Vstřiky JTDm vs JTD
Vstřiky JTDm vs JTD
Nemáte někdo poznatky nebo odkazy, jaký je rozdíl a v čem se liší vstřiky z JTDm vs JTD? Chci použít trysky z JTDm na JTD vstřiky ale potřebuji ohledně nich nějaký informace(uhel rostřiku, průtok, atd). Krom OEM čísel jsem nic nenašel, blíže specifického
156SW 2.4JTDm 20V project
- Alexx
Re: Vstřiky JTDm vs JTD
Tady je neco....
http://www.dieselevante.it/injectors/
Alfa Romeo 166 2.4 JTD
Myslis,ze ti to bude fungovat?
Bez problému to bude fugovat, ale za předpokladu že upravíš jednotku na míru podle daného hardwaruAlfik píše:Myslis,ze ti to bude fungovat?
Proto bych měl dotaz jestli nevíte kde se dají sehnat podklady o průtoků vstřiků od Bosche?
Spicku beriem,ale ako nakoduju ten vstrek do unijet jednotky? A ako do vstreku natlacis cca 1900 barov?r-a-k píše:Bez problému to bude fugovat, ale za předpokladu že upravíš jednotku na míru podle daného hardwaruAlfik píše:Myslis,ze ti to bude fungovat?Co mam zjištěno tak na cizích forech ( portugalci) na 1.9 JTD 8V používají špičky vstřiků ze 16V, hybrid turba a vstřikovací čerpadla ze 16V a upravenej soft, kde výkony se pohybujou přes 200PS. Jezdí tam u nich nějaký CUP závody tak se tím zabívají. Jenže ti nikdo neřekne co tam přesně dal, to by bylo zadarmo a bez práce, to i chápu po tom všem laborování a tráveným časem
Proto vim že to jde. A logicky když se podíváš na vstřiky od Bosche co dávají do prvovýroby pro automobilky tak ve směs jsou stejného tvaru, +- . Proto člověk musí najít adekvátní ke svému použití. Čerpadlo i tlačnou komoru na turbu mam už představu co použiji akorád ty trysky, kvůli většímu průtoku.
Hybrid turbo - bezna vec,ale s tymi vstrekmi,no neviem. Jedno su solenoidy,druhe piezo,jedny davaju 3 davky,druhe 5. Neviem ci sa o to jednotka dokaze postarat?
Tie upravy co robia oni,su myslim daleko cez 100 litrov....
Nechame si este od niekoho podat..
No právě necháš stávající vstřik a použiješ jinou trysku s větším průtokem. Oni ty trysky jsou na stejném principu buď z 8V(10V) nebo 16V(20V) akorád že ze 16V(20V) mají větší průtok. Když si rozebereš vstřik tak se skládá ze tří částí: elektromagnet, tělo a špička. Takže se nechává akorád elektronická část, kvůli jednotce a tamto se předělává. Samo že né všechny mají větší průtok, záleží na parametrech. Koukni na TDI, vstřiky stejný akorád koupíš větší trysky a jseš o 20-30PS více výkonu než s původní tryskou. Akorád že motory TDI jsou v dnešní době skládačky a vše otestované a pak záleží jak máš hlubokou kapsu.Jinak o těch dávkách jsem se dočetl že to není pravda že pokaždý jsou jen 3 dávkyAlfik píše:Spicku beriem,ale ako nakoduju ten vstrek do unijet jednotky? A ako do vstreku natlacis cca 1900 barov?
