HW a SW pro diagnostiku
Příspěvek od Kůrkyn » 10.11.2010, stř 08:21
Sem, prosím, pište svoje poznatky a dotazy k počítačům, kabelům, blikačkám, testerům apod. Rovněž informace týkající se diagnostického softwaru obecně.
whitedevil
Re: HW a SW pro diagnostiku
Příspěvek od whitedevil » 10.11.2010, stř 15:26
Tak to tady otevřu....
Na diagnostiku aut tušim od rv. 2000 stačí klasickej kabel ODBII (KKL) z aukra za 500.... Je to do usb takže v noutu žádnej problém... Tím se ale dá dostat pouze a jen na jednotku motoru. Pokud chce někdo diagnostikovat i jiné jednotky (ABS a pytle) musí si ten kabel upravit... celá úprava spočívá v proletování několika málo kontaktů :) viz zde:
Kód: Vybrat vše
http://www.fiatecuscan.net/HowToUse.aspx
Now you have to set the Interface Type to K-Line/VAGCOM in the Settings window of FiatECUScan. You also have to set the correct Serial port. The Port Speed is not important when using VAGCOM interface.
NOTE: You have to solder a short wire between pins 1-7-9 of your interface's OBD connector in order to connect to ABS and Power steering ECUs. Also, you need to have a connection on pin 3 of the OBD connector in order to connect to airbags.
Na kabelu z aukra mám vyzkoušenou cracknutou verzi alfadiagu... Funguje to, ale občas to spadne... Bohužel link co byl na foru už nefunguje a já sem sehnal něco jinde, ale nevím jestli je taky funkční. Pak jsem ještě sosnul několik Fiatecuscanů ale ty bohužel nemůžu vyzkoušet bo mi kleknul nout.... Nicméně verze 2.5 by měla bejt funkční (prej je tam trojan, ale po instalaci je možný ho smáznout...)
Co se týče alfadiagu tak umí číst a mazat chyby bez problémů a umí i online pozorování, bohužel nastavování hodnot je pasé... Pak jsem tam našel acurator testy... nevim co to přesně dělá, ale zdá se že to na povel diagnostika otestuje příslušnou věc... zkusil jsem to na EGR ventil a něco od motoru jakoby cvakalo, nebo včelo, takže to asi funguje taky ;)
Pokud by někdo měl program, kterým lze hodnoty nastavovat a měnit byl bych za něj vděčný ;)
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
jouda
Příspěvek od jouda » 10.11.2010, stř 21:17
Tak co mam taky zkusenosti, tak alfadiag a Fiatecu scan umi pouze cist a mazat. Ala opravdu by mne zajimalo, pres co jde nastavovat a upravovat hodnoty?
Jans
Příspěvek od Jans » 19.11.2010, pát 23:15
Keby ktosi chcel signal vahy vzduchu tak tu je od vyrobcu > http://www.guzzimental.com/documents/al ... ensors.pdf
Naposledy upravil(a) Jans dne 22.11.2010, pon 12:15, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od zde. » 21.11.2010, ned 06:19
Je nějaká možnost jak zdiagnostikovat (vyblikat) 33 s jetronicem nebo je to možné až u motronicu? Já si udělal podle návodu na motronic blikačku s tím že u jetronicu to, tyvole, bude stejný a jaksi jsem neobjevil diag zásuvku ani žádné info tak jsem to potupně uložil k ledu..
huskye
Příspěvek od huskye » 2.12.2010, čtv 21:11
Ahoj, sice to tu je napsané, ale jen pro upřesnění. Na aukru jsou ty kabyly OBD II VAG, u každého píší, že to je pro koncert VW a i na dotaz mi potvrdil prodávající, že to na alfě nerozjedu. Mám mu věřit, nebo je pravda co píše whitedevil, že to funguje? :smt102
Ještě dotaz, je tenhle kabel http://aukro.cz/item1341270696_elm_327_ ... v_1_4.html
v něčem lepší jak ty za tři stovky? Protože tenhle je nejlevnější z těch co má ve výpisu více značek a hodilo by se mi kdyby to zvládlo i peugeoty :) Ale nevyznám se v tom, tak jestli to nejsou kydy a neni to to samé jako třeba ten klasický modrý co tam je za 309,- ....
Příspěvek od Kůrkyn » 3.12.2010, pát 08:52
s tím ELM 327 se dá dostat kromě jednotky motoru, třeba i do přístrojové desky atd.
