roll: vykašli se na to, palubák ukazuje různé hlášky, ale je to jenom displej, který píše co mu řekne řídící jednotka včetně symbolů. Stáhni si nějaký manuál ke 156 po vnitřním FL, podívej se na ty různá hlášení a dojde ti, že to fungovat nemůže.
huskye
Příspěvek od huskye » 1.11.2010, pon 07:21
ještě zkusim zahraniční fora a pak to vzdám, slibuju :smt033
huskye
Příspěvek od huskye » 1.11.2010, pon 20:40
Tak to fakt nejde :smt102
Příspěvek od tuta146 » 1.11.2010, pon 20:59
No co, aspoň víš kde objednat rámeček na rádio :smt056 :smt040
huskye
Příspěvek od huskye » 1.11.2010, pon 21:57
a taky snad budu mít pěkný zimáky :pivko dobrý první týden na foru a.vs.s a taky s alfou. Tak už mi zbylo jen dodělání výhřevů, ale to už tuhle zimu nestihnu. Tak dík zatim :smt023
urbajs
Příspěvek od urbajs » 2.11.2010, úte 20:40
já mám za to, že by to jít mohlo. Pokud tam bude ten konektor na páčku tak vše ostatní tam je. Signalizace sešláplé spojky a taky brzdového pedálu alespoň má alfa r.v. 2001 1.9 jtd 81kw sw má. Po napojení fiatecuscan mi to ukazuje i funkci cruise, s tím že neni momentálně aktivní. Takže myslím že pouze připojit páčku a mělo by to jít
Alfa 156 SW 2.4 JTD 110kw, 2003, xenon, recaro, bose
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 81kW 5/2001 +chip+egr off+nerez sání- ex
Girlfriend: Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kW - ex
huskye
Příspěvek od huskye » 2.11.2010, úte 21:21
Ještě jestli by to šlo i na té mojí :) myslíš asi tempomat že? Jak to vyzkoušet? Ještě mě napadlo, jestli by to nesežralo RJ z faceliftu, motory jsou stejné ne? A pak by šel PP i tempomat :weedman:
Příspěvek od tuta146 » 2.11.2010, úte 21:35
nedá si říct a nedá si říct :-D palubák odpískej, to je nesmysl, co se týká tempomatu, tak nic nerozebírej, vem baterku a nasviť si displej s kontrolkama, musí tam být kontrolka tempomatu. A potom dej vědět :wink:
huskye
Příspěvek od huskye » 2.11.2010, úte 21:44
Proč pořád myslíš,že by to nešlo? :) Já pro to nevidim důvod. Podle mě to neůže snad být takový problém...
Zpět na „156“
