Už jsem to psal, jde hlavně o zapojení a startovánícoyote píše:Pokud by při odpojení napájení mělo napětí kolístat, tak bude kolísat úplně stejně jak při odpojení plusu tak i mínusu.A při odpojení napájení se maximálně vybijou kondíky v ŘJ, ale to není kolísání napětí.
Jakou značku autobaterie?
- Foli
Re: Jakou znacku autobaterie?
Kolísání napětí by něco udělat mohlo pokud výrobce něco odflákne na hardwaru. Ale odpojení plusu z baterky nemůže udělat nic.
kdyz si kamos na stredni lakoval Uno, tak odpojil baterku a pak mu tam jeden ten konektor na baterku nesel nasadit a vzal kladivo... no on to byl opacnej pol a usmazil diodovej mustek
Výrobce to asi chtěl blbuvzdorný, ale nepočítal s kladivem.
když už jsou tady tak rozsáhlé debaty o výrobcích značky Bosch, tak všechno nemaj špatný, mám od Bosche vysavač na listí a funguje už 14 let
- Hory
já mám od Bosche mobil ve skříni .. dodnes fachá, nabíječku baterek ta taky. Ale to je fakt OT :-)
Ale myslím že baterky dělaj dobrý ale možná až zbytečně drahý :-)
Nemate nekdo na pujceni nabijecku na autobaterii? diky moc
- enzo156
Mám Vartu Blue Dynamic 74 Ah a spokojenost, myslím že neuděláš chybu i s Akumou. Hlavně nekupovat v marketech, kde ty baterie leží dlouho.
Co se týče kolísání napětí u baterie a u zdroje PC, je to motání hrušek s jabkama. PC zdroje jsou pulzní spínaný zdroje, kde hodně záleží na tom jak jsou konstrukčně řešený, jakou mají filtraci a jakou mají odolnost vůči EMC (elektromagnet. rušení). Pokud bude kolísání napětí v síti (odborně flicker) tak budou mít PC zdroje problém, ale pouze jen některý, konstrukčně jednodušší - levnější. Bavíme se o kolísání napětí na obálce sinusovky.
Pokud budeme řešit kolísání napětí z vytlučený baterie, jedná se o úplně jinej charakter - kolísání způsobuje proudovej odběr - při startu stovky ampér - pokud je baterie slabá napětí poklesne. Pokles je úměrnej tvrdosti zdroje (baterie) a proudovýmu odběru. Nejedná se o přechodový děj jako u PC zdrojů. Že by došlo k odpálení ŘJ je málo pravděpodobný.
Ahoj, podle dovozce a nápisu na baterii mám sice baterku novou od září, ale už teď to skoro nestartuje. Můžete mi někdo poradit co nejlevnější ale zas ne takovou abych jí zase za rok měnil, která by mi tam šla aby to dobře startovalo? Hlavně se trochu ztrácím kolik minimálně ampérová má být? A mám se u koupě dívat na Ampéry (A) nebo Ampérhodiny (Ah)?
Líbila se mi baterka na začátku tématu za necelých 1400,-
je v klidu?
Díky
Díky
tady je vyhledávač Exide:
http://outcat-cs.tecdoc.net/ows/cs/5FC9 ... ramesetJsp
- Holocausto
Já mám v Alfě origo baterii pro Audi, Škoda, VW
Alfa Romeo 164 2.0 TS (1998)
ex Ford Granada 2.3 V6 (1984)
Taky možnost
uvažoval jsem též tu baterku přehodit z mojí staré kokty, ale to byl taky benzín, takže počítám bych s tim ten svůj diesel asi moc nerozhýbal
ja mel v benzinu V6 baterii 74 a v nafte. mam origo 70 tak v mem pripade bych benzinoovu baterkou saze urcite nastartoval.
huskye: S velikostí baterky a proudovými parametry bych neexperimentoval a dal tam originální velikost. Oscanovaný manuál pro Tvoji alfičku je zde: http://www.alfisti.cz/index.php?link=cu ... ni-manualy.
- Balanta
starline máme už třetí rok a bez pronlému
Alfa Romeo Stelvio 2.9 QV
www.cyklobarbecva.cz
Svého času jsem měl na 524td baterii FIAMM. Na toho starého komůrkáče s půl milionem se v zimě nic jiného nechytalo. Na tu baterku se snad dalo i jezdit, měla hodně vysoký startovací proud, ale je to hrůza roků zpět a vůbec nevím, jestli se prodejem této značky ještě dnes někdo zabývá (i když oficiálně ano) ani jak je na tom dnes s kvalitou. Možná ji někdo má nebo jsou aspoň nějaké reference.
159
je to jako se vším, dělá to kde kdo a původ není dohledatelný, kvalita rovněž...
- xjohny
Já mám novou baterku Yuasa, nevím čí je to výrobek, ale vypadá docela kvalitně. Ve specifikacích se píše, že je potřeba 65Ah, což je docela málo na dýzl. Nicméně, když jsem vytáhnul starou originální baterku, tak ta byla 70Ah. Ta nová je 72Ah :-)
Sice to není gelovka, ale aspoň je bezúdržbová a je čerstvě napuštěná roztokem (což je nejlepší možná varianta prodeje).
EDIT: Tak koukám Yuasa jsou amíci =D> A ten návod k použití u ní je taky docela pěkně a vtipně napsaný
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
- George.KHE
já mám ted Bosch S4, mám ji ani né půl roku po tom co odešla origo do věčných lovišť
kdyz jsem kupoval auto pred 2 roky, tak tam byla starline a mam ji dodnes a kdovi jak dlouho tam byla predtim a taky no problemmaBalanta píše:starline máme už třetí rok a bez pronlému
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
Když jsem měl Omegu B, tak jejich nemoc bylo vstřikovací čerpadlo, co stálo nové 60tis (cena auta) a z vrakáče se sehnat nedalo, všichni, že je to čerpadlo nebo rozladěnej předvstřik, protože dlouho točila a s novou baterkou nastartovala na první převalení
Re: Jakou značku autobaterie?
přesunuto z pokecu do sekce Diagnostika a elektroinstalace (zatím se to ve fóru zobrazuje jen jako "diagnostika", ale Richie to ještě přejmenuje....)
Tak dneska jsem ráno nenastartoval
až s kabely to chytlo hned. Je to jasně baterkou. Ale je dva měsíce stará, podle prodejce a mám jí zkusit nabít, než by řešil reklamaci. Dneska jsem na ní koukal a snažim se přijít na její parametry, nikde to ale na baterce nevidim. Můžete mi někdo pomoct s identifikací,co to vlastně mám za baterku? Znaška je Exide a řada asi Excell, ale zajímá mě jaká konkrétně s jakými parametry a podle čísla co je na fotce jsem nic nenašel... Zajímá mě, jestli neni třeba moc slabá.
- enzo156
ty obrázky se mi zobrazujou tak malý, že nic nepřečtu...
Tak už přečtu :-), ale nevidím žádný hodnoty, co z boku na baterce nic není?
viditelné nic neni, ale ještě jsem neměl možnost baterku vyndat, možná zítra. doufal jsem, že někdo tu baterku pozná a řekne mi to i bez vyndání :-) ať vim jestli má cenu kupovat nabíječku nebo mám rovnou koupit jinou baterku ;-)