Jans
Příspěvek od Jans » 3.12.2010, pát 11:06
S elm sa na jednotky motoru pripojis. Nepripojis sa na airb. a abs.
huskye
Příspěvek od huskye » 3.12.2010, pát 11:36
A s tim obyč kabelem za tři stovky? OBD II KKL VAG? Je nějaký z těchto levných se kterym se dostanu všude? Asi to neni tak důležité to abs a bagy, ale stejně :)
Jans
Příspěvek od Jans » 3.12.2010, pát 11:44
Lacny kabel na vsetko nepoznam... Pozri stranku fiatecuscan, tam je to pekne rozpisane s akym kablom sa kde pripojis. No keby si chcel aj ine znacky, naj moznost je elm. Tam som mal problem len u Vw. Aj to sa ale vyriesilo.
huskye
Příspěvek od huskye » 3.12.2010, pát 21:33
ok, koupim ten elm, šest stovek je docela málo. A že to nezvládne bagy a abs zatim nevadí :)
huskye
Příspěvek od huskye » 6.12.2010, pon 12:15
tak jsem ho koupil nakonec na ebay za 4 stovky, to se vyplatí :wink: tak snad přijde ještě letos.
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 16.12.2010, čtv 20:21
To by mě taky zajímalo. Chtěl bych si něco pořídit na zjišťování závad. Nejsem moc zručný, takže bych aspoň mohl zjistit závadu. Navíc tyto technologie jsou mým koníčkem. Tudíž bych o to zájem. Už ti to přišlo?
AR 156 SPORTWAGON 2,4 JTD
PeTr7650
Příspěvek od PeTr7650 » 16.12.2010, čtv 22:01
ja kupoval na ebay.co.uk pred mesicem od fy "lonelec", kabel bez problemu fici a stal 4 stovky i s postovnym .-)
AR 156 SW 2.5 V6 - miluji vuni spalenyho benzinu . .
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 18.12.2010, sob 12:43
To je tady tento http://aukro.cz/item1362440466_elm_327_ ... v_1_4.html
nebo jsou v tom rozdíly?
Příspěvek od roberto37 » 18.12.2010, sob 13:25
Kabel z ebay za 12 eur ,software Fiatecu zadáčo. Dostaneš se na řídící jednotku a třeba selespeed. Na ABS a Airbagy by jsi to musel přeletovat.
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 18.12.2010, sob 13:56
hm to je hezké. Máš někde link na ten e-bay? Už jsem ho našel...zaregistroval jsem se, ale vzhledem k tomu, že jsem lingvista ja :smt077 , vůbec nevím jak to provést a zaplatit.
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 18.12.2010, sob 15:14
pokud vím tak ELM kabel neumí všechno ani po přeletování... Pro plnou diagnotiku vozu je třeba mít oba kabely, jak ELM tak ODBII
Příspěvek od roberto37 » 18.12.2010, sob 15:27
http://shop.ebay.at/?_from=R40&_trksid= ... Categories
a odkaz na stáhnutí FIATECU je tu někde taky
po přeletování pinu 3,7,9 umí KKL kabel řídící jednotku, Airbag i ABS. Já to zatím nepotřebuju
návod jak nastavit com port v PC a programu je tady: http://autodiagnostika.jantolak.sk/?na-stiahnutie,55
důležité je nastavit latenci ne na 16 jak je v návodu, ale na 1
PeTr7650
Příspěvek od PeTr7650 » 18.12.2010, sob 15:40
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 18.12.2010, sob 16:01
Myslel jsem, že to má být kabel ELM a teď se píšete, že VAG. U ELM je psáno, že je na Alfu. A VAG na koncern VW. Teď v tom mám trochu hokej. Whitedevil píše oba dva na kompletní diagnostiku.
Příspěvek od roberto37 » 18.12.2010, sob 19:06
Já jedu na tom co koupil PeTr7650. Neřeš to, co už je dávno vyřešený. Stáhni si fiatecu zadarmo, kup kabel za 12eur a minimálně zjistíš o co ti přetočili tacho :-D
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 19.12.2010, ned 10:59
VAG by mělo bejt to stejný jako ODBII - jde jen o označení. Ano je to na koncern arvsvw ale jsou to taky rencky a spousta dalších aut... Pokud jsem to pochopil dobře tak se v podstatě jedná o stejnej kabel - konektor, ale liší se to střevama... ?převodníkem?
S tim VAGem se dostenaš na motor pytle a abs a myslim ještě posilovač... s tím ELM se dostaneš na motor určo jak je to s ostatníma jednotkama nevim... ale prej se s ním dá zas dostat do Bodycompu...
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 19.12.2010, ned 12:03
Jo trochu už rozumím. Zkusím si pořídit jeden a pak se dá vytvořit nějaká ověřovací profesionální diagnostika a udělat nějaké srovnání. Dík
ladik1979
Příspěvek od ladik1979 » 19.12.2010, ned 20:05
A kde zistim prave km? mam kabel usb OBDII + fiat euscan a ked pozrem km tak tam mam
take nezmyselne cislo.dik.
