Jiný název pro BodycompPetan píše:Co je BSI?
Nejde nastartovat, code kartu nemam a svítí code na budíkách
Re: Nejde nastartovat, code kartu nemam a svítí code na budíkách
- Princ William
Napsal si to dobře. Je to bodycomputer.
Petan hele a myslíš, že by to teda šlo když to neni řj motoru? Dnes jsem byl v Alfě osobně jelikož na maila moc nereagujou. Moc toho teda nevěděl. Pochopim, že chce abych to přivez, ale mluvil o tom, že pokud by to nešlo, tak by měnil řj imobilizeru, což teda nevim zda mi to pomůže. Prej cena je cca 18t, na což můžou rovnou zapomenout, že bych tuhle řj měnil, ale řikal, že by to nejdřív zkusili. No, ale co mi asi nejvíc štve je to, že prej maj na servise volno až za 3 neděle, tak dlouho se mi čekat teda moc nechce.
Co si zmiňoval to firmu, myslíš že ten tejden je reálnej? dík
U predmetne firmy je problem, ze pan Leks, zřejmě sef, prestava nejak komunikovat, cely den se mu dnes snazim dovolat ale nebere mi ani jeden telefon, v minulosti, kdyz jsem se s nim dohadoval, mi moje cislo nebral, az kdyz jsem par minut na to volal z jineho cisla, tak to vzal...ty pocity z kontaktu s touto firmou jsou opravdu smisene...nerad bych ti poradil spatne.
Myslim ze dulezity je ale vysledek, jak uz jsem psal, ja jsem mu poslal RJ z jineho auta, on ji vycistil, tzn. pripravil na nahrani codu z klice nebo klicu, poslal mi ji zpet, ja ji namontoval a ted muzu pouzivat vsechny sve tri klice. V autorizaku mi rekli, ze tohle nedokazou, jen u nove RJ...zavolej mu nebo napis mail a domluv se s nim...vysvetli mu co mas za problem. Myslim si ze tomu rozumí ale zase kazdy nemuze vedet vse.
Co se tyká terminu, ten vzdy dodrzeli, coz byl vetsinou ten tyden max. 14dni. Otazkou je co mas skutecne za problem...jestli ti "jen" RJ nepozna klic, nebo je krpa jinde. Tohle vse chce zvazit. Ja jsem jim posilal na podruhe cely komplet, tzn. RJ-IMO krabici-klice. Zjistili, ze IMo facha jak ma, ale nezjitili to ze je RJ v haji, pouze se domnivali, coz se nakonec potvrdilo.
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
- Princ William
To chápu, že nechceš špatně radit. Zkusim mu teda zavolat. Nerad bych něco někam poslal v mém případě přes celou ČR a pak to musel řešit osobní návštěvou. Pokud jsem dobře pochopil co mi dneska řikal v Alfě nepustí to asi klíč (stavajicí BSI) respektivě imobilizer v klíči. Code svítí trvale. Když to zadam nouzově pomocí pedálu plynu tak to jede bez nejmenšího problému. Tedy tím pádem se domnívám, že se musí zadat imobilizer do "nějaký jednotky" aby to klíč pustil. Pokud to nepůjde, je na zváženou jestli nevyřadit imobilizer úplně což na již zníněné stránce též dělají.
Však jsem ti už psal že klíč nekomunikuje s bodycompem protože ho nemá v paměti. Bodycomp si načte klíč po zastrčení do zapalování a pokud je vše ok pošle signál řídíci jednotce motoru a povolí nastartovat. Nouzové startování funguje protože vyšlapáním zadáváš kód přímo do řj. motoru tj. tím vlastně obcházíš klíč a bodycomp. Jinak co jsem pročítal něco o Alfa code v servisním manuálu tak se tam píše něco ve smyslu že pokud se vymění bodycomp, tak aby šel napárovat do auta musí se použít čístý. Tj. jako nový náhradní díl. No já myslím že všechno jde a že by šel i ten použitý. Jen vědět kdo to zvládne. Ale v Alfě ti to určitě neudělají.
- Princ William
Middex
Ok díky za podrobnější popsání. Hmm tak teda už jen najít toho správnýho.
- Princ William
Zdravim, tak jsem se dneska dozvěděl zase drobet aktuálnější informace, chtěl jsem dát nechat vytáhnout ze starého bodycompu (z procesoru) data, zdálo se, že nebyl zasažen vyhořením. Bohužel ale se o něj postaral zkrat, tak z něj data nejdou vytáhnout. Dotyčný co mi to dělal mi doporučil další dva postupy, první je pokusit se Alfě zda dokodujou použité body(přiřadí klíče) když UŽ ZNÁM tajný pin z jiného bodycompu.
Druhá varianta je upravovat další věci.
Ptam se Vás zda si myslíte, že by ta první varianta byla reálná nebo to nejde.
Díky za reakce.
Jdu se zejtra zeptat do Alfy, jenže nevim zda mi pomůžou, moc toho nevědí.
Díky za reakce.
- Princ William
Nevíte náhodou kde je umístěna ŘJ motoru? Případně zda má nějakej štítek abych z něj něco opsal? dík
Označení: M10
- Princ William
middex
díkes
díkes
- Princ William
Nakonec vyřešeno výměnou celé sady, tj. BSI, řj motoru a čipu imobilizéru z klíče. Pokud by to někdo prováděl z nějakýho důvodu tak ještě dodam, že neni třeba shánět řj centrálu. BSI si pamatuje kódy od klíčů (ovládání centrálu), tedy nezbývá nic jiného než i kompletní klíč s DO k této výše popsané sadě ze stejného auta nebo udělat nové kódování klíčů (což vetšinou stojí další peníze). V prvním případě už jen přehodit vyfrézovaný sklopný klíč do nového klíče, v druhém zase přehodit čip imobilizéru do původního klíče a spárovat s BSI. Jediný co se ještě může stát jsou blikající displeye v budíkách (komunikace mezi řj), na to pomůže procedura PROXI ve FiatEcuScanu. Zda je k tomu potřeba examiner nevim. Toť vše k tomuto tématu.
Nejde nove vlakna tak jsem to postnul jsem.
Ahoj vsem, mam problem nastartovat:
V pondeli odpoledne jsem prijel odpoledne z prace ,zaparkoval, po hodine jsem jel nakoupit, prijel jsem zaparkoval vse OK. V utery rano sednu do auta a Alfina jen toci a toci pres starter a nechce chytnout, zkousel jsem to snad 10x az jsem vybil baterku.Dnes jsem tam dal baterku ale Alfa jen toci pres starter ale nechytne. (O vikendu napadnul snih v nedeli jsem odkryl z auta snih) muze to mit vliv ze neco navhlo a ted alfina nestartuje?
Pred 3/4 rokem se mi stala podobna vec: jel jsem z prace a na dalnici huste prselo s Alfinou jsem normalne zaparkoval, rano sednu do Alfiny a jen tocila a nenaskocila, po trech dnech se na to prijel podivat mechanik a (zakon schvalnosti) sednul jsem do Alfiny a nastartovala motor.
Mam 147 1.6 77kW muzete mi poradit v cem by mohla byt chyba, nechci hned volat servis. Na pocitaci neukazuje zadnou diagnostickou chybu.
- Princ William
V mém případě při startování nezhasnul klíček (kontrolka imobilizéru). Ten to následně nepustil. Pokud ti zhasne klíček máš problém v něčem jiném než jsem měl já.
Ahoj ani nevim ze se pri startovani rozsviti klicek... to je v palubni desce ukazatel?Princ William píše:V mém případě při startování nezhasnul klíček (kontrolka imobilizéru). Ten to následně nepustil. Pokud ti zhasne klíček máš problém v něčem jiném než jsem měl já.
jenom kdyz nemas palubak
dle mého názoru,ty nemáš chybu s imobilizérem , ale nejspíš s tím co já , nebo něčím podobným.
Mě se jednou cestu na SVK rozsvítila kontrolka imobilizéru a zhasla až při dalším nastartování . Nevím proč to udělalo. Možná špatný kontakt ne desce v klíči . Co já vím .
Ahoj, vyřešil jsi ten problém? Také nevím už co s tím, ráno a odpoledne kdy alfa delší dobu stojí tak nejde nastartovat (chytne až někdy po pátém startování), vyměnil jsem již svíčky a váhu vzduchu a nic, diag nic neukazuje. Prosím o radu, děkuji. Mám 1,6 77kW 2001Armies píše:Nejde nove vlakna tak jsem to postnul jsem.
a sviti ti na budikach klic?
- Princ William
Co palivové čerpadlo? Je OK? Slyšel jsem, že někdo měl podobný problém a pomohla až výměna čerpadla. Pokud to bude čerpadlo dej mi vědět. Mam jak na 85 kW JTD, tak na 88 kW TSo.
no právě že nikde nic nesvítí - napadl mě ještě jestli neblbne imobilizér, ale nevím jak něco zjistit, když ani diagnostika nic neukazuje :-(Petr147 píše:a sviti ti na budikach klic?
kdyby to bylo čerpadlo tak by blbo častěji - alfa jinak jede když se podaří natočit v pohoděPrinc William píše:Co palivové čerpadlo? Je OK? Slyšel jsem, že někdo měl podobný problém a pomohla až výměna čerpadla. Pokud to bude čerpadlo dej mi vědět. Mam jak na 85 kW JTD, tak na 88 kW TSo.
- Princ William
Ve zmiňovaném případě údajně to nechtělo jen chytat (pak to jezdilo normálně), ale asi máš pravdu. Mělo by se to projevovat častěji a běhěm jízdy.vendays píše:kdyby to bylo čerpadlo tak by blbo častěji - alfa jinak jede když se podaří natočit v pohodě
No v mém případě to chytne a hned chcípne a to cca 5x a potom to najednou nastartujePrinc William píše:Ve zmiňovaném případě údajně to nechtělo jen chytat (pak to jezdilo normálně), ale asi máš pravdu. Mělo by se to projevovat častěji a běhěm jízdy.vendays píše:kdyby to bylo čerpadlo tak by blbo častěji - alfa jinak jede když se podaří natočit v pohodě
Hele , když mě klíč spadl , tak taky pak nešlo nastartovat , tak jsem ho promačkal a pak už to šlo , někde špatný kontakt na plošňáku nejspíš ... prostě ten imobilizér to nepustil a taky se mi nic nerozsvítilo ..
- Princ William
Čip imobilizéru vypadá jako skleněná trubička a není nikterak spojen s plošňákem. Tak asi po pádu se Tě vzdálil od správného umístění v klíči a tudíž ho čtečka nedetekovala.
pro představu jak vypadá ten čip
